Stránka 7 z 16
Napsal: 06 říj 2007, 15:55
od FANDAK
No tak nad tímto jdem už taky přemejšlel a i jsem slyšel že stačí udělat za reprák kulisu (pozadí) s kroužkem ze dřeva či překližky (vypadá to celkově jako klobouk a ten se tam přišroubuje a pak na něj reprák a je to špica hraje to o 30% mnohem líp.Teda jestli jsem tu vložku ze dřeva dobře pochopil.Ale to že udělat na reprák dřevěnej kroužek nebo skřín tak to si myslím že je jistý vždyt ojakživa je dřevo je DŘEVO.Máte někdo stímto zkušenost a neslyšeli jste někdo o tom
Napsal: 06 říj 2007, 19:08
od Arrow79
Fandak, dreveny klobuk odzadu na reprak?
Mno, neviem.. je to kravina podla mna, reprak potrebuje mat urcitu ozvucnicu, ktora musi mat nejaku velkost, nie maly "klobucik". Preto sa tlmia a uzatvaraju dvere, aby mali repraky viaclitrovu ozvucnicu. Len maly priestor pre ten reprak by nepomohol nijak..
Yzgo: Ohladom uchytenia reprakov, tie plasty su viac ako dobre na uchytenie reprakov. Kopa inych aut to ma ovela ovela horsie vyriesene. Btw nedaju sa porovnavat uchytenia reproduktorov v palubke a vo dverach..
Napsal: 06 říj 2007, 19:30
od FANDAK
Tak teda dát aspon dřevěný kroužek pod reproduktor při montáži už snad bude mýt význam né
Napsal: 06 říj 2007, 21:25
od Arrow79
Ano, to ma vyborny vyznam, vtedy sa reprak oprie o drevo a nie o plast.. zmeni to vysledny zvuk.. ale stale by to chcelo este tlmit.. ja som zatial bez tlmenia, ale dvere tlmit budem.. a chystam sa este odstranit praskanie plastov vzadu..
Napsal: 07 říj 2007, 02:52
od ygzo
Arrow79 píše:Ano, to ma vyborny vyznam, vtedy sa reprak oprie o drevo a nie o plast.. zmeni to vysledny zvuk.. ale stale by to chcelo este tlmit.. ja som zatial bez tlmenia, ale dvere tlmit budem.. a chystam sa este odstranit praskanie plastov vzadu..
Takze by mi malo pomoct olepit vnutorne plechy dveri asfaltovymi platmi? To sa mi akosi nechce verit ze by toto malo pomoct - ale mozno je to len moja laicka sprostost
mozno to narobi so zvukom divy. Mne tam proste nic nerezonuje v tych dverach, len je ten zvuk taky vykradnutejsi, chudobnejsi a mohol by byt lepsi.
Ak by to tak bolo, tak kludne zainvestujem do tych platov asfaltovych, snad do takeho litra by sa dalo kupit potrebne mnozstvo na olepenie oboch dveri.
A este jedna otazka - co znamena "uzatvorenie" a "vytlmenie" - teda skor ma zaujima to "uzatvorenie" dveri.
Videl som este kdesi na obrazkoch, tam davali este aj z vnutornej strany toho tapaciru plastoveho taku tu hrbolatu penu. Ma aj to vyznam?
Napsal: 07 říj 2007, 13:26
od Arrow79
No moment. Asfaltove platy sa davaju na vonkajsiu stranu dveri.. to je tzv. vytlmenie.. a dvere sa uzatvaraju kvoli tomu, aby vznikla ozvucnica a zamedzilo sa vzniku akustickeho skratu). Ta pena, ktoru spominas, ano, dava sa aj ta pod tapacir, ak sa vojde.. je to akusticka pena..
asfaltove platy sa daju kupit od 500Sk za sadu az po 10.000SK za sadu
Najlepsi material je Dynamat Extreme.
Napsal: 07 říj 2007, 13:54
od ygzo
Arrow79 píše:No moment. Asfaltove platy sa davaju na vonkajsiu stranu dveri.. to je tzv. vytlmenie.. a dvere sa uzatvaraju kvoli tomu, aby vznikla ozvucnica a zamedzilo sa vzniku akustickeho skratu). Ta pena, ktoru spominas, ano, dava sa aj ta pod tapacir, ak sa vojde.. je to akusticka pena..
No sak ale stale mi nie je jasne co mam spravit aby som "uzatvoril" dvere a co je to akusticky skrat.
Napsal: 07 říj 2007, 17:06
od Arrow79
čo je to akustický skrat, alebo prečo mi moje repráky nebasujú?
Ak sú všetky repráky správne zapojené a stále to nebasuje, možno je problém v akustickom skrate. Na to, aby reprák basoval, potrebuje sa oprieť o objem vzduchu. Ak však popri repráku máte diery, alebo netesní plato, prípadne ste namontovali reprák do plechu s otvormi, tak reprák vytláča vzduch cez tieto diery, nemá sa do čoho oprieť a zvuk z membrány sa ruší so zvukom, ktorý ide cez diery – opäť sa zvuky fázovo rušia. Reprák je nutné nainštalovať čo najpevnejšie, poriadne vytlmiť okolie, a utesniť prípadné otvory. Čím pevnejšie to urobíte, tým pevnejšie a silnejšie basy dostanete.
zdroj:
http://www.autodax.sk/help.php?p=9
a na tu prvu otazku, ti uz po 3x (!!!) odporucam
www.go4sound.sk
Napsal: 07 říj 2007, 17:18
od Anduril
Prosim vas, panove a damy, nemel by tu nekdo navic orig. zadni reproduktor? Nehraje mi levy zadni (vedeni je ok, provereno) a nevim, kde to mam sehnat
Napsal: 07 říj 2007, 20:11
od wercecko
repro na mk II mrkni tady a zkus se domluvit:
http://www.aukro.cz/item252624286_repro ... _sada.html, btw to máš červenej nebo calypso lak?
Napsal: 07 říj 2007, 20:24
od Anduril
Napsal jsem ti soukromou zpravu
Jinak mam cervenej lak.
Napsal: 07 říj 2007, 21:34
od FANDAK
Jo tomu rozumím že ze dveří udělat těmi utěsněními doslova bednu pro reproduktor.Vytllumit to ještě tím molitanem ve vnitřku dveří a ze dveří se stane bedna pro reprák je to tak
Napsal: 07 říj 2007, 21:40
od Arrow79
Ten molitan tam nieje moc dolezity, musi ostat aj vzduch nejaky
Molitan sa viacmenej vyuziva pri stavbe subwooferovej bedne.. ale da sa vlastne pouzit vsade... totiz este nesmieme zabudnut na to, ze dnu do dveri ide aj nejaka voda..
Inak to ale chapes presne Fandak
Napsal: 11 úno 2008, 17:25
od Jenda01
Napsal: 11 úno 2008, 17:32
od wickermanx
a co je na tom redukcia? vsak 16 tam idu normalne
