Sičí mi voda...
Napsal: 29 dub 2009, 20:43
od keomatepo
cafte,
minule som si vsimol, ze ked dojazdim tak mi sici vzduch spod uzaveru nadobky na chladiacu kvapalinu.
Niekedy aj trosku prska voda...
Cim to moze byt?
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 29 dub 2009, 21:05
od Plecháč Tony
Pohledej, o tom je tady toho plno. => Zavzdušněnej chladící systém, důvod => prasklý těsnění pod hlavou, tekoucí chladič nebo topení...
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 29 dub 2009, 21:41
od mafi
prasknute tesnenie pod hlavou si myslim ze by to bolo ,odsrobuj olejove veko a pozri ci neni na nom nazrazana voda ,kvapocky vody
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 29 dub 2009, 21:48
od Plecháč Tony
Kapky vody tam být nemusí, do oleje se voda dostávat nemusí...Spíš bych kouknul kolik máš najeto a pokud je to víc než 70000km a těsnění nebylo měněný, tak neni co řešit
Ale určitě bych to nejdřív zkusil odvzdušnit...
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 30 dub 2009, 06:46
od Petr1968
Pokud by se ti dostávala chladící kapalina do oleje( glykol) a nic s tím neuděláš,tak zničíš motor. Etylen-glykol zcela rozloží olej na něco odporného
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 01 kvě 2009, 13:41
od zorran
Tesnenie pod hlavou. Nemusi byt v oleji voda, neni to pravidlom.
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 01 kvě 2009, 13:54
od Petr1968
Nemusí ,ale neriskoval bych to
Re: Sičí mi voda...
Napsal: 11 kvě 2009, 07:50
od Snowfox
Taky může být v piči jenom ten přetlakovej ventil v úzávěru.Zkus si při zahřátým motoru promačkat hadice co vede od termostatu do chladiče (třeba) a neměla by bejt tvrdá jak šutr...Jinak pokud ti to netlakuje atp tak by to těsnění nemuselo být..
