klepot někde z motoru
Plecháč Tony
Re: klepot někde z motoru
Příspěvek od Plecháč Tony »
Nemyslim, že by se ohnula. Možná jen nepatrně, tisíciny milimetru vlivem teplot a podobně. Není to že by se ohnula znatelně... Spíš se prostě časem vybrousí to její uložení, jelikož je uložená v hliníku a chvíli trvá, než se tam protlačí olej....
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
aha,no a to klepe už od studena,nebo jen za tepla.. mě to klepe hned po nastartování. Ale na volnoběh se motor občas zacuká, tak právě si myslim že to jsou spíš ventili...ty,když nejsou správně seřízený,tak taky klepou ne??
Plecháč Tony
Většinou to začíná že to klepe jen za studena až časem (několik let nebo tisíce km) to klepe i za tepla. Klepe to přibližně stejně jako ventily, takže to může bejt i větší vůle ventilů..
Plecháč Tony píše:Nemyslim, že by se ohnula. Možná jen nepatrně, tisíciny milimetru vlivem teplot a podobně. Není to že by se ohnula znatelně... Spíš se prostě časem vybrousí to její uložení, jelikož je uložená v hliníku a chvíli trvá, než se tam protlačí olej....
ano je to jen nepatrné ohnutí,proto by se měla při každé GO hlavy nechat zkontrolovat házivost vačky, a taky hlavně zaleží na tom jakým momentem se uložení dotahuje,někdo to dělá by oko a pak se není čemu divit...
l-cizek
a jakým momentem,má být utažená?? A kdy to klepe?? když je moc utažená,nebo když je volná?? Jinak mě to klepe jak při studeným tak teplým motoru.
l-cizek
tak jsem sundal víko a změřil vůle...jsou OK, na několika ventilech je to spíš míň, ale je to v toleranci... vačku jsem povolil a znova dotáhnul na 20Nm a furt to samý, takže je to asi v uložení vačky, kurva jedna :? ještě že mám dobrý repráky a rádio :lol:
Stanno
Příspěvek od Stanno »
l-cizek píše:tak jsem sundal víko a změřil vůle...jsou OK, na několika ventilech je to spíš míň, ale je to v toleranci... vačku jsem povolil a znova dotáhnul na 20Nm a furt to samý, takže je to asi v uložení vačky, kurva jedna :? ještě že mám dobrý repráky a rádio :lol:
ja mam to iste ..ulozenie vacky... da sa s tym vobec nieco robit??
l-cizek
Stanno píše:
jo dá... dej si špunty do uší a je to OK :lol: přemýšlím nad nějakým tím vytěsňovacím přípravku do oleje, ale nevim... dost lidí na to nadává, tak nevim no, kdyby aspoň někdo řekl svoje zkušenosti... co?? není tu nikdo, komu klepala vačka a vyřešli to nějakým blivajzem?? :?
pokud není extrémně omleté uložení v samotné hlavě stačí jen vyměnit vačku. Ja naštěstí měl to uložení v hlavě dobré,akorát byly načnuté ty víka,dal jsem jinou vačku, naštěstí jsem měl doma ještě dvě komplet hlavy z una 1.0 tak jsem ty víka uložení vačky použil z toho. A myslím že tenhle problem žadný blivajz v oleji nespraví
regi
Příspěvek od regi »
Caute,
mne sa zacal tiez prejavovat klepot od motoru, klepe to ci je motor studeny alebo teply, vacsinou od 2.000 otacok hore. Hlaven teraz v zime to je dost pocut, neviem prist na to cim to je. V servise mi povedali ze je to vstrekovanie, ale neviem, preco to potom pocut az od 2.000. Robi aj na volnobehu. Puntik ma najazdenych necelych 35.000 km, mam ho od nova, je este v zaruke, takze asi pojdem skusit iny servis, ci mi povedai to iste. Vopred dik za rady.
Je to MK2b 1.2 44kw
Caute, takze aj v druhom a tretom servise to iste, vraj vstrekovanie. Punto ma zatial 57.000 km, dalsiu vymenu oleja za sebou. Stale to klepoce,hlavne teraz v zime to je pocut. Neuticha to ani ked je zohriaty motor. Jednoducho ked to nechcem pocut, tak musim motor vytocit nad 2.800 ot/min. potom prehluci motor ten klepot. FAkt to je to vstrekovanie ? Mate s tym niekto skusenost aj pri novsich puntach ? Moje je 2008-ka. Dik
regi
Příspěvek od regi »
caute,
moze niekto, kto ma MK2b povedat, ci mu tiez tak klepe. Je jedno, ci je motor studeny, alebo teply, myslim, ze na neutrale to nerobi, len ked je zaradena rychlost. Momentalne to zacina klepat od 1.600 ot./min. Ked uberiem tak to prestane. Moze to byt tiez ten hriadel ? Mate skusenosti s tym prostreidkom na vytesnenie, ktore tu bolo spominane ? 1.2 44kw, r.v. 2008. Vopred dik
