Diagnostika - fault code
Napsal: 21 dub 2009, 22:01
od ok2clj
Ahoj,
připojil jsem před chvílí auto k elm327 a hlásí mi to chybu :
P02E0 má to něco společného s DTC
na internetu jsem našel, že by to mělo být Engine Diesel Air Flow Cntl ckt
Co to znamená?
Auto mi normálně jezdí, jen mi nefunguje klimatizace
Re: Diagnostika - fault code
Napsal: 21 dub 2009, 22:17
od nero30
s klimou to nema asi nic spolocne,skor ti to hlasi "vzduch v palivovom systeme"
Napsal: 22 dub 2009, 06:56
od Mark L.
4 ok2clj:
Nemohl bys prosim napsat vice o ELM327? A navic jaky r.v. mas MPlu, kvuli protokolu? Myslim, ze by to zajimalo vice lidi. Uz je tu pro to zavedene tema:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... iagnostika
Sam uz jsem k ELM327 neco hledal, ale s MPlou je to trochu nejasne. Diky za vsechny.
Napsal: 05 zář 2010, 13:46
od andreapipo
Zdravím, zčista jasna se ni rozsvítila oranžová kontrolka v otáčkoměru se symbolem motoru a palubní počítač hlásí: "ENG. CTRL. FAULTY". Může mi někdo prozradit co to znamená? Na funkci (auta) to nemá vliv. Jen to svítí a že mám navštívit garáže. Děkuji.
Napsal: 05 zář 2010, 17:57
od AlexAG
Ked to je tak ako pises, tak podla vsetkeho by to mala byt lambda sonda za katalizatorom ze slaba ucinnost katalizotoru, alebo taky ta prvni uz sa mi to tiez par krat stalo. Dufam ze je to tak aspon by malo.
Napsal: 05 zář 2010, 18:53
od andreapipo
Díky, toho jsem se obával, co stojí taková lambda sonda a katalyzátor.
Napsal: 05 zář 2010, 21:35
od AlexAG
Tak katalizator univerzal sa u nas prodava tak kolen 120euri, co sa tyka sondy to nevim. Ale nebud zufaly daj karu na diagnostiku a nech ti vymazu chybu, pokial sa po vymazani znovu nerozsvieti tak to byla chyba ve spalovani coz je bezne aspon u mna to raz za mesiac zhaluzi.Pokial sa rozsvieti, tak to potom fakt je problem, ale da sa s tym jazdit akorat pri kazdom nastartovani ti palubak bude hlasit chybu a ozve sa to hnusne pistanie.
Napsal: 07 zář 2010, 14:13
od andreapipo
Tak to bylo čidlo tlaku nasávaného vzduchu, vyčistili jej a je to OK, kdyby se to mělo opakovat, doporučují jeho výměnu. Našli mi ale vůli v čepu řízení a tak mě to bude zase stát nějaké korunky.
