prepinac svetiel punto ll
Napsal: 31 kvě 2009, 20:04
od prako29
nazdarek..mam problem s packou prepinaca svetiel,pri pouziti smerovky(najma do prava) mi zhasinaju svetla..viete mi s tym niekto poradit? diky
Re: prepinac svetiel punto ll
Napsal: 31 kvě 2009, 20:21
od SpiritWolker
Mas dve moznosti, rozobrat a opravit alebo kupit novsie. Ja mam na predaj packy.
aky mas rv.?
Napsal: 31 kvě 2009, 20:25
od prako29
ja mam r.v. 2000 je to JTD sporting,snazil som sa zohnat tie pcky takmer vsade ale bez uspechu a vo fiate je to dost drahe..
Napsal: 31 kvě 2009, 20:32
od SpiritWolker
vsade? a pozeral si aj na
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=902371" onclick="window.open(this.href);return false;
aj tu mam inzeraty
napisem ti sukromnu spravu
Napsal: 31 kvě 2009, 20:35
od Anduril
tyhle mu nebudou pasovat, to je z nejakyho ocesanyho modelu..chybi tam ovladani cyklovace.
u me je klasicka chyba v tom, ze se mi vypinaji tlumena svetla pri dalkovych..nekdo to resil rozdelanim a vycistenim kontaktu, treba by to pomohlo i tady..
Napsal: 31 kvě 2009, 20:46
od SpiritWolker
no este mi neodpisal ake packy ma a ci mu budu tieto sediet
poslal som mu ss
aj tieto packy maju cyklovac, ale cyklovanie sa neda nastavit su tam iba 4moznosti
myslis ze by to nebolo vôbec zamenitelne?
Napsal: 31 kvě 2009, 20:50
od Anduril
no sporting ma zcela urcite 4 rychlosti pro cyklovac + klasicke rychlosti stirani.
A pak taky nepasuji packy mezi mk2a a mk2b. Ale jinak nevim
Napsal: 31 kvě 2009, 20:56
od SpiritWolker
ja mam doma aj packy mk2a a mk2b
vsetky packy maju 4 polohy cyklovania
len niektory podla vybavy maju to koliesko s plynulym nastavenim
kto ma to koliesko? nech napise presne ako sa to pouziva
dakujem
Napsal: 31 kvě 2009, 20:58
od Anduril
No ja myslim prave to kolecko.
Kazdy ma asi jedno setreni, cyklovac, rychlost 1 a rychlost 2.
ale pak je tam prave u nekterych to kolecko (co vim, tak je to standard u Sporting, HLX a HGT mk2a), kterym ovlivnis jeste interval cyklovani v poloze cyklovac.
Plynule nastaveni imho punto nema.
Napsal: 31 kvě 2009, 21:21
od prako29
niekto vravi,ze to moze byt aj relatkom..je to neprijemne lebo musim jazdit na hmlovkach a uz sa mi to stalo aj tak,najma ked este auto nie je zohriate. Asi neostava nic ine ako otvorit dvere na predajni fiatu
Napsal: 31 kvě 2009, 21:49
od SpiritWolker
tak ja to mam jednoduchsie 1x hore a 3 rychlosti dole
mna by zaujimalo ci by boli tie packy zamenitelne
skus vymenit relatko, ja mam doma aj relatka
ale netusim ktore to je a ci take mam
Napsal: 29 dub 2013, 12:34
od loptosko
Prosím Ťa, ako si demontoval ten prepínač svetiel? Treba dať dole celý volant? Máš volant s airbagom? Na anglických forach písali, že pri demontáži volantu musíš vždy použiť novú 24mm maticu. Je to nutné? Dík.
