Stránka 1 z 2
HELP:motor na tři válce
Napsal: 26 kvě 2009, 00:17
od berki
prosím o radu,mám punto 55 S 1.2 40kw a mám problém.jsou slyšet od motoru hrozné zvuky a auto je pomalejší,při rozjíždění je to velký rozdíl než to bylo dřív,nejsem žádný znalec,ale myslim si,že mi motor funguje na tři válce.Je to hodně špatný? nebo je to něco jinýho děkuji za odpověd a za radu
Re: HELP:motor na tři válce
Napsal: 26 kvě 2009, 08:58
od corleone
Vymontuj svíčky. Jestli bude jedna černá a ostatní zbarvené cihlově, jede to opravdu jen na tři válce.
Napsal: 26 kvě 2009, 10:31
od berki
na svíčky jsem se nekoukal,ale měl jsem nastartovanej motor se strašně třese,z výfuku to bublá a když jsem koukal pod auto,tak se tam třásl výfuk u motoru a pod řidičem vedle výfuku,něco trčí a třese se to(nevim co to je)děkuji za radu
Napsal: 26 kvě 2009, 10:39
od Petr1968
Blbá rada,ale dej to na diagnostiku. Před tím můžeš povytahovat kabeláž,vyčistit,prostříkat kontoxem
Napsal: 26 kvě 2009, 10:43
od berki
takže něco z kabelama?
Napsal: 26 kvě 2009, 10:45
od Petr1968
A to mám zjistit po netu? Může to být tak 10 věcí
Napsal: 26 kvě 2009, 14:49
od slavek311
když to nebude kablem,ani svíčkou,tak odešla zapalovací cívka.
Napsal: 26 kvě 2009, 14:51
od Petr1968
A když odešla cívka a neřeší se to odejde RJ
Napsal: 26 kvě 2009, 14:59
od slavek311
a když se to neřeší,tak může odejít i katalyzátor!
Napsal: 26 kvě 2009, 16:09
od Vencapunto
A když ti odejde katalizátor neprojdeš emisema
Napsal: 26 kvě 2009, 17:50
od Petr1968
Vencapunto píše:A když ti odejde katalizátor neprojdeš emisema
Když odejde katalyzátor tak i tak projdu. Já jo
A bez úplatku
Napsal: 28 kvě 2009, 10:57
od berki
dneska jsem dávala auto do servisu a je to cívka,tak jsem zvědavá kolik budu platit je to přes tátovo známýho mechanika,děkuji za rady
Napsal: 28 kvě 2009, 13:38
od Petr1968
Napsal: 29 kvě 2009, 16:25
od berki
měnil cívku a svíčky a 1500kč
Napsal: 29 kvě 2009, 17:10
od Petr1968
