údržba,prosím o radu
Ahojte,koupil sem si punto 1,9 jtd 59kw ,ma najeto 129000 a nevím kdo s tím co přede mnou dělal tak sem si nechal objednat nové rozvody,olej,filtr,palyvový filtr,pylový filtr,vzduchový filtr,tak snad budu mít na nějakou dobu pokoj.Na co bych si měl dát pozor?nejvíc mně zatím štve,že pří brždění jde hodně slyšet n nějaké vrčení,jako kdyby abs nějak vrčelo netuším co to je,nedělá to pořád ale dost často.A ještě jedna otázka,když pustím klimu tak to docela smrdí,pomůže tomu pylový filtr????Děkuji za rady a názory.
Re: údržba,prosím o radu
Nejprve si nech vyměnit všechny věci, co tady jmenuješ, tím nic nepokazíš a pokud se nic nehlásí na opravu, tak bys mohl být v pohodě. Vrčení brzd může pocházet od ABS, pokud je hladko, tak je to normální - Punto má celkem ostré brzdy. Pokud ovšem někde v brzdách něco vrčí a není to ABS, tak to může to být uvízlý kamínek na kotoučích nebo na bubnech, ale to je třeba, ať se na to podívá mechanik.alisek píše:Ahojte,koupil sem si punto 1,9 jtd 59kw ,ma najeto 129000 a nevím kdo s tím co přede mnou dělal tak sem si nechal objednat nové rozvody,olej,filtr,palyvový filtr,pylový filtr,vzduchový filtr,tak snad budu mít na nějakou dobu pokoj.Na co bych si měl dát pozor?nejvíc mně zatím štve,že pří brždění jde hodně slyšet n nějaké vrčení,jako kdyby abs nějak vrčelo netuším co to je,nedělá to pořád ale dost často.A ještě jedna otázka,když pustím klimu tak to docela smrdí,pomůže tomu pylový filtr????Děkuji za rady a názory.
když už měníš oleje, tak bych přidal i novou brzdovou kapalinu. jinak super.
to vrčení bude nejspíš ABS. ozývá se to při prudším brzdění a vibruje při tom pedál brzdy?
ohledně smradu z klimy, bud je to filtr, nechal bych asi pročistit klimu, když už děláš takovou masivní ůdržbu
pak napiš kolik co stálo, mě čekají rozvody a spojka
To vrčení bude mít určitě něco společného s elektrikou,kamínek to určitě nebude.nějaké díly sem si nechal poslat přes internet, 5l oleje fuchs 10w40 za 550,- ,olej. filtr za 110,- ostatní filtry cca 200,-/ks a sada rozvodů i s vodní pumpou vyjde cca 3400,- ale to na netu není tak levné,tam je to o 1000 kč dražší.
- l-cizek
Kdyby to kopalo do pedálu je to ABS, jestli to nekope je někde něco rozbitý
mě zas po koupi brzdy drhly... v zadu v bubnu jaksi už chyběla polovina obložení (ne žy by bylo sjetý...bylo pryč) a v bubnu rejha jako prase...
