Stránka 6 z 11
Napsal: 05 kvě 2008, 19:01
od hanni
To som si uz zistil.Ale uz som zase trochu patral po nete a nakoniec prdim na cele SALy s redukciou a vezmem tieto 10 cm FUSIONky. Podla toho,co som cital,tak hraju spickovo a cenovo je to takmer narovnako ako tie 13 cm SALy + redukcie a posta.
Uzivatelske skusenosti:
http://www.go4sound.sk/forum.php?forum=8&id=37960
Tu sa daju kupit:
http://www.mmautotuning.sk/reproduktory ... 120-w.html
Ale udajne uz zakladne rada hra spickovo:
http://www.mmautotuning.sk/reproduktory ... -10cm.html
Napsal: 05 kvě 2008, 19:14
od wickermanx
je to mozne .....
Napsal: 05 kvě 2008, 19:20
od hanni
..je mozne,ze este par dalsich dni patrania parkrat zmenim nazor.
Napsal: 05 kvě 2008, 20:03
od Anduril
wickerman, co budes davat do 3dv do prednich dveri?
Napsal: 05 kvě 2008, 22:10
od wickermanx
Honzo ostavam pri SAL siahnem pravdepodobne po modeli 16 cm so serie NEO maju ten isty material ako Orange ale maju mansiu hlbku. SAL 16WNEO 45 - 5.000 Hz citlivost 88dB, tieto vojdu v pohode.... neviem sice ako hraju ale risknem to...
Napsal: 05 kvě 2008, 23:18
od Anduril
Aha, ja uvazuju nad Sinus Live SL-F165, ty SALy jsem u nas nikde nenasel.
Napsal: 06 kvě 2008, 09:17
od hanni
Ked uz je rec o prednych repro... Teraz mam v prednych dverach original kompy. Bol by problem, keby som kupil iba 2 alebo 3-pasmove koaxialy a tie vyskove proste odstavil? Alebo radsej kupit kompy a cele to vymenit? Kde sa v tom pripade spravidla umiestnuje vyhybka?Lebo som pozeral tie Fusionky 165-ky a maju pomerne dost rozmerovo velku vyhybku.
Poradite skusenejsi?
Napsal: 06 kvě 2008, 11:09
od wickermanx
nikde v popise neuvadzas ake mas spunto ci 3door alebo 5 door, 3door ma mensiu montaznu hlbku, koaxy ti nevojdu, no vojdu ale nedas mriezku na repro, a odstavit vysky je blbost podla mna, predsa nechces aby ti vysky hrali dole pri nohach.... ak nechces koli tomu rozoberat cele dvere ako arrow tak ti odporucam kupit iba stredobas a povodnu vysku nechat a mas to bez problemov, ak vsak chces kupit kompa tak bude musiet rozobrat cele dvere do srobika.... tapacir dole a pod a vsetko to prekablovat, potom uz ked to rozoberies odporucim este vytlmit dvere. Ale poviem ti ze rozobrerat dvere je strasne chujova robota. robil som to raz a stacilo, kopu uchytov ak si nedas pozor vylames. BTW pri tych 10 repro co chces dat dozadu budes musiet asi upravit uchyt ako podobne ako som to robil ja, mozno nebudes mozno hej. ale skor ano nakolko povodne repro ma iba 2 uchyty a nove ma 4 jeden bude zavadzat pri montazi a este ti vznikne medzera medzi kruzkom a repro.
Napsal: 06 kvě 2008, 11:15
od wickermanx
BTW tie co mas na obr ti urcite do dveri nevojdu, odmontuj mriezku predneho repro, vymontuj ho stiahni si okno a zmeraj si hlbku pri 5door verzii by to malobyt okolo 7cm pocitak s tym ze je potrebne vsak nechat aj nejaky priestor medzi oknom a repro
Napsal: 06 kvě 2008, 11:54
od hanni
Aha sorac,com zabudol uviest,ze mam 5-dverak,takze mam tam viac priestoru (o tom mensom priestore u 3-dveraku som sa tu uz docital
).Presne si sa trafil,nechce sa mi rozoberat dvere lebo viem,aka je to odrbavacka. Takze je moznost vybrat iba tu origos 165-ku a namiesto toho dat stredobas (stredobas je predpokladam klasicky 2-pasmovy koax) + pouzit origo vysky cez povodnu vyhybku? Nebude to hrat naprd, ked ten vyskac nie je povodne k tomu stredobasu?
Sorry za trochu blbe a laicke otazky,ale v tomto mam este znacne medzery
P.S. Viem,ze konkretne tie Fusionky by tam nevosli,dal som to iba ako nazorny priklad velkosti tej vyhybky. Za celkom rozumnu cenu som nasiel toto, snad by to nemuselo hrat zle:
http://www.soundcar.sk/reproduktory/rep ... 5mm-2.html
P.S.2: s tymi zadnymi sa nejako potrapim,pozeral som na Tvojich fotkach,ze je to tam trochu naprd vyriesene. Skor nie som rozhodnuty,ci kupit radu Enhancer za 900 alebo si priplatit 1000 za PowerPlant.Ci ten narast kvality zvuku je adekvatny cene.Tazko hodnotit,ked som to nepocul hrat.
Napsal: 06 kvě 2008, 12:03
od wickermanx
na zvuku dost zalezi aj od radia,
nie stredobas nie je koax, stredobas je bez vysky cisto iba stredobasovy reproduktor. problem by to nemalo robit pri vymene iba stredobasu. cize ked chces hertz tak hladaj iba stredobas a nie koax... pozri si prispevky o repro prednych dveri a netahajme tu diskusiu o prednych ked je tema o zadnych.... nech v tom nemaju ostatny hokej
napr v teme prenych je aj obr od weercecka
http://ukazto.com/?img=DSC00637-mi41.jpg
Napsal: 06 kvě 2008, 12:58
od hanni
Aha OK,mrknem po tych stredobasoch..diky
Napsal: 06 kvě 2008, 17:09
od Arrow79
Hm, ak uz lepsiu hudbu, urcite dat kompa, kompletnu sadu. Original vyskace su vcelku ok, ale sada je sada. Rozobratie dveri trva cca 15 minut, nic zlozite. Uz to mam zmaknute bez najmensich problemov. Vyhybku mozes dat hocikam, je na nu napr. miesto aj v tapacire ako je vyklenok v dverach pre laket
Napsal: 06 kvě 2008, 18:51
od wickermanx
no jo ty si rozoberas punto do srobika len tak pre srandu ked sa nudis...
Napsal: 07 kvě 2008, 11:26
od hanni
No ved to,lahko sa hovori,ked uz to mal rozobrate ktoviekolkokrat
Kazdopadne cim dalej citam rozne diskusie na nete tak dochadzam k zaveru, ze asi predsa len dam na Tvoje rady a ostanem pri SAL
