cus,
mam ted docela dost problemu a ten nejnovejsi je, ze pri poloze klicku 1 mi sviti kontrolka oleje ktera zhasne jakmile nastartuju...olej sem ted dolejval ale jeste sem to neprojel...nevite nekdo cim to je?
svitici kontrolka mnozstvi oleje(klicek:poloha 1)
Re: svitici kontrolka mnozstvi oleje(klicek:poloha 1)
Nejak nerozumim zcela dotazu. Jestli mas vsak na mysli, ze sviti kontrolka oleje pri startovani, tak to je spravne. Pri otoceni klicku do polohy 1 se rozsviti krome toho i dalsi kontrolky jako napr. ABS, airbag (pokud tam jsou), brzdy (cerveny vykricnik), kontrolka vstriku, dobijeni. Vsechno vsak musi po nastartovani zhasnout (je to check status).n8w píše:cus,
Takze pokud se rozsviti a zhasne, tak to neres.
- Vencapunto
Tak pokud po nastartování zhasne zak je to v pořádku ne?
Very Weird
Very Weird
okok..asi zacinam bej paranoidni...protoze si nemyslim ze to takhle bylo furt...akorat si nemyslim ze by ta kontrolka oleje mela svitit do doby kdy nastartuju...kdyz to necham v poloze 1 tak to bude svitit, sem si myslel ze to ma po chvilce zhasnout....
- Vencapunto
Je spínaná tlakem oleje.Když motor nevrčí neni tlak oleje,když nastartuješ tlak naroste a kontrolka zhasne
Very Weird
Very Weird
aha...takze to je ok?Vencapunto píše:Je spínaná tlakem oleje.Když motor nevrčí neni tlak oleje,když nastartuješ tlak naroste a kontrolka zhasne
Kolikrát Ti to ještě máme říct?
Punto 55S Mk I
Rucna brzda,baterka a olej ostava svietit v polohe 1(a aj samozrejme svetla ak ich nevypinate ako ja ).Po nastartovani by malo vsetko zhasnut(samozrejme rucna dole).To len pre tych ktorym to nie je jasne(viem väcsine je to jasne ... ).
