Nevite nahodou jake maji byt tlaky ve valcich a jaky rozdil muze byt mezi jednotlivýma valcama ???? sem nameril budikem cca 12 ; 11 ; 9,3 ; 10,5 .............
Zda se mi ze to nejak netahne ...... nemel sem jine auto na porovnani akcelerace ....... adt
Tlak ve valcich
- kecka
Tlak ve valcich
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
Re: Tlak ve valcich
2.5 Baru rozdilu je uz moc.Do jednoho Baru je to jeste v poradku pak uz zalezi na celkove kondici motoru jak se s tim popere.
Jen pro zajimavost jak jsi to meril?
Radek
Re: Tlak ve valcich
ak netiahne, najprv bezny servis(aj palivovy filter), nejaka prisada do tankovania alebo drahy benzin to precisti vstrek,
kolko ma km?? meral si to aj za tepla?? skus naliat mot. olej do valca a zmeraj znova ak to docasne zvysi tlak tak su nanic kruzky, este moze byt aj tesnenie, hlava.
Cinquecento 1.1 SPi Sporting Grey RIP
Seicento 1.1 MPi Brush Orange/Grey RIP
Panda 1.2 69K EURO6 S&S Sicilia orange
http://www.fiatforum.com
- kecka
Re: Tlak ve valcich
meril jsem to na teplem motoru meril jsem to tak ze jsem misto svicek dal pripravek s manometrem a startoval ........ je to sice nepresne , ale na porovnani by to melo stacit ......
Filtry jsou nove vstrikovac taky .......
Ex Stilo JTD 157PS
Re: Tlak ve valcich
merias to dobre, neviem co od toho ocakavas ale pokial nemas 12litrovu spotrebu, nadmernu spotrebu oleja a vody tak to asi ma tak byt
Re: Tlak ve valcich
Kecko pokud jsi to tak neudělal (z tvého popisu mi to není jasné) zkus jěště odpojit benzinové čerpadlo odpoj hadičku benzinu od vstřiku nebo jednodušeji ty máš vlastně diagnostiku odpoj vstřikovač(chybu si pak smažeš pokud ji zahlásí) a změř ten tlak jěště jednou.
Pokud jsi to tak dělal tak mne osobně ten rozptyl normální nepřipadá ani na auto dělané v polsku.Takže buď sadu na přeměření těsnosti motoru(málo kdo ji má a jěště méně ti ji asi pujčí) nebo hlavu dolu a kouknout.
Radek
- kecka
Re: Tlak ve valcich
Ok to neni problem odpojit zkusim to zmerit bez vstrikovace
Jinak zrovna muj cenda je origo vyroba Italie ....
ps: Radku nemas icq ???? kdyz tak pisni Diky
Ex Stilo JTD 157PS
