Stránka 6 z 23
Napsal: 02 čer 2007, 11:59
od Vencapunto
Ty hadice si asi někdo dělal sám.A hlavně i když má nasávání studenýho vzduchu tak se mu ten vzduch ohřeje ve filtru,takže řešení by bylo to co píšeš ty zapozdřenej filtr.S těma hadicema fakt neporadim
Napsal: 02 čer 2007, 12:49
od Milsn
Dělají totéž i v nerezu, dokonce s nějakou vrtulkou, ale jsou to děsný pálky (přes 3 tácy). Tohle stojí skoro stejně jako kužel. Jenom mám strach, co by na teplo říkal ten plast. Když třeba v létě po delší cestě zastavíš.
Napsal: 03 čer 2007, 10:41
od Milsn
Tak hadice a trubky jsem už našel, ale všechny mají průměr okolo 60 - 80 mm. Příruba na sání ale musí mít 104,5mm. Nevíte někdo, kde koupit nějaký přechod..?? dík
Napsal: 03 čer 2007, 13:05
od Sob
no daj se koupit instalaterky trubky v baumaxu a obi
Napsal: 03 čer 2007, 15:41
od Vencapunto
Z toho sem to měl taky původně udělaný,ale stojí to za prd
Napsal: 15 srp 2007, 23:00
od WEXTN
Cest,uz delsi dobu sem spekuloval jak resit filtr.....mel sem ho na unu a nic pak na puntu 60 a nic a ted mam punto 75 a konecne je to poznat aspon zvukem a lepsima otocakama,filtr sem montoval cely den,jelikoz neni penez na lestene trubky mam to z tecj co se dela voda
.filtr mam umisteny v narazniku vedle chladice a primo mi na filtr fuci vzduch za jizdy,neni to nic extra ale zvuk to ma lepsi
Napsal: 16 srp 2007, 08:23
od Milsn
Já už to mám vyřešený, momentálně to je upnutý v soustruhu. Bude to z nerezu.
Napsal: 26 zář 2007, 09:04
od Majstertrpaslik
Ahoj, chtel bych se zeptat jestli nekdo daval ten filtr na 55S...Kdyztak odkaz jaky presne to je ... Filtru je hromada, ale bojim se abych nekoupil nejakej kterym se mi auto bude prehlcovat, tak jestli o necem vite tak mi...V motorech se sic moc nevyznam ale tohle bych si chtel udelat
A jeste by me zajimalo, ktery kryt na sani sedi i do Punta z toho Palia nebo z Seicenta ...?
Predem dik
Cau Lada
Napsal: 26 zář 2007, 15:06
od Vencapunto
Vem tohle téma od začátku.Mam tam fotky filtru na 1,2 8v,1,1 je to samý
Napsal: 27 zář 2007, 14:54
od Majstertrpaslik
a s tim krytem toho sani je to jak ?? padnou tam oboje?
Napsal: 28 zář 2007, 17:04
od Milsn
Tak tady je moje řešení kitu sání. Příruba,která nahrazuje plastovej filtrbox je vlastní výroby, zbytek dílů je Jacky Autosport. Jízdní testy budou zítra, výsledky dodám..
Napsal: 29 zář 2007, 10:48
od Vencapunto
No pěkný,jakym materiálem si odstínil filtr od svodů?
Napsal: 29 zář 2007, 11:58
od Milsn
Je to tepelný kryt z nabídky výrobce. Je to půl kruh z tenkého plechu, z čeho to mají to nevím.
Napsal: 30 zář 2007, 14:46
od Majstertrpaslik
Jo chlapi dik za snahu ale vubec jste mi nepomohli, ptal sem se jestli jde na punto 55S kryt sání z Seicenta nebo Palia a jaky jste pouzili Filtr konkretne treba nejaky odkaz prosim
Napsal: 30 zář 2007, 16:16
od Vencapunto
Jo ten kryt tam půjde,je to stejný jako 1,2.Ale jakej přesně filtr toť otázka.Já mam tenhle
Odkaz možná ještě nekde vyhrabu
