Kde kupim Sport.filter a komplet vsetko k tomu? Mk1
Napsal: 04 čer 2009, 23:07
od HIISS
Zdravim,mam Fiat Punto MK1 1.2SX 60 44kw,,,mam zaujem dat si don SPortovy Filter..ten by mozno problem ani kupit nebolo..ale neviem kde zohnat k nemu ostatok? tie priruby a vsetko co k tomu patri??Moj motor vyzera takto
V prvom rade sa spytam aky doporucite sportovy Filter?? nepotrebujem nieco velmi drahe ale nieco postacujuce a ma decentny zvuk..nechcem aby to robilo drsny velmi zvuk a moc hruby ale aby to malo nejaku zmenu..aby sa dal v pohode vycistit a nadalej pouzivat..popripade hodte nejake odkazy najlepsie by sa mi hodili..a ktore doporucite..zkade to mozem objednat:
Dalej potrebujem zohnat aj tieto priruby alebo ako sa to cele vola..proste vsetok to co na mojim motore neni a potrebujem k sportovemu filtru..aby som ho mohol zamontovat ..:ako to ma tento motor:
Poprosil by som o radu na kazdu vec kde by som si to mohol objednat..nieco podobne :)
Re: Kde kupim Sport.filter a komplet vsetko k tomu? Mk1
Napsal: 04 čer 2009, 23:36
od Matto
2 týždne dozadu som odtialto s inzercie kupíl filter na Punto, zn. Sprintfilter no a na krabici bola nálepka a na nej adresa: http://www.autotechna.sk" onclick="window.open(this.href);return false; , takže skús tam poslať maila a uvidíš, vyzerá takto:
Napsal: 04 čer 2009, 23:42
od HIISS
Diky za reakciu...a aky to dava zvuk? alebo od coho zavisi zvuk..da sa nejak regulovat alebo niecim menit? inac vedla toho velkeho filtra je na lavo aj taky maly cerveny..ten anco sluzi..je tiez potrebny?? lebo u nejakych aut som si ho vsimol no niekde ne,,
Napsal: 04 čer 2009, 23:50
od Matto
no zvuk to má super, ale len vo vyšších otáčkach, do 2500 ot. /min. to ani nespoznáš, ale ked to vytočíš je to parádička, no a ten malý filtrík ten slúži na odvetranie veka ventilov, niekto tu hadicu predĺži niekde smerom dolu pod motor niekto tam dá ten malý filter.
