![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
HELP - Vybíjení autobaterie
- proch
No když sem byl na služebce a auto stálo pět dní, opravdu sem si myslel, že tam žádná baterie není, alarm auto odblokoval protože má asi vlastní zdroj ale pak už se nic nedělo
Vyflusaná na total...
- proch
No, až zas tak moc se v tom nevyznám, ale udělal jsem test, baterii jsem odpojil, když jsem jezdil služebním, na 4 dni. Po zapojení jsem nenastartoval, nebylo to uplně vyflusaný, ale na start už to nedalo...
Tak bacha! Ja som mal svojho času úžasné problémy s vybíjaním baterky. Nebolo to ani autorádio ani zlý štartér ale ALARM! Ten som dal prehliadnúť až na poslednom mieste a musel ísť von. Samovoľne sa spúšťal, nechal blikať smerovky, osobne som to na aute nikdy nevidel, žeby šli smerovky ale ten maník z alarmov ma o tom presviedčal. Odpojil som alarm, vymenil baterku za novú a už žiaden problém podobného rázu. Tak aj tam možno hľadaj!!! Auto nie je staré je to r.v. 2001 t.j. 6 rokov a alarm je v prdeli? Asi hej možno nejaký kvalitnejší čmejd z Číny...
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
To ano ale proch píše že ju mal odpojenú a nenaštartoval .marmor píše:Tak bacha! Ja som mal svojho času úžasné problémy s vybíjaním baterky. Nebolo to ani autorádio ani zlý štartér ale ALARM! Ten som dal prehliadnúť až na poslednom mieste a musel ísť von. Samovoľne sa spúšťal, nechal blikať smerovky, osobne som to na aute nikdy nevidel, žeby šli smerovky ale ten maník z alarmov ma o tom presviedčal. Odpojil som alarm, vymenil baterku za novú a už žiaden problém podobného rázu. Tak aj tam možno hľadaj!!! Auto nie je staré je to r.v. 2001 t.j. 6 rokov a alarm je v prdeli? Asi hej možno nejaký kvalitnejší čmejd z Číny...
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- proch
Na ten alarm jsem před tím testem taky myslel, ale já tam mám dvoucestnej s pagerem, nedávno namontovanej,takže když by se samovolně spustil, začal by mě ten pager doma na stole hulákat...Ted mě napadlo, že když jsem onehdá tu baterku odpojoval, nenabíjel jsem ji odpojil jsem ji tak, jak jsem dojezdil...Zkusím to udělat ještě jednou,s plně nabitou, sundanou z nabíječky a uvidím,jenomže teď pořád jezdím, tak nevím, kdy se k tomu dostanu...
No jak se teď ochladilo, tak mám taky problémy s baterkou. Mám tam nějakou Noname 36Ah. Ta už tam byla když sem auto kupoval. Kdžy bylo teplo nebyl problém. Teď když auto stojí týden, tak světla a všechno svítí, ale nenastartuju. Nemám centrál, el. okna prostě nic co by tak moc žralo. Autorádio mám sice zapojený aby hrálo i bez klíčku, ale nebyl s tím problém až teď. Takže uvažuju o nějaké nové baterce. Rozhodně ne už 36Ah. Co by jste doporučili?
asi pred 2 tyzdnami som rano nenastartoval - uplne vybita baterka, baterka uz ma 5 rokov tak som to hned zvalil na nu - nastastie som mal jednu cisto novu cerstvo nabitu (obidve VARTA Silver 44Ah) tak som ju vymenil a jazdil asi 2 dni potom som dal auto do garaze na tyzden. Ked som s nim potom chcel odist tak ma zarazilo ze som auto ani len neotvoril dialkovym nieto este nastartovat - uplne to vycucalo cerstvo nabitu novu baterku ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
stale to je vsak pre mna zahada, preco to robieva len obcas z casu na cas (uz sa mi to stalo asi pred pol rokom) a vzdy ked meriam odber na prazdno tak to vyzera byt v poriadku (0,02A max), svetlo v kufri zhasne ako ma a aj alternator ukazuje ze dobija ....
na diagnostike som s tym bol asi pred rokom a tiez nic neukazala ...
poradte niekto nieco lebo som uz dost zufaly![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
So svojim puntikom som mal podobny problem. "Nieco" mi bolo schopne vybit autobateriu pokial som viac ako dva dni nejazdil tak, ze nepretocila motor. Baterku som nabil a zmeral prud ked boli vsetky spotrebice vypnute. Ampermeter ukazal 0.01A, takze super, asi bude chyba v baterke, mala uz 7 rokov, tak som kupil novu. Problem sa vsak opakoval aj s novou bateriou, za 4 dni bola vymlatena. Nabil som ju a pustil sa do merania. Hned po zalozeni som nameral v klude 0.01A, potom som vsak nastartoval motor a pustil radio, vypol motor a vypol radio. V klude som zrazu nameral 0.48A. Po odpojeni poistky radia som zistil ze bateriu vybija nove radio (Blaupunkt). Dlho som dumal nad riesenim, nakoniec pomohlo prerusit napajanie +12 cez klucik...
Fiat Punto II, 1.2 8v, r.v. 2000
