HELP - montáž ručiček přístrojů
Napsal: 03 dub 2006, 20:11
od Muna
Zdravim všechny,dělal jsem si nové polepy na budíky a musel sem vyndat všechny ručičky,poté co jsem je tam vrátil jsem zjistil,že ručička na nádrž mi ukazuje zhruba o 1/5 vic než dřív,nevíte nekdo jak to vrátit do puvodního stavu nebo co stim mam dělat???Díky za radu
Napsal: 03 dub 2006, 21:39
od Tomek
mne sa to stalo tiez ked som menil za vlastne,,jazdi az kym ti nezacne svietit kontrolka rezervy a hned akonahle ti zasvieti tak tam skus napasovat tu rucicku abo natankuj plnu a rovnaky postup,,rychlomer ti ukazuje spravne??Mne o 7km/h viac
Napsal: 03 dub 2006, 22:17
od Vencapunto
Já sem to taky sundaval a ručička u palivoměru po vyndání zarážky mi klesla asi 2-3mm pod zarážku.Vrátil sem ji jak tam byla a vše O.K.Jenom tachometr sem moc netrefil.Když mam na tachometru 50km/h tak jedu ccm 42km/h podle radaru.Ale neřešim to
Napsal: 03 dub 2006, 23:02
od lacin
Ja sem nikdy raficku tachometru nesundaval a taky ukazuje pri 42 km/h padesat... To je normalni premerovani... De o obvody kol, kazdopadne ikdyz je na aute predepsanej rozmer, stejne premeruje....
Napsal: 04 dub 2006, 16:48
od Dohy
take s tim mam problemy... jednak sem zkur... otackomer.. ten uz ukazovat NEBUDE nebot se mi ta rucicka vytrhla aj s osickou a benzin mi pri zapnuti klicku skoci nad pulku a pak se to ustaly a rekl bych ze mi ukazuje min .. nez tam je... neni na to nejaky navod ?... lidi ?.. strasne jsem s tim zapasil.. tachometr mi trochu skace.. jako mi se malinko zadrhaval.. ale o rucicku to nedre..
Napsal: 04 dub 2006, 18:38
od Tomek
ja to uz mam pokazene dva roky a neriesim to,,ta palivova rucicka sa da nastavit len to chce pevne nervy a vela vela casu
Napsal: 04 dub 2006, 19:27
od lacin
No jooo. Ser*te se do toho a pak to tak vypada...
U tachometru staci prolit lanko volejem a prestane kmitat, u palivove raficky jak rikal Tomek. Jediny, co urcite funguje, je nastaveni otackomeru... Kdyz se sunda ten doraz, tak raficka dojede na minimum. A to minimum je presne na nule. Aspon na tech otackomerech, co sem rozebiral...
Napsal: 04 dub 2006, 19:45
od Dohy
ach jo tak to uz asi jen tak nedam zpet tak jak to chodilo no ja to nejak zkusim jeste
Napsal: 04 dub 2006, 20:07
od feldino
No ja som chcel tiez zmenit polepy ale len koli tym rucickam som to nechal tak.
Napsal: 05 dub 2006, 08:53
od Mirďa
Zdravím a prosím o radu,
mám problém s elektronickým tachometrem a chtěl jsem se zeptat jestli to někdo taky neřešil. Na vrakáči mi řekli,že je to zvláštnost,že mají všechny Punta jen s mechanickým (s lanem). Je to normální 55tka z roku 97.
Napsal: 05 dub 2006, 10:09
od Vencapunto
to Mirďa: Já mam 60sx r.v.96 a mam mechanickej tach.Ale čet sem i o elektronickejch.Asi záleží na roku
Napsal: 05 dub 2006, 10:46
od Mako
elektronické maji urcite diesly.
Napsal: 05 dub 2006, 17:10
od feldino
Ja mam elektronicky tachometer...1.7TD r.96
Napsal: 07 dub 2006, 12:53
od Mirďa
Díky za reakce,
asi mi nezbyde nic jiného než koupit starší mech.budík i lano. Spodní snímač co je u převodovky a který asi nechodí totiž vychází ve Fiatu na moc peněz a starší nikde v okolí nemají
mějte se
Napsal: 10 dub 2006, 14:33
od Dohy
maj ho i Gt... elektrickej .. prave ho kupuju .. misto lanka..
