Uno 45s i.e. nedrží otáčky a strašná spotřeba
Napsal: 28 dub 2009, 22:22
od EfeS
dobrý den,
možna to tu už bylo ale nikde jsem nenašel co bych měl udělat když mi motor nedrží otáčky na volnoběh,jedná se o Fiat Uno rok 1990 mk II 45s i.e 1.0 5-dveří.A taky ta spotřeba je příliš vysoká na tak malý obsah,prosil bych vás o radu co mám udělat abych jezdil za co nejmíň peněz,jsem student a auto je našich a jezdím s ním každý den.mnohokrát děkuji
Re: Uno 45s i.e. nedrží otáčky a strašná spotřeba
Napsal: 30 dub 2009, 17:57
od EfeS
tak volnoběh je spraven ale pořád to žere jak svině
dnes se mi zase stalo že to nešlo do otáček a byl jsem celej nas**nej tak jsem otevřel kapotu a bouchl jsem z vrchu přes násavání do vstřikovače a problem byl vyřešen,ale na jak dlouho asi tam bude někde na vstřikovači studený spoj.a průměrná spotřeba je jak u nějakého sporťáku na to že je to 999ccm.včera jsem dojel na pumpu a měl jsem na začátku rezervy a dotankoval jsem 8,5 litru paliva a ujel jsem nějakých 75 km a zase jsem na rezervě.PROSÍM O POMOC MOC PROSÍM.....!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 01 kvě 2009, 12:27
od DonSalieri
Nemůže to dělat třeba špatná Lambda...A co vzduchovej filtr je čistej??
Napsal: 01 kvě 2009, 13:32
od EfeS
vzduchový filt je čistý a palivový je nový.dnse jsem jel od přítelkyně domů a zase to blblo,plyn šel jen na kousek když jsem dal víc plynu tak to začalo jakovy přiškrcovat.
Napsal: 03 kvě 2009, 10:59
od DonSalieri
Podle mě to bude špatnou Lambda sondou nebo mě ještě napadá zda auto nejezdí podchlazené??Co termostat je OK?? Teplota by měla být kolem 80 až 90...
Napsal: 25 kvě 2010, 17:35
od vejusqin
mne sa to tiez obcas stava a sakra neviem cim to je, teda viem ako si to napravim, vzdy ked mi nedrzi volnobeh ( motor ledva pretaca, hadam ma len dakych 500 RPM a blika kontrolka mazania
) tak musim odpojit a zapojit ten konektor co ide na snimac uhlu natocenia skrtiacej klapky, skus to opdojit ci sa to tak isto sprava ako ked to je pripojene, ja to musim odpojit a zapojit a potom mam s tym zase na cas pokoj, nerozumiem tomu xD
Napsal: 26 kvě 2010, 07:13
od PotkanGT
ja to vidím na lambda sondu
