Stránka 1 z 2
TRASENIE VOLANTU NAD 100KM/HOD
Napsal: 22 kvě 2009, 22:28
od KiMa
Vie mi niekto poradit co moze sposobovat trasenie volantu nad 100km/hod ked uz mam skoro vsetko nove tlmice.... uz aj disky a pneu mam nove a aj tak mi nad 100 strasne trase korman neda sa ist na tom aute tolko vie niekto preco to trasie alebo mi vie poradit neako???
Re: TRASENIE VOLANTU NAD 100KM/HOD
Napsal: 22 kvě 2009, 22:47
od Matto
vyvážené kolesá máš?
Napsal: 22 kvě 2009, 22:54
od Petr1968
Kolik to má najeto?
Napsal: 23 kvě 2009, 13:32
od PulMiloš
máš tam středící kroužky na 58,1? Bez nich je to naprd
Napsal: 23 kvě 2009, 15:51
od KiMa
Matto píše:vyvážené kolesá máš?
ano mam
Napsal: 23 kvě 2009, 15:52
od KiMa
PulMiloš píše:máš tam středící kroužky na 58,1? Bez nich je to naprd
to je co prosim ta resp. som tomu nerozumel dik
Napsal: 23 kvě 2009, 15:53
od KiMa
Petr1968 píše:Kolik to má najeto?
140 000
Napsal: 23 kvě 2009, 16:09
od PulMiloš
máš elektrony anebo plechy? Středová díra je prostřední díra v kole
A ta na fiata musí být 58,1. Jestliže máš tu díru větší na tom kole, tak pak tam dáš to kolo třeba jen o trochu víc na ty šrouby třeba nahoru a pak ti to kolo při vyšších rychlostech vibruje.
Napsal: 24 kvě 2009, 11:36
od KiMa
PulMiloš píše:máš elektrony anebo plechy? Středová díra je prostřední díra v kole
Ja tam mam rozsirovacie podlozky 2cm a koleso drzi len na skrutkach ale je presne dane na stred toho vycnelku z kotuca
Napsal: 24 kvě 2009, 18:36
od PulMiloš
podle mě je to ale tím, fakt je potřeba aby se to kolo vprostřed opíralo všude!!!! Pak to právě ve větších rychlostech začne strašně vibrovat!!!
Napsal: 27 kvě 2009, 17:53
od KiMa
PulMiloš píše:podle mě je to ale tím, fakt je potřeba aby se to kolo vprostřed opíralo všude!!!! Pak to právě ve větších rychlostech začne strašně vibrovat!!!
Dakujem zaradu
Napsal: 28 kvě 2009, 13:22
od jani
a co tak poloos?ak samozrejme mas vyvazene kolesa dobre,vymedzovaci kruzok ok atd.
Napsal: 31 kvě 2009, 16:11
od KiMa
jani píše:a co tak poloos?ak samozrejme mas vyvazene kolesa dobre,vymedzovaci kruzok ok atd.
Je to asi poloos 11 mechanik povedal ze to boli vsetko tupci ze je to poloos a homo klb
Napsal: 09 čer 2009, 22:34
od Stanly001
Přesně tohle mi taky dělalo, ale to jsem měl zimní gumy a staré plechy... jak jsem tam nasadil letní a nové gumy, hned to bylo lepší a třepání se ze 110 posunulo na 170
ale teď nevím, jestli už se třeba nerozpadal motor, protože 170 je na 1.1 až až
Napsal: 09 čer 2009, 22:42
od mafi
daj si skontrolovat stabilizator ,ci tam gumove priruby neas vybuchane -dopraskane
