To som si uz zistil.Ale uz som zase trochu patral po nete a nakoniec prdim na cele SALy s redukciou a vezmem tieto 10 cm FUSIONky. Podla toho,co som cital,tak hraju spickovo a cenovo je to takmer narovnako ako tie 13 cm SALy + redukcie a posta.
Honzo ostavam pri SAL siahnem pravdepodobne po modeli 16 cm so serie NEO maju ten isty material ako Orange ale maju mansiu hlbku. SAL 16WNEO 45 - 5.000 Hz citlivost 88dB, tieto vojdu v pohode.... neviem sice ako hraju ale risknem to...
Ked uz je rec o prednych repro... Teraz mam v prednych dverach original kompy. Bol by problem, keby som kupil iba 2 alebo 3-pasmove koaxialy a tie vyskove proste odstavil? Alebo radsej kupit kompy a cele to vymenit? Kde sa v tom pripade spravidla umiestnuje vyhybka?Lebo som pozeral tie Fusionky 165-ky a maju pomerne dost rozmerovo velku vyhybku.
nikde v popise neuvadzas ake mas spunto ci 3door alebo 5 door, 3door ma mensiu montaznu hlbku, koaxy ti nevojdu, no vojdu ale nedas mriezku na repro, a odstavit vysky je blbost podla mna, predsa nechces aby ti vysky hrali dole pri nohach.... ak nechces koli tomu rozoberat cele dvere ako arrow tak ti odporucam kupit iba stredobas a povodnu vysku nechat a mas to bez problemov, ak vsak chces kupit kompa tak bude musiet rozobrat cele dvere do srobika.... tapacir dole a pod a vsetko to prekablovat, potom uz ked to rozoberies odporucim este vytlmit dvere. Ale poviem ti ze rozobrerat dvere je strasne chujova robota. robil som to raz a stacilo, kopu uchytov ak si nedas pozor vylames. BTW pri tych 10 repro co chces dat dozadu budes musiet asi upravit uchyt ako podobne ako som to robil ja, mozno nebudes mozno hej. ale skor ano nakolko povodne repro ma iba 2 uchyty a nove ma 4 jeden bude zavadzat pri montazi a este ti vznikne medzera medzi kruzkom a repro.
BTW tie co mas na obr ti urcite do dveri nevojdu, odmontuj mriezku predneho repro, vymontuj ho stiahni si okno a zmeraj si hlbku pri 5door verzii by to malobyt okolo 7cm pocitak s tym ze je potrebne vsak nechat aj nejaky priestor medzi oknom a repro
Aha sorac,com zabudol uviest,ze mam 5-dverak,takze mam tam viac priestoru (o tom mensom priestore u 3-dveraku som sa tu uz docital ).Presne si sa trafil,nechce sa mi rozoberat dvere lebo viem,aka je to odrbavacka. Takze je moznost vybrat iba tu origos 165-ku a namiesto toho dat stredobas (stredobas je predpokladam klasicky 2-pasmovy koax) + pouzit origo vysky cez povodnu vyhybku? Nebude to hrat naprd, ked ten vyskac nie je povodne k tomu stredobasu?
Sorry za trochu blbe a laicke otazky,ale v tomto mam este znacne medzery
P.S. Viem,ze konkretne tie Fusionky by tam nevosli,dal som to iba ako nazorny priklad velkosti tej vyhybky. Za celkom rozumnu cenu som nasiel toto, snad by to nemuselo hrat zle:
P.S.2: s tymi zadnymi sa nejako potrapim,pozeral som na Tvojich fotkach,ze je to tam trochu naprd vyriesene. Skor nie som rozhodnuty,ci kupit radu Enhancer za 900 alebo si priplatit 1000 za PowerPlant.Ci ten narast kvality zvuku je adekvatny cene.Tazko hodnotit,ked som to nepocul hrat.
nie stredobas nie je koax, stredobas je bez vysky cisto iba stredobasovy reproduktor. problem by to nemalo robit pri vymene iba stredobasu. cize ked chces hertz tak hladaj iba stredobas a nie koax... pozri si prispevky o repro prednych dveri a netahajme tu diskusiu o prednych ked je tema o zadnych.... nech v tom nemaju ostatny hokej
Hm, ak uz lepsiu hudbu, urcite dat kompa, kompletnu sadu. Original vyskace su vcelku ok, ale sada je sada. Rozobratie dveri trva cca 15 minut, nic zlozite. Uz to mam zmaknute bez najmensich problemov. Vyhybku mozes dat hocikam, je na nu napr. miesto aj v tapacire ako je vyklenok v dverach pre laket
