Stránka 1 z 2
Snímač polohy vačkového hriadela.
Napsal: 10 čer 2009, 18:44
od oldoss
Zdar Fiaťáci. Ten môj špunt mi robil radosť iba veľmi krátko hold to je daň za kúpu jazdeného vozidla. Ale k veci. Na palubke mi začalo svietiť chyba vstrekovacej sústavy. Tak som s tým behol na diagnostiku a ukázalo sa, že práve ten oní snímač je vadný. Tak som objednal nový namontoval a chyba tam stále je. Premeral som hodnoty na starom a na novom a sú rovnaké, čiže starý bol dobrý, paráda 100 Euro v ťahu. Neviete poradiť v čom by to mohlo byť. Mám sa obávať toho, že snád mi riadiačka odišla bo to mi hovorily, že bud to čidlo alebo riadiačka. Tak sa silno teším momentálne. Neviete kolko by vyšla nová? Viem, že je to riadna pecka ale aj tak. Nejakú repasovanú alebo z rozmlateného auta čo mi bude ponúkať garážový majster moc kupovať nechcem. Za každú odpoveď vdaka.
Re: Snímač polohy vačkového hriadela.
Napsal: 10 čer 2009, 20:15
od mad mike
tech snímačů je tam několik -potenciometr škrtící klapky, snímač polohy pedálu plynu, snímač teploty chladící kapalliny, lambda sonda, a snímač klepání. který diagnostika ukázala jako vadný? a hlavně napiš jak se chová motor samotný- nepravidelný chod, vynechávání, potíže ze startem atd.
Napsal: 10 čer 2009, 20:25
od Petr1968
Když není chyba ve snímači,může ve vodiči :wink: Kabeláž
Napsal: 10 čer 2009, 22:11
od oldoss
mad mike píše:tech snímačů je tam několik -potenciometr škrtící klapky, snímač polohy pedálu plynu, snímač teploty chladící kapalliny, lambda sonda, a snímač klepání. který diagnostika ukázala jako vadný? a hlavně napiš jak se chová motor samotný- nepravidelný chod, vynechávání, potíže ze startem atd.
Diagnostika ukázala chybu snímača polohy vačkového hriadela. Tak som ho vymenil a nič. Auto štartuje bez problémov na prvýkrát, chod motora je pravidelný, nepočuť v ňom žiadne pazvuky. Jediný problém je pri jazde a to ten, že ked zošlapím pedál nič sa nedeje. Prosťe strašne lenivo akceleruje. Ako keby tam bolo o 30 koní menej. Nehovorím, že pred tým som trhal asfalt s týmto motorom sa to ani nedá ale tá akcelerácia je poznať. Prosťe zlenivelo. :(
Napsal: 10 čer 2009, 22:12
od oldoss
Petr1968 píše:Když není chyba ve snímači,může ve vodiči :wink: Kabeláž
Káble som pozeral vše ok. Aj sme ich premerali a všetko v norme.
Napsal: 10 čer 2009, 22:13
od SZTRAD
jaky je rok vyroby?
Napsal: 10 čer 2009, 22:14
od oldoss
SZTRAD píše:jaky je rok vyroby?
12 mesiac 2002
Napsal: 10 čer 2009, 22:28
od SZTRAD
Zajimave dle dostupnych pramenu by tam ten snimac jeste byti nemel (zacal se davat az 6/2003) ale ve stilu uz byl tak lzou prameny. Mas dve lambdy ze?
Jinak na te diagnostice se ti na to koukali jen pri vypnutem motoru nebo i pri nastartovanem. Ono totiz u tech novejsich jednotek to tu chybu hlasi kdyz neni nastartovany motor.
Pokud by to cidlo bylo spatne tak se neda nastartovat. Pouziva se na synchronizaci vstriku.
Zadnou jinou chybu to nemelo?
Koukali se do live dat na lambda faktor?
Jestli se nepletu mel by jsi mit kontrolky dve. Ktera znich ti sviti?
A jen abych se ujistil plynove lanko tam uz nemas ze?
Napsal: 10 čer 2009, 23:18
od Anduril
u mk2 16V nebylo plynove lanko nikdy :)
Napsal: 11 čer 2009, 06:55
od oldoss
SZTRAD píše:Zajimave dle dostupnych pramenu by tam ten snimac jeste byti nemel (zacal se davat az 6/2003) ale ve stilu uz byl tak lzou prameny. Mas dve lambdy ze?
No pri vypnutom motore ked tu chybu vymazali, tak vse ok. Ale jakmile sa nastartoval motor tak hned tu chybu vyhodilo. A ziadnu inu chybu to nemalo. Som aj tak vyskusal, ze som odpojil snimac klukovky a potocil motor a samozrejem nechytil. Ukazalo tiez tuto chybu ale zapojil som snimac vymazal chybu z pameti a auto hned naskocilo a tu chybu uz neukazovalo. Len ten snimac vacky stale vyhadzuje. A svieti mi taka zlta kontrolka podoba sa to na tak cerpadielko. Proste chyba vstrekovacej sustavy. A plynove lanko tam neni to uz je elektronicky plynovy pedal.
Napsal: 11 čer 2009, 08:40
od xeromax
zlta nieje chyba vstrekovacej sustavy, zlta naznacuje poruchu kontrolnej sustavy motora EOBD , vstrekovacia sustava ma kontrolku cervenu
Napsal: 11 čer 2009, 09:33
od oldoss
xeromax píše:zlta nieje chyba vstrekovacej sustavy, zlta naznacuje poruchu kontrolnej sustavy motora EOBD , vstrekovacia sustava ma kontrolku cervenu
A tak ja som to nasiel vo Fiatackej prirucke, ze to ma svietit na cerveno ale mne to svieti na zlto. :?: A v com by tam mohla byt este chyba v tej kontrolnej sustave??
Napsal: 11 čer 2009, 11:03
od xeromax
si ma nepochopil tie kontrolky su(asi) 2 slovom dve
jedna oranzova - porucha kontrolnej sustavy motora EOBD
druha cervena - porucha vstrekovacej sustavy
Napsal: 11 čer 2009, 11:07
od oldoss
xeromax píše:si ma nepochopil tie kontrolky su 2 slovom dve
No mne svieti ta oranzova, cervena zatial nie. Co to moze znamenat? Fakt bude asi ta RJ zla?
Napsal: 11 čer 2009, 11:12
od xeromax
oranzova svieti aj mne, ked sa zapla prvykrat siel som na kabel, ukazalo kat, a nejake sprostosti, na druhy krat vypisalo nejaku chybu pre infracervene snimace zatvorenia dveri(montoval som alarm), zly plavak v palivovej nadrzi(na tom nieco bude lebo rezervy ukazuje od 1/4nadrze) a znova katalyzator, tak zom to nechal zmazat a po 1000km zapla znova, z vykonom mi to nespravilo nic, tak mi uz svieti 3mesiace a seriem na to,
