Stránka 51 z 59
Napsal: 03 úno 2010, 22:03
od vrabectu
Toti píše:vrabectu píše:poslední dobou mě začínaj nějak lákat kola 9j x 16 do zadu a dopředu 7.5j x 16 nebo všechny devítipalcové a na 9j pneu 195/40 nebo 205/40 , a na těch 7.5j 165/40 co nato názor odborníků?
to chceš pneu 165/40 natiahnuť na 7,5 disk ??
to sa mi zdá nejak moc extremne, myslíš že to tam obuješ ?
snad jo ale když 7,5j ráfek je asi 190mm a pneu 165 je jen o 25mm užší a 9j má 228mm a na něj dávaj penu 195/40 a to je o 33mm užší tak to zatím beru podle toho ale nevím třeba to tam nedostanu
Napsal: 04 úno 2010, 11:23
od Tony56
Tony56 píše:čaute nevíte někdo jaké ET mají oroginál litá kola na sporting/gt MK1?
nikdo neví?
Napsal: 29 bře 2010, 16:11
od .:: Tomi ::.
Ahoj, neviete nahodou co su toto za disky ? Lebo sa mi celkom pacia, ale neviem, akej su znacky xD
...... DaKuJeM =) .....
Napsal: 29 bře 2010, 17:36
od nilmo
sou to STEFFANy
Napsal: 20 dub 2010, 17:09
od gorky
zdarvim chlapi, chtel jsem se jen zeptat jestli dostanu na 7" disk gumu o sirce 175? jen tak informativně.
díky (hlavně mě neukamenujte)
Napsal: 20 dub 2010, 20:31
od Toti
gorky píše:zdarvim chlapi, chtel jsem se jen zeptat jestli dostanu na 7" disk gumu o sirce 175? jen tak informativně.
Záleží aj od profilu si myslím, ale mal by si to tam obuť vpohode. Ja mám 185 na 7" disku a profil mám 55. Guma vyzerá uplne v pohode. Potom som si inak aj hovoril, že som sa mohol radšej popozerať po nejakých falcových 7,5" alebo ešte aj 8" diskoch.
Napsal: 21 dub 2010, 16:37
od trutan
chlapi .6Jx14" 4x98, ET20 taketo kolo ako padne na punto? Zaujima ma to ET. podla vypoctu bude rozdiel -9 mm
Ked v eshope zadam kola podla znacky nie su v ponuke kola s inym ET ako 35,37,28,
Napsal: 22 dub 2010, 14:22
od Toti
Záleží s akým diskom to porovnávaš ? šírka, ET ?
Napsal: 22 dub 2010, 17:26
od trutan
ja mam 165/65 14,et 35 a mam moznost mat tieto hore pisane. Neviem ci by to netrcalo za blatnik,
Napsal: 22 dub 2010, 20:07
od Toti
Neviem aký široký disk máš teraz na tých 165kách ale keby máš 5" tak by ti nový disky vystúpil von o cca 27mm a keby máš 5,5" tak nový by bol o cca 21mm viac von oproti terajším čo máš. A podla môjho názoru ti to nebude trčať za blatník.
Napsal: 22 dub 2010, 23:13
od Palis
ja som daval 195/45 r 15 a Et35 a netrci mi to
Napsal: 23 dub 2010, 14:13
od trutan
problem vyrieseny, na poslednu chvilu som kupil diksy s et 35 r 14 takze pohoda, su krajsie este som zvedavy ako sadnu k autu
Napsal: 04 kvě 2010, 22:23
od netSensk1
caute , minuly mesiac som si objednal este na moje 5dv punto rozsirujuce podlozky a dosli mi az teraz a na HGT ich asi nepotrebujem ...
Mal by niekto zaujem ? dal som si ich vyrobit z duralu a su 2.2cm so zmenou roztece , naboj klasa 4x98 a na kolo 4x100 , objednal som to aj so srobami ktore upevnia podlozku o naboj a terazjsie sroby sa nasroboju do podlozky ( cize netreba predlzujuce sroby )
balik je na poste ak bude niekto chciet tak za 80ecok to posuniem dalej , ak nie necham to poslat spet ..
malo by ist o "system 4" tj
http://www.tuningpo.sk/catalog/product_ ... s_id=35120" onclick="window.open(this.href);return false;
objednal som to aj so skrutkami a za tu cenu nie je ocom ...
Napsal: 15 kvě 2010, 22:24
od Vencapunto
http://www.tyrestretch.com/7.5_165_40_R ... _2.jpg.php
Napsal: 27 říj 2010, 22:54
od bobas
Premyslim nad 15" kola na punto mk1 gumy 185....verim,ze v cr bych asi problem s hlidkou policie nemel,ale co slovensti prislucnici,jak to berou oni? slysel jsem,ze jsou na to docela hajzlici,kdyz jsou na aute jina kola,nez maji byt,ma TD v papirech pouze 14,daj se popripade teda 15" bez tipoveho listu zapsat??kdyby ne,mam se bat policie na slovensku??
