Stránka 6 z 17
Napsal: 15 srp 2007, 23:35
od Arrow79
Arrow79 píše:Mam taky problem... MK2..
Menil som pruziny na zadnej naprave, zaroven s nimi som menil jeden spodny doraz pruziny, kvoli tomu, ze gumicka uz bola v prdeli. Problem je ale teraz taky, ze mi po troch dnoch od vymeny zacala hrozne buchat zadna naprava. Vcera som to pozeral, zistil som, ze bucha pravy tlmic... pokrutil som nim o 180 stupnov a nebuchal.. dnes zas nieco bucha..
Pruziny boli menene sposobom: nadvihnutie zadku, povolenie tlmicov na spodnej casti, spustenie napravy, vymena pruzin, naspat naprava, naspat tlmice.. nic viac nebolo povolovane...
Ked sa to vsetko na naprave nastrieka olejom, je ticho.. akonahle sa to vypari, bucha to ako dive.. na nerovnostiach.. prosim ak niekto riesil nieco podobne, resp. rovnake.. nech napise.. dakujem.
pls.. nikto nic?
Napsal: 21 srp 2007, 14:26
od majco
Arrow79 píše:Arrow79 píše:Mam taky problem... MK2..
pls.. nikto nic?
máš v háji silentbloky zadnej nápravy na jedno auto idú dva a cena je okolo 350sk kukni naWWW.impergom.it a daj číslo 26246
dajú sa objednať cez
www.pop-art.cz a do vyhladávača daj číslo IMP 26246.
Napsal: 21 srp 2007, 14:47
od Arrow79
Jo, aj som si myslel, ze silentbloky to budu... oznacenie viem, pozeral som ich. Len je to haluz, ze sa to poserkalo pri vymene pruzin...
Napsal: 21 srp 2007, 15:28
od majco
Arrow79 píše:Jo, aj som si myslel, ze silentbloky to budu... oznacenie viem, pozeral som ich. Len je to haluz, ze sa to poserkalo pri vymene pruzin...
Prečo haluz ? predpokladám že už mali niečo najazdené a ten velký odklon tomu len dopomohlo
Napsal: 06 říj 2007, 19:12
od Arrow79
Mno Majco, pravdu si veruze nemal s tymi silentblokmi. Dnes som tam po namahavej praci dostal nove.. stare neboli vybite, praveze boli v celkom dobrej kondicii.. Ale uz ked som mal kupene, tak som tam dal tie nove.. Mno co uz.. Robia to tlmice.. cize idem menit tie...
Btw, kto nemusi, nech to nemeni.. silentbloky su lisovane do napravnice, je velmi velky problem ich nalisovat naspat po vymlateni tych povodnych...
Napsal: 06 říj 2007, 19:27
od FANDAK
Tak jak koukám až to budu muset řešit já,tak to dám už do mého známého FIATA LTM a bude pokoj mě by s toho jeblo
Napsal: 07 říj 2007, 13:22
od Arrow79
Mno, ospravedlnujem sa Majcovi. Predsa len to nebucha, na chalupe som to nemal az tak moznost otestovat. Ale teraz cestou domov vsade kde to predtym buchalo, tak je pokoj. Este pojdem do mesta, na urcite lokality, kde viem, ze to buchalo jak sproste.. Ale kazdopadne stojim si za svojim, ta robota dala brutalne zabrat.. viac info ohladom vymeny neskor
Napsal: 22 úno 2008, 19:22
od Buchtič
Nedávno mi známej dotáhl z německa pěknýho puntíka(fota časem nahodim - až ho někdy umeju
). No když to dával na prohlídku před STK, tak mu servisák říkal, že na pravé zadní nápravě by to chtělo vyměnit siletblok. Teďka sem to dával ke známýmu a ten říkal, že je to rameno a ne silentblok. Na to občas bylo slyšet, ale spíš jako plechový, jako kdyby vejfuk. No ale během tohoto týdne se to postupně citelně zhoršuje a je to kov-na-kov a jako kdyby doraz tlumiče. No a při zatížení je to trochu nahnutý na tu pravou-zadní stranu. Nějaký nápady?
Napsal: 23 úno 2008, 00:43
od Dohy
Buchtič píše:Nedávno mi známej dotáhl z německa pěknýho puntíka(fota časem nahodim - až ho někdy umeju
ulozeni zadni napravy .. nebo jak to je, tzv takovy dorazy na naprave.. naprava je ulozena na silemblokach (jakoby naky gumovy dorazy) VYMENIT
Napsal: 23 úno 2008, 12:44
od Buchtič
Takže silentbloky? A můžu s tim ještě chvíli jezdit?
Napsal: 24 úno 2008, 22:29
od Dohy
Buchtič píše:Takže silentbloky? A můžu s tim ještě chvíli jezdit?
nic se nestane jen to mlati jak krava
Napsal: 02 bře 2008, 17:26
od nacen
čaute, jak ste zmiňovali ty opravné sady na ložiska ramen (např. autokelly kód 18.28.760), jak ste je dostali ven a nový zpátky? musí to do lisu? resp. musí ven rameno? je to opravdu prcačka ...
Napsal: 02 bře 2008, 17:27
od Buchtič
Samozřejmě, že musí rameno ven. Lis k tomu není potřeba
Napsal: 02 bře 2008, 17:30
od Vencapunto
Pouze trochu šikovnosti a hrubá síla
Napsal: 02 bře 2008, 18:09
od nacen
Buchtič, Vencapunto: díky za trochu optimistický zprávy, už sem se chystal do servísu
zkusim najít šikovně hrubý nářadí
