klepání motoru
klepání motoru
Punťáci prosím o radu. V mém motoru 1,7 TD něco klepe. Motor při tom strašně skáče a kouří. Rozvody a klika jsou v pořádku. Nevíte, co by tomu mohlo být? Napadá mě, jestli by to nemohl být některý vstřik. Děkuji za rady.
- feldino
Re: klepání motoru
Kamaratovi tiez cosi klepalo ale ma peugeota tiez diesel ten klepot trval asi minutu a potom auto behalo cely den v pohode az vecer tam cosi ruplo a siel na tri valce...hlava v p ze vraj koli vstrekovacu ze nerozprasoval naftu ale ta len tiekla az tam prepalilo cosi.
