Stránka 56 z 59
Napsal: 09 led 2012, 19:58
od bobas
dle me je 195 uz dost na 5,5 rafek.. bude ti kecat tacho,mas to o vic nez dva cm vyssi gumu nez origo,jinak to tam das v poho...et kolem 35 je taky ok,pokud to ma...ja mam 6x14 a 185 a je to tak akorat.
Napsal: 09 led 2012, 21:33
od intel_sk
dikes za info....ja som take gumy chcel (rozmery)aspon na jednu sezonu....ked uz dam tie elektrony....uvidime
zimne mam 185/60 R 14
Napsal: 09 led 2012, 21:44
od bobas
na zimu cim uzsi tim lepsi,ja jezdim 165 a na tedecko na leto staci 185...ani to netluce do oci...
Napsal: 10 led 2012, 18:30
od intel_sk
chalani elektrony s ET 43 budu zapanute v blatniku alebo da sa kukat na to???
dikes za postrehy
Napsal: 10 led 2012, 18:37
od bobas
das podlozky a pohoda...
R17 na MK1
Napsal: 08 úno 2012, 20:48
od pepaxx
Zdravím vás ludia...chcem sa spítať či má niekto skúsenosť s kolami 17" na punte Mk1
pneumatiky
205/40 R17
šírkovo by tam mali vojsť síce nepoznám ET ale boli nahodené na Mk1 a dokonca na zníženiej skôr ma zaujma či tam vojdu priemerovo...
radu súrene či niekto niečo takéto mal na aute....na rozhodnutie či ich vziať mám len 2 dni tak akýkoľvek postreh, námet mi pomôže dakujem
Re: R17 na MK1
Napsal: 08 úno 2012, 21:55
od liborko
Viděl jsem na puntu 16" z coupe,nevim jake maji ET,to už jsou dost velké kola. 17" kola na tom budou vypadat divně si myslim,a hlavně s tim nepujde normálně jezdit
Re: R17 na MK1
Napsal: 09 úno 2012, 02:05
od Mr.pilot
jo vejdou,ale asi budeš muset zaklepat zadní lemy a zapomeň na to že by jsi tam ještě někdy naložil 5 lidí.To pak budeš mít auto pro dva a malího psa.
Navíc by se hodilo upravit dorazy pružin
Re: R17 na MK1
Napsal: 09 úno 2012, 07:42
od pepaxx
aha takže neodporúča mi ich nikdo
ja mám momentálne tiež 16 ky....a ked som ich kúpil tak tam bola guma 205/50 r 16 a bolo to bez problémov dokonca kde tam bol aj nejaký menší priestor...len ut tých 17" nie som si istý či nie sú vačšie....
čiže ak má niekto skúsenosť píšte
vám chalani díky za váš názor
Re: R17 na MK1
Napsal: 09 úno 2012, 14:53
od dubi
Já jsem v létě zkoušel dát na punto 17" s pneu 215/40. Šířku a ET teď přesně nevim, ale kouknu se. Myslím si, že by se na tom jezdit dalo. Průměr je asi o 3 cm větší než 165/65/14. Mám foto jen na heveru...
Edit: Tady, když si zadáš ty rozměry, tak vyjde, že průměr 205/40/17 bude asi o 16mm menší než u těch 205/50/16, co jsi tam měl.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: R17 na MK1
Napsal: 09 úno 2012, 15:23
od oldoss
Ked som kupoval punto bol som pozrieť jedno HGT v úprave Abarth so 17kami kolesami. Bola to síce MK2ka a tie kolesa vyzera fakt tučne na tom. Ale na tom aute sa nedalo jazdiť doslova skákalo ako koza na všetkom čiže komfort bol nijaký a tiež na tých 17kach sa nedal vytočiť plný rejd bo šúchali. A tiež 17ky kolesá na jednotkové punto a naše cesty no neviem.
Ale samozrejme každému sa páči niečo iné...
Re: R17 na MK1
Napsal: 10 úno 2012, 14:14
od bobas
pepaxx píše:Zdravím vás ludia...chcem sa spítať či má niekto skúsenosť s kolami 17" na punte Mk1
pneumatiky
205/40 R17
bude to vypadat blbe,17 uz je fakt hodne...lepsi mas treba kozene sedacky nez kola...
Re: R17 na MK1
Napsal: 10 úno 2012, 21:50
od pepaxx
tie kola to iba zistujem čo a ako aj tak by som ich nemal za čo kúpiť...
Napsal: 03 dub 2012, 10:15
od intel_sk
aby som nezakladal nove vlakno...neviete je tu niekde na fore odkaz ake kombinacie pneu su povolene na napravach dikes
Napsal: 03 dub 2012, 13:58
od kovvalsky
intel_sk píše:aby som nezakladal nove vlakno...neviete je tu niekde na fore odkaz ake kombinacie pneu su povolene na napravach dikes
kombinacie pneu pokial myslis sirku alebo vysku pneu neni povolena ziadna kombinacia musis mat len to co mas zapisane v technicaku dokonca neni povolene ani v predu mat 185 a vzadu 195 aj ked to mas v technicaku aj ked to niektory tak maju jedine co je povolene mat iny vzor na pneu ale vsetko ine musi byt rovnake
