MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
zhruba 11 x 11 to by šlo
škoda že nemá ten šrobyk ale aj obojstranna to hadm vpredu udrži a do stredu silikon a basta....
ešťe nemôžeš zmerať koľko sú od seba tie nožičky vzadu?
dikes
dikes
- intel_sk
dať ho dozadu namiesto toho modrého fiat...ale to ma iba tak napadlo ...to nie je realizovatelné na výšku tam určite nevojde...a bolo by to také excentrické keby bol na jednej strane...a bohužial mne sa dozadu dostredu nedá dať nikde dolu skrz zámok a hore skrz kufrovú bolinu
ja mam na prahoch tento zivicovy, nie je to taka bomba ako tvoj, ale tiez potesi
http://www.126fan.sk/eshop/index.php?ma ... cts_id=534" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto II Sporting 1,2 16V
- intel_sk
ja som rozmyslal ako by som to nahodil (miesto by sa naslo)len ze oni ludia by vystrihli aj plech cast kapoty alebo dverí....no uvidime ked ze ci odtrhnu stierac:-)
alebo najprv dam gelovy znak a potom ked to nebude nikto babrat tak nahodím ten pekny
- intel_sk
tak ze mam aj ja nejake novinky
Uploaded with ImageShack.us
keramicka pätica na H4
to som dokupil aby to radio nebolo samo dufam ze do leta este nieco pribudne
PS:uz len to zapojit....keby bolo najhorsie tak autoelektrikar zmakne
Naposledy upravil(a) intel_sk dne 25 led 2012, 16:04, celkem upraveno 1 x.
ooo, dakto mal vyplatu Pekne radijko, ja mam to iste len v skatulke Pionier si kupoval new ci jazdene? Len nezabudni stale davat dole panel Potom napis jak to hra.
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
co je to za folia?
- intel_sk
ahoj Mato.je to new aspon mam 2 roky zaruku....dufam ze do leta to aj zapojim
PuntoRacer:je to na stlpík...lacna folia vyskusam ako to bude vyzerat(parkovisko Auparku nie je tam taka zima)
dobrý výber, tiež mám Alpine , síce 112Ri , ale neviem si ho vynachváliť, oproti starému Kenwoodu zmena k lepšiemu, a k fólii, ja mám s tomu istou polepené stlpiky, ale ak Ti môžem poradiť počkaj s lepením až na teplejšie počasie, v zime sa ti to bude zle lepiť, a dalšia vec, že ak to chceš spraviť poriadne, tak je dobré ked si stiahneš aj tesnenia na oknách, nech môžeš tú foliu pekne zahnúť, a tie tesnenia sú v zime stvrdnuté, zle by sa Ti vyberali, no a ešte ma napadá, lep to potom na mokro, ja som stlpiky lepil už 2- krát a prvý krát som to lepil na sucho a zostalo mi tam vela bublín, ktoré som potom musel prepichávať ihlov a aj tak to vyzeralo naprd, druhý krát som to lepil na mokro, čiže som si do rozprašovača zarobil vodu s jarou a nastriekal na stlpiky a postupne som prikladal vystrihnutu foliu a pomocou takej špachtle, ktoru som mal v k tej folii, som s pod nej vytláčal vodu a to už vyzeralo oveľa lepšie
- HIISS
To lepenie folii na mokro schvalujem,ale neni ju dobre zahynat za kraje,ja mam tiez tu obycajnu neni zla aj za ten lacny peniaz ale zahynat ju neni dobre,,casom hlavne v lete ak castejsie budes stahovat okna tak ti na hrane kde je zahnuta zacne sa odlepovat a urobi sa ti pozdlz bublina...ju vytlaci,nakolko sklo je v pohybe tazi na tesnenie a vytlaca foliu,odporucam ju vyrezat presne na ten b-stlpik a nezahynat,uz som ju chcel aj zamenit ale prave sa mi to nechce rozoberat,davat dole deflektory ,tesnenie a sa s tym piplat,neni to az tak najhorsie na oko uvidim po zime ako to bude vyzerat...
- intel_sk
Matto a HIISS...moc Vam dakujem za rady,tipy triky...vyskusam samozrejme na mokro bola to lacna folia (5€).To radio mam este stale doma ja ho zapojim asi az na Jar
druhy mesiac sa kupuju pneu nejake repro....
ta folia je leskla alebo matna? kde si ju kupoval?
- intel_sk
ahoj je to matna folia a kupoval som vo Fusion.sk
http://www.fusion.sk/katalog/product/38565/" onclick="window.open(this.href);return false;
a este jedna vec,nechcel som ale bol by som zvedavy na Vas nazor....ak by ste si dal niekto z Vas koncovku vyfuku (diesel nepotrebuje burges)ktoru by ste si dal
http://www.12volt.sk/exterier/koncovky-vyfuku.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- HIISS
Punto je v tvare vajca-vajcak auto ,tam mi pasuje jednoznacne iba okruhla vacsia koncovka ak ju uz tak chces tam mat...ale to je take vedlajsie,skor by som sa zameral na disky,laknut narazniky ..to su tie zaklady..az tak inde vrazat,,aby to hlupo nevyzeralo..sam som tym presiel...a zistil co to obnasa...
