Problem s vodnou pumpou pls help
Napsal: 17 kvě 2009, 20:20
od Flammer
Mam Punto rok 2006 motor 1.2 8v najazd. 38 tisic a uz cca tyzden mam kazde rano pod motorom mlacku ale pocas dna pri jazde alebo po jazde ani kvapka - bolo mi povedane ze je to vodna pumpa . Je nutne ju vymenit alebo nechat tak ? Auto je rok po zaruke.
Vie mi niekto poradit?
Re: Problem s vodnou pumpou pls help
Napsal: 17 kvě 2009, 20:56
od Vencapunto
Máš klimu?
Napsal: 17 kvě 2009, 21:01
od Flammer
ee nemam
Napsal: 17 kvě 2009, 21:18
od rado77
No ono by to malo byt vidno trochu aj na motore, kade to presne tecie... Ak je to pod rozvodmi, tak to bude ta pumpa. Zrejme to zatial este len slzi, ked je v systeme tlak. A hladina chladiacej klesa v nadrzke vyrazne?
Napsal: 17 kvě 2009, 21:31
od Flammer
rado77 píše:No ono by to malo byt vidno trochu aj na motore, kade to presne tecie... Ak je to pod rozvodmi, tak to bude ta pumpa. Zrejme to zatial este len slzi, ked je v systeme tlak. A hladina chladiacej klesa v nadrzke vyrazne?
v nadrzi trosku klesla .
Napsal: 17 kvě 2009, 22:13
od rado77
Tak uz len zistit pod tym autom, ci je to pod oblastou rozvodov, prip.kuknut ci to steka aj po olejovej vani. Predtym vanu a okolie opucovat handrou a bude to jasne.
Napsal: 18 kvě 2009, 17:28
od Flammer
rado77 píše:Tak uz len zistit pod tym autom, ci je to pod oblastou rozvodov, prip.kuknut ci to steka aj po olejovej vani. Predtym vanu a okolie opucovat handrou a bude to jasne.
a ked to bude tou pumpou je zapotrebne ju vymenit alebo da sa nejako opravit? kolko to cca moze stat?
ked bude treba ju vymenit za novu tak mi odporucali menit aj rozvody a to sa mi zda pri 38 tisicoch km skoro . ?
Napsal: 18 kvě 2009, 19:18
od rado77
No, 38 je fakt dost malo. To mi je az divne ze uz tecie! Ale ok, rozvody dole, pupmu von, inspekciu pumpy (loziska). Ak je lozisko ok, tak to islo len cez tesnenie a to nieje problem dat nove. Tie rozvody (neviem pri kolkych tkm sa robia na Punte), ale predpokladam ze pri 80tkm. Dal by som iba novy remen, a urobil iba ispekciooo kladiek. Pumpa moze stat co je viem 1800 korun?
Napsal: 18 kvě 2009, 20:24
od Flammer
rado77 píše:No, 38 je fakt dost malo. To mi je az divne ze uz tecie! Ale ok, rozvody dole, pupmu von, inspekciu pumpy (loziska). Ak je lozisko ok, tak to islo len cez tesnenie a to nieje problem dat nove. Tie rozvody (neviem pri kolkych tkm sa robia na Punte), ale predpokladam ze pri 80tkm. Dal by som iba novy remen, a urobil iba ispekciooo kladiek. Pumpa moze stat co je viem 1800 korun?
dik za pomoc a za info musim s tym zajst do servisu tak ci tak uz
