Přibržděné přední brzdy
Napsal: 14 dub 2009, 22:28
od radek.s
Po zahřátí-ujetí 6-10 km mě zůstávají trochu přibržděné přední brzdy i když nešlapu na pedál. Když brzdy vychladnou je to zase v pořádku než se opět zahřejou. Setkal jste se s tím někdo? Nevím co mám na předních brzdách vyměnit. Brzdová kapalina tam je 2 roky, destičky mají ujeto asi 10 tisíc a jsou dobré, jinak je tam všechno původní. Najeto asi 55tisíc km. Předem díky za rady.
Re: Přibržděné přední brzdy
Napsal: 15 dub 2009, 17:10
od autoholik
Napsal: 15 dub 2009, 20:21
od mad mike
jak je v tom druhém odkazu-
1.vyměnit brzdovku + pořádně odvzdušnit
2. vyměnit hadičky a když tohle nepomůže, tak zkusit vyčistit čepy na brzdičích a zkontrolovat chod a stav pístků. v mém případě to bylo na dvou autech právě hadičkama
Napsal: 15 dub 2009, 21:21
od radek.s
Díky.
autoholik: už jsem si to na tvých strákách našel než jsem hodil dotaz sem. Ale píšeš tam, že se to nepodařilo úplně 100% odstranit a že po intenzivním brždění to pořád trochu přibržďuje. Tak jsem trochu zapochyboval, protože mě to přibržďuje právě jenom po zahřátí, tak jsem nechtěl něco měnit zbytečně.
Všechno to vyčistím, vyměním ty hadičky, gumičky na pístkách, dám novou brzdovku. Vypadá to, že nejvíc to dělaj asi ty hadičky.
Napsal: 15 dub 2009, 21:29
od mad mike
no na 100% jsou to hadičky, časem vevnitř zpuchří a pak sice pustí brzdovku do pístků ale už ne ven. zaměřil bych se první na tohle a pokud to bude blbnout dál,pokračovat až posilovači
Napsal: 16 dub 2009, 12:45
od autoholik
100% hadicky to nemusia byt. hadicky som menil tiez a nepomohlo. stare som "rozparal" a viditelne im nic nebolo.
nepodarilo sa mi to uplne odstranit ale to preto, ze som nekupoval ani novy piestik ani cely strmen. vyskusal som prehodit o nieco novsi z ineho auta a viditelne to nepomohlo.
Najpr gumicky,ocistit piestik a az potom by som investoval do hadiciek.
Napsal: 23 dub 2009, 21:31
od radek.s
Díky za rady, mám to opravený, bylo to hadičkama. Po vymontování hadiček jsme do nich foukali a starý hadičky kladly i za studena větší odpor než ty nový. Starý hadičky asi teplem ještě nabydou směrem dovnitř a jsou špatně průchozí.
Napsal: 18 kvě 2009, 15:08
od Boris
Ahoj,
tak myslíte, že když mi občas za jízdy (když nebrzdím) a hlavně v zatáčkách pískají brzdy, pomůže vyměnit hadičky?
Jen pískají, nijak zvlášť to nepřibržďuje, nebo to alespoň nepozoruji.
Myslel jsem si, že to je tím, že se tam dostanou nečistoty (prach, písek atd.)...
Když trochu prudčeji a krátce přišlápnu brzdový pedál, tak to obvykle pomůže a už nepískají.
(Čelisti mám vyměněné, nové).
Napsal: 18 kvě 2009, 21:04
od radek.s
A pískají přední nebo zadní brzdy? Trochu mě zmátly ty nový čelisti, čelisti jsou jen vzadu. Tohle asi hadičkama nebude. Napiš odkud to jde, pak poradím.
Napsal: 19 kvě 2009, 07:28
od Boris
radek.s píše:A pískají přední nebo zadní brzdy? Trochu mě zmátly ty nový čelisti, čelisti jsou jen vzadu. Tohle asi hadičkama nebude. Napiš odkud to jde, pak poradím.
Jasně - měnily se destičky (ne čelisti). Jedná se o přední brzdy.
Je období, kdy to nedělá vůbec. Pak to píská v zatáčkách, někdy víc, někdy míň. Když krátce ale ostřeji přidupnu brzdový pedál, obvykle to přestane. Z toho usuzuji na to, že to jsou brzdy.
Napsal: 19 kvě 2009, 17:16
od mad mike
některé nové destičky občas pískají,nebo taky když jsou vlhké, to že to dělá i za jízdy je způsobeno mírným přibrždováním(asi by to nemělo být), po brždění se pístek podtlakem vrátí zpátky a házivost kotouče roztáhne desky zpět, pokud to přibržduje, tak by možná nebylo špatné prohlídnout a pročistit vodící čepy a dosedací plochy desek na třmenu(rez apod.)
Napsal: 19 kvě 2009, 21:26
od radek.s
Boris píše:radek.s píše:A pískají přední nebo zadní brzdy? Trochu mě zmátly ty nový čelisti, čelisti jsou jen vzadu. Tohle asi hadičkama nebude. Napiš odkud to jde, pak poradím.
Já jsem tam dal před časem nové destičky ATE a pískaly hodně, hlavně když se brzdilo málo. Nic jinýho jsem neměnil a všechno bylo čistý a šlo lehce. Po hledání na netu co s tím, jsem v Kelly koupil vazelínu proti pískání brzd ATE v modrý tubě, destičky jsem vyndal, namazal celý ty kovový plochy ze zadu destiček tenkou vrstvou a od tý doby už si ani jednou nepískly. Nic jinýho mě nenapadlo a tohle pomohlo 100%.
Napsal: 20 kvě 2009, 17:56
od autoholik
ATE (v skutocnosti galfer pri fiatoch) nemaju protipiskajucu vrstvu a piskanie je potom uz len vecou brzdica. na stile nepiskli ani raz a tiez je tam holy kov, na seicente piskali a musel som na ne nalepit cosi podobne - specialnu teplu odolnu pasku o ktoru sa opiera piestik.
