Stránka 6 z 9
Napsal: 05 pro 2008, 09:03
od Stanno
... k tem svetlum - muzes mit spinavy svetla zevnitr ...
spinave zvnutra? to je ako mozne? co sa s tym da robit.. Da sa nejak zmerat, ci svietia malo, alebo je to este v norme?
Napsal: 14 pro 2008, 15:19
od onc
... tady jsem nasel zajimavy pocteni o autobateriich ... urco se bude hodit az uhodi
prvni vetsi mraziky a lidi se budou divit ze po tydenim stani nenastartujou ...
http://www.autobaterie.com/rady.php
Re: DISKUZE - autobaterie
Napsal: 08 led 2009, 15:19
od onc
...tady mam nafocen drzak v aute ...
http://onc.rajce.idnes.cz/foto_autobaterie/" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak je to deska cca 10mm tlusta, v ni mam vyfrezovanou kapsu na usazeni baterky a celo je
na sroubky kvuli velikosti baterky aby tam sla dat jakakoliv velikost, vrchni plech jsem nechal
origos a jen do podlozky dal zavitovy tycky
http://onc.rajce.idnes.cz/foto_autobaterie_-_drzak/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 10 led 2009, 11:12
od Vencapunto
Tak a je to tady.Po třech letech baterka K.O.,ale asi spíš někde teče,protože když jí nabijim tak je slyšet jak někde uchází vzduch.Tak musim pro jinou.Kolik tak stojej 44Ah?Vůbec nemam šajn
Napsal: 10 led 2009, 11:37
od SpiritWolker
ked nabijas tak sa vytvraju plyny
to ma tak bublat
ak mas na vrchnej strane 6 stuplov tak ich pri nabijani odskrutkuj a daj na to kus papiera, podla toho zistis ktory clanok sa zle nabija, mam fotky z mojho nabijania bateriek tak to sem dnes hodim a aj postup nabijania
Napsal: 10 led 2009, 12:13
od xboy11
ja pouzivam baterii EXIDE XXL cena kolem 2500Kc a parada, zadny problemy a tak ..
je to bezudrzbovka
Napsal: 10 led 2009, 15:20
od Vencapunto
SpiritWolker píše:ked nabijas tak sa vytvraju plyny
to ma tak bublat
To nebublá,ale uniká plyn z baterky a kaslíku se mi pořár oběvuje voda,takže někde uchcává z baterky.
Napsal: 10 led 2009, 16:41
od SpiritWolker
navod na nabijanie autobaterky a fotky z môjho nabijania baterie
Napsal: 10 led 2009, 16:47
od Vencapunto
SpiritWolker píše:navod na nabijanie autobaterky a fotky z môjho nabijania baterie
Já vim jak se nabijí baterka,ale to je mi prd platný když někde teče
Re:
Napsal: 10 led 2009, 19:12
od Pepik
Mario píše:zdravím
omylem jsem nechal přez noc puštěný rádio (potichu) cca 15hodin hraní , ráno už jsem ho nenatočil . ted sice mrze . ale neměla by to zdravá baterie vydržet. rádio snad nemá tak velký odběr .je to na výměnu ?
dík za odpověd
Hlavně si zkontroluj dobíjecí napětí.Při nízkém dobíjecím napětí se pak akumulátor nikdy pořádně nedobije a můžeš mít i nový akumulátor.Napětí při běhu motoru by se mělo pohybovat 14 - 14,4V.
Napsal: 10 led 2009, 23:02
od lucass81
ja som nedavno kupil nejaku LPR, 45 Ah aj s magickym okom, bezudrzbova. Som zvedavy kolko vydrzi. Nemate niekto skusenosti s touto znackou?
Napsal: 13 led 2009, 13:07
od Don Pedro
Zdravim,
Potreboval bych vedet jednu vec.
Jakou baterku rozmerove jde dat do Punta MKII 1.2 60k ?
Origo rozmer baterky je 175x175 tak by me zajimalo jakej nejvetsi rozmer tam jde dat bez upravy origo drzaku.
Thx.
Napsal: 13 led 2009, 13:20
od lucass81
bez upravy drziaka tam das len tento rozmer.
Napsal: 15 led 2009, 08:40
od newman
Ja som menil cca 2 tyzdne 5 rocnu bateriu Varta, nebol s nou ziadny problem tak som kupil dalsiu cena okolo 47 euro
Napsal: 15 led 2009, 23:18
od netSensk1
zdravím , tak ja tiež musim max zajtra vymeniť baterku .. teraz mam magneti marelli 40Ah a už proste nenaštartujem
takže zajtra idem kupiť , hladám po nete a
potrebujem poradiť aku max kapacitu znese alternator ( Ah a A štartovaci prúd ) .
Mám punto rv2002 elx vybavu 1,2 44kw ELX + zosik napojený priamo na baterku , tak chcem nejaku lepšiu nech nemam problem.
thx za postrehy
pripadne čo poviete na toto čudo
http://www.akumulator.sk/autobaterie/va ... -54ah.html
