1,9 JTD 2003 po startu svítí všechny kontrolky a chcípne
Napsal: 01 kvě 2009, 17:41
od peetan
Auto 2 roky bez problému, nyní po nastartování tak 50/50 se rozsvítí všechny kontrolky a po rozjezdu hned motor chcípne. To se po startu opakuje tak 2x,3x, pak už je palubka OK a motor běží normálně.
Zatím jsem nebyl na diagnostice, pokud vůbec něco ukáže. Nesetkal jste se s tím někdo? Osobně bych tipoval na nějaké chybné kostry, ale kde ? Aku je zánovní a v kondici.
Re: 1,9 JTD 2003 po startu svítí všechny kontrolky a chcípne
Napsal: 06 kvě 2009, 20:38
od peetan
zdá se, že celý problém spočíval ve vadné spínací skříňce - po její výměně se vše zdá OK.
