Stránka 7 z 11
Napsal: 26 pro 2008, 17:53
od l-cizek
lidi, mám kámoše s cliem a má tam neorigo lampy H1+H1 a měl tam H4...takže stejně jako vám, když dá dálkový tak mu tlumený zhasnou...jak to udělat aby svítili oboje?? šlo by o dálkovek navést ještě jeden drát do tlumených a dát tam křemíkovou diodu, aby při tlumených nesvítili i ty dálkovky??Nebo jak na to?
Napsal: 26 pro 2008, 17:55
od Vencapunto
Teoreticky jo,ale dělá se to přes relátko
Napsal: 26 pro 2008, 17:57
od l-cizek
aha
a to znamená?? Jako že od relátka pro dálkovky natáhnout kabel do tlumených??
Napsal: 26 pro 2008, 18:40
od Vencapunto
Už to tady někde je,možná i s obrázkem
Napsal: 26 pro 2008, 22:49
od FetesBrod
tak jsem montáž zvládl, sice to byla babračka na hodinu a půl, ale to je tim, že jsem lama. Světlo krásné žluto-bílé, teda oproti tátovo 6000K je 5000K mnohokrát lepší. Jinak jsem si všiml, jak mi pravé osvětlení při vjezdu do díry skáče, to je tim reflektorem, jak se tu řešil?
Napsal: 27 pro 2008, 10:33
od l-cizek
Vencapunto píše:Už to tady někde je,možná i s obrázkem
hledal jsem,ale nenašel...asi sem slepej
Napsal: 27 pro 2008, 11:21
od Vencapunto
V rychlosti nakreslený,ale takhle bych to řešil asi já.Otázka jestli při přepnutí ty potkávačky neprobliknou.
Napsal: 27 pro 2008, 11:26
od ladik164
tak jsem to podobně řešil já a aby mně neproblikly tak jsem tam dal kondenzárot o 1000uF aby to chvilku podržel než to přecvakne.s touhle hodnotou mně to drží tu sekundu.A xenony nemají rády blikání....mám tam ještě někde diodu a myslím že mezi dálkovýma a tlumenýma, protože mně to dělalo to, že se mně při tlumených zaply i dálkový. mám to i s pojistkama pro případ nějakýho bordelu. ale schéma už asi dohromady nedám, musel bych jít po drátech...
Napsal: 27 pro 2008, 11:39
od Vencapunto
Jo ten kondík je dobrej nápad,ale ta dioda je možná zbytečná,ale otázka je jak je to zapojený v přepínači světel,jestli to nešlo někudy přes něj
Napsal: 27 pro 2008, 14:32
od ladik164
nevím kudy to vede páč si to nepamatuju. jen vím že sem si s tím hrál celej den
Napsal: 27 pro 2008, 14:44
od l-cizek
hm, to jak ladik píše že xenony nemaj rádi blikání to mě štve na mojim puntu...občas když dávám dálkovky tak mi tlumený zhasnou...prej chyba v přepínači...
Napsal: 27 pro 2008, 20:17
od Arrow79
FetesBrod: Jo, bezna vec po nahodeni xenonov do MK2 svetiel... tiez mi svetlo skace, ale uz menej... alebo som si zvykol, neviem.
l-cizek: tento problem vyriesis len rozobratim paciek, vycistenim kontaktov a naslednym zlozenim. Celkom sranda praca, ja som svoje packy skladal asi na 4x, vkuse mi tam nieco "ujelo" inak ako malo... Jo a dost blbo sa rozoberaju tie packy..
Napsal: 28 pro 2008, 09:56
od ladik164
Mně xenony neblikly, nýbrž zhasly úplně.Já mám Mk1 s origo H4 tak jsem to řešil jiným zapojením. U Mk2 je to jinak a netuším jak se toho zbavit.A vlastně mně někdy blikají když si máti nevšimne že jsou puštěný světla a startuje
,za to bych ju zabil....
Napsal: 29 pro 2008, 21:07
od TV-Punto
...nieco som zacul o nejakom zakone ze od r. 2009 budu zvysene kontroly koli xenonovym svetlam, neviete co je na tom pravdy a ake budu sankcie?
btw: nedavno kamos dotiahol z DE focusa, mal dorobene sosovkove svetla a obycajne ostrekovace svetiel, tiez neorigo, nastavovanie svetiel podla zatazenia nema a predstavte si, ze mu bez problemov zapisali xenony do technicaku, ano do technicaku ako zvlastnu vybavu, som udiveny, este som sa s tym nestretol, hmm...
Napsal: 31 pro 2008, 16:02
od l-cizek
taky sem o tom slyšel... snad to nebude tak horký
