Stránka 6 z 27
Napsal: 08 čer 2007, 10:03
od Katy
nevim jak mekke nebo tvrde ma Novitec pruziny a tlumice,....
ale za tu cenu bych nesla.
za tu znacku a ze by to hezky sedlo na zem jo ,ale to asi nikdo nevi.
Napsal: 12 čer 2007, 15:55
od rozmetal
Dal jsem do pružin a tlumičů 8tis. a musím říct, že zatím jse spokojen, snážení jen 3cm, není to moc poznat, v zatáčkách sedí skvěle ale je poznat, že je to sport, oproti seriovým je to dost tvrdý
Napsal: 13 čer 2007, 12:33
od Katy
takovej hloupej ale pro me dost podstatnej dotaz: MATE NEKDO SUNDANY UPLNE DORAZY TLUMICU NA SPORTOVNICH PODVOZCICH ???
nebo doporucujete dat aspon nejaky ?
My jsme vcera se pokouseli zase snizovat, pac mi to lezelo na dorazech - tech originalnich vysokych (4clankovych),oddelali jsme dva a je to skoro beze zmeny
premyslime , ze je sundame uplne... nebo tam pry dat nejaky tvrdsi a asi i nizsi (newim,nevidela sem) treba od Koni.
Napsal: 13 čer 2007, 12:47
od Vencapunto
"Žádnej rozdíl myslíš" že to pořád leží na dorazech a auto je stejně vysoký?Nebo už to neleží na dorazech?Já je tam mam taky originál,ale sou totálně v riti.
Napsal: 13 čer 2007, 14:11
od Katy
Vencapunto píše:"Žádnej rozdíl myslíš" že to pořád leží na dorazech a auto je stejně vysoký?Nebo už to neleží na dorazech?Já je tam mam taky originál,ale sou totálně v riti.
ze to lezi na dorazech a ke kolum se to sklonilo jen trosku..
Napsal: 14 čer 2007, 22:20
od Vesto
Tak ludia dnes som objednal komplet stavitelny podvozok KW Varianta 1 nastavitelna vyska 35-75mm tak uvidime ako to bude vyzerat ked to dojde. Vysolim za to 29 000 Sk Dufam, ze si Puntik poriadne lahne na zem a ak nie tak tam dam este dorobit dalsie zavity
Napsal: 15 čer 2007, 10:09
od Katy
ja ci takyyyyyy
kazdopadne pak nafoooot, moc. jsem zvedava jak moc to pustis dolu
Napsal: 16 čer 2007, 01:56
od Vesto
No takze objednavku KW-cka som zrusil lebo som nasiel omnoho lepsiu ponuku a to na komplet podvozok D2 Racing s nastavitelnou vyskou 0-120mm, tuhostou (az 36 roznych nastaveni) a nastavitelnym odklonom kolies... To uz je ina mnamka.... Bude ma to stat dokonca menej ako to KW... Uz sa na to neviem dockat...Potom hodim foto
Napsal: 24 črc 2007, 18:18
od wercecko
Dotaz: chtěl bych to trochu snížit, spíš jen decentně předek, cca o 30 až 50 mm - jak s tlumičema, nový sportovní/nechat stávající/nový seriový ? pružiny sportovní nebo se dají použít seriovky z jiných modelů třeba HGT ? a jestli někdo máte na prodej jen třeba jeden pár nabídněte.. o Kostově nabídce vím
A vidíte jak použít starší tému, žádný nový
Napsal: 24 črc 2007, 21:40
od Vencapunto
Pokud dáš -30 tak můžeš nechat tlumiče sériový a pružiny třeba z HGT nevim,ale asi by ti moc nepomohly protože je těžší tež to tvoje
Napsal: 24 črc 2007, 23:45
od Katy
Vesto píše:No takze objednavku KW-cka som zrusil lebo som nasiel omnoho lepsiu ponuku a to na komplet podvozok D2 Racing s nastavitelnou vyskou 0-120mm, tuhostou (az 36 roznych nastaveni) a nastavitelnym odklonom kolies... To uz je ina mnamka.... Bude ma to stat dokonca menej ako to KW... Uz sa na to neviem dockat...Potom hodim foto
COZE???? ty mas od D2 ??? ty jo, jsem to tady nejak prehlidla ten prispevek.
taky nad nim uvazuji. Ma to stavit.zadek i predek ? ten odklon me tak nezajima..... muzes prozradit cenu ? bylo mi receno do 20tis ceskych.
Napsal: 25 črc 2007, 12:37
od Vesto
Ano je tam stavitelny aj predok aj zadok a to az po -120mm, preto som odstupil od toho KWcka pretoze tam sa dal stelovat iba predok... A ano cena je 20 000 Kc
PS: Nadstavenie odlkonu sa ale na Punto nedodava. Dodava sa to iba k niektorym znackam... S fiatov iba na coupecko
Napsal: 25 črc 2007, 12:50
od Katy
i tak je to supeeeeeeer !
musim do nej v zime jit.... pak hlavne hod foto az to budes mit finalne snizene
a nemusel jsi k tomu neoc dokupovat ? jsem nekde cetla...ze na nejake auto cosi za tri tis.aby ti to lehlo jak chces.
Napsal: 25 črc 2007, 13:30
od Vesto
No to za tych 3000 co predavaju k tomu su tie pillowbally kt. sluzia na nadstavenie odklonu kolies ale ako som uz pisal na punto to nerobia...
Napsal: 01 srp 2007, 14:24
od Katy
Uz kdysi me to napadlo.. a ted zase, otazka:
Jaky je rozdil v podvozku mezi MK1 puntem a MK2 ???
zadek a predek... uchyceni a delka tlumic atd ?
