Ahojte
Po dlhšej dobe idem napísať čo sa teda udialo s mojím tjetom, alebo turbobenzinou, keďže mám Alfu.
Motor sa pri cca 82000km dekarbonizovat, bola meraná kompresia, pred zásahom katastrofa, rôzne hodnoty, po chemickej dekarbonizacii rovnaké hodnoty, všetky 4 valce. Pre istotu som vymenil aj separator oleja. Olej cca 5 tis km nezobralo vôbec, potom dlhú dobu len nepatrne, to je cc 0.05 L na 1000km. Olej bol pre istotu meneny 4x vždy po cca 7000km. Momentálne mám ale problém späť, a vyzerá to na turbo. Má citeľnú vôľu, počujem ho aj odpisknut si čo Doteraz počuť nebolo, vyzerá že pred IC je olej v hadici, a obacas keď idem kopcom dole zo zaradenou rýchlosťou na spodku kopca pridám plyn troška cukne motorom a z výfuku sa vyvalí biely dym... Má s tým niekto skúsenosti?
T-Jet Sport, 110kw. - kam se ztrácí olej?
