takže, vyštípat plast , máš na mysli ty držáčky na repro, nebo prohloubení do hloubky na usazeni ?Narayen píše:obnášelo? prostě vyštípáš plast a namontuješale lepší je vyndat palubku, pak to jde rychleji, ten plast je dost tvrdej
AUDIO - přední repro v palubce mk1
- Dohy
tomasko2005 píše:jj viem ze 55x100 je vela ale zrovna to idem premerat.. no vykon maju podla mna velmi dobry az som sa cudoval ze na 10cm RMS 100Watt max 200Watt..
najviac ma sere ta montazna 55 dufam ze tam bude miesta ked vyberem cely spodok..
a des do toho jestli jo tak dej vedet jaka je situace. a jak to slo neslo atd
a neni to hlupost kupovat repraky 10cm s vykonom 100Watt ked nebudu na zosiku len na radiu co ma tusim 2x40W..
mal by som si radsej pohladat vykonovo rovnake cize okolo 50Watt..
bo utiahnut to utiahne radio, to sa nebojim, ale rozumnejsie by bolo co podla vas?
__________________
Punto MK1 96 1.1 S55
__________________
2dohy : vyštípat plast do hloubky, ty repra pak uchytíš za ty uši k palubce, na šířku jsou dělaný repra 8.7cm pro nás puntaře, pokud bys chtěl větší tak to nevím jak by vypadalo, asi laminátovat
radio má příkon 4x40(50)w ale pravý výstup (RMS) je cca 17,5wtomasko2005 píše:a neni to hlupost kupovat repraky 10cm s vykonom 100Watt ked nebudu na zosiku len na radiu co ma tusim 2x40W..
__________________
- Dohy
to je v pytly takovej ranecNarayen píše:jn... co jsem slyšel tak jsou to jedny z těch TOP značek, prostě raritka. Bohužel u nás nejsou tolik rozšířené, nebo bohuželono je to i dobře že to tu neletí jako Sony atd
ale jelikož je to jen jeden dovozce co je hned prodejcem tak nasadil dost velikou cenu, v Americe jsou tak o 60% levnější
- Dohy
Re: AUDIO - přední repro v palubce mk1
tak co mi teda doporucite .... ? 2 tis to je fakt moc sice se říká za malo penez malo muziky ale .. takhle ne
- Vencapunto
Dej si tam vejšky a máš klid
Very Weird
Very Weird
nechám ti ty moje ESX za 750, co ty na to ? A já sá koupím rockáčeDohy píše:tak co mi teda doporucite .... ? 2 tis to je fakt moc sice se říká za malo penez malo muziky ale .. takhle ne![]()
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
možná bych tu měl mít někde i záručák, snad jsem ho nevyhodil, a nevím jak tam je, protože jsem objednával víc věcí. To bych zjištoval až podle tvého zájmu
- Dohy
jak dlouho je mas ? taky bych sel do tech za 2tis ale nevim no ...
- Dohy
jak to hraje ale rekni fakt...
se asi jen tak nescuknem sem na seweru (chomutov
