Trasenie radiacej paky
Napsal: 20 bře 2009, 12:04
od mildo555555
Ahojte puntiaci mam taki problem ze mi trasie motor a to mi prenasa az do radiacej paky chcem sa opitat ci neviete cim bi to mohlo bit ci daky silenbolk alebo nieo take.
Re: Trasenie radiacej paky
Napsal: 22 bře 2009, 16:29
od radekrat
Urcite ti to dela i na volnobeh? U me se do radicky prenaseli vibraci od rozhozenejch kol .. jinak ale sem asi nevidel punto, kde by v rychlosti kolem 90kmph nekvedlala radicka .. :-(
Napsal: 22 bře 2009, 16:51
od mad mike
třepání řadičky znamená že jsou v háji silentbloky na motoru a mě se v 90km nic netřepe ani při 220km/h :wink:
Napsal: 22 bře 2009, 19:36
od mildo555555
Ta radiaca sa trasie aj na volnobehu a niekedy je to dost brutalne a niekedy to neni ani badat
Napsal: 22 bře 2009, 19:59
od dedii
jednoznacne prekontroluj silentbloky na motory aj na prevodovke
Napsal: 22 bře 2009, 21:15
od wladam
radekrat píše:Urcite ti to dela i na volnobeh? U me se do radicky prenaseli vibraci od rozhozenejch kol .. jinak ale sem asi nevidel punto, kde by v rychlosti kolem 90kmph nekvedlala radicka .. :-(
Tak me se nekvedla ani pri tachometrovych 150..., jinak urcite zkus na neutral pridat a pustit plyn a jestli ucitis takove skubnuti tak jsou v haji silentbloky
Napsal: 23 bře 2009, 12:35
od majco
hošani porovnávať MK1 A MK2 sa nedá ! Mk1 má lanko a tiahlo a tam sa prenáša aj malá vybrácia ale Mk2 má len lanká a tam je už klud :wink:
na MK1 to dosť trasie ked už má dosť najazdené alebo tiahlo od prevodovky má vymlátené čapíky .
Napsal: 11 zář 2009, 09:36
od Stanno
dedii píše:jednoznacne prekontroluj silentbloky na motory aj na prevodovke
ahoj.. mam to iste..trasie to jak besne a navyse v strednych otackach pocut aj cinkanie ci nieco take zpredu..
Auto uz bolo x-krat na stojane a vizualne su tie silentbloky OK.. Mozu byt aj tak v kely??
Chcem sa tiez spytat, kolko ma budu stat tie silentbloky a aka narocna je vymena?
Diiiik za radu ..
Napsal: 17 kvě 2010, 22:07
od ludeco
Mě se klepalo celý auto kolem tak 80-90 km/h, ale pak jsem nahodil nový kola a Punto jezdí 160 jak žehlička...teď se řadička ani nehne a volant držím dvěma prsty
Napsal: 28 kvě 2010, 23:00
od Pun-to
Stanno píše:
Diiiik za radu ..
Stáhni manžetu od řadičky. Je tam šroubek tak mrkni jestli je utaženej.
