XENONY vs. ZÁKON co vy na to?
aha, tak to máš blbé no, nevypadá to zrovna vkusně.... jak bude možnost tak pošlu foto mých pro ukázku
Fiat Punto 60SX Mk1 1,2 44kW 8V rv.96 malej zelenej tasmánskej čertík
Tak jsem koupil nový autí
puňťa sice zůstal v rodině, ale už s ním nejezdím. http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=8730
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
- Vencapunto
já mám na autě tohle, nevím jaká je to značka.dotažený od německých sousedů, ale jsem s tím max spokojený
http://img65.imageshack.us/img65/5845/pb130321lj6.jpg
http://www.k-tuning.cz/image-shop/167/o ... romove.jpg
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
- l-cizek
jestli myslíš tu barvu (duhu) tak to jsme se před tim mysleli každej něco jinýho, já nemyslel jako že žárovka ti udělá různý odstíny na zemi před autem, ale jako když proti tobě někdo jede, tak že to mění někdy barvu přímo v reflektoru (čočce)Dohy píše:I-cizek , mrkni na tohle .. http://www.pixhost.org/show/73/91166_p8300202.jpg
no tak to pak jo,já to mám na silnici bílý a když se na to podívám z dálky tak to valí do modra. záleží na úhlu a to mám 5000k což má být denní světlo
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
nevím jaký plast máš na mysli, já do ničeho nevrtal. akorát jsem musel zvětšit díru jehlovým pilníkem na výbojky, protože byly o trochu větší a nešly tam narvat. jinak samotná instalace celých světel s vybojkama max hodina i s uchycením ballastů. Potom asi celý den kvůli předělání elektriky. měl jsem H4 a výbojky mně při dálkových zhasínaly tak jsem dělal složitou úpravu pomocí spínacího relé,kondenzátoru,diody a dvou pojistek pro jistotu.Nejhorší bylo to vymyslet, pak už to šlo rychle. ucvakat dráty,napojit jinam a hotovo, svítí,svítí slunce před tebou.....
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
- l-cizek
no já to měl taky za chvilku,jinak k tomu vyřezávání otvoru na gumovou průchodku...má to mít asi v půměru 2,3 cm...vzal jsem něco kulatýho s nějakym takovym průměrem a fixou sem to obkreslil na ten zadní kryt, pak jsem po obvodě toho kruhu vyvrtával malým vrtáčkem dírku vedle dírky a pak to vylomyl a dobrousil pilníčkemFetesBrod píše:ahoj, chci se zeptat, jak ste řešili instalaci. Jak dlouho vám to trvalo, jak ste vrtali do toho plastu, jak tam zasadim tu výbojku, jestli to tam drží a pak ty dva konektory, ty narvu do toho, co připojuji na obyč žárovku?
JJ, odpojis zarovku a mas volne 2 pozice k balastu do kterych je zasunes, kdyz prohodis +a- nic se nestane jenom to nesviti, ale aspon me to nevyhorelo. Nejspis mas taky H7 takze jinak tam neni co skazitFetesBrod píše:supr a ty dva konektory + a - normálně nějak zasunu do toho konektoru, co se napojoval na obyč žárovku?
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
Vidíte jak jste to měli jednoduchý. já měl H4 a musel jsem to předělat na H1 + H1 a ještě aby mně při dálkových svítilo všechno protože u H4 svítí buď jedno nebo druhý vlákno.Kvůli dvouminotové záležitosti rozdělat půlku auta
.A já měl + a - označený červenou a černou tak to splíst nešlo
leda bys byl barvoslepý
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
- Vencapunto
já jsem musel dávat nový patice a tahat dráty, protože mně nějaká verbeš sežrala izolaci a tapecirunk v motoru
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
