Menil som pruziny na zadnej naprave, zaroven s nimi som menil jeden spodny doraz pruziny, kvoli tomu, ze gumicka uz bola v prdeli. Problem je ale teraz taky, ze mi po troch dnoch od vymeny zacala hrozne buchat zadna naprava. Vcera som to pozeral, zistil som, ze bucha pravy tlmic... pokrutil som nim o 180 stupnov a nebuchal.. dnes zas nieco bucha..
Pruziny boli menene sposobom: nadvihnutie zadku, povolenie tlmicov na spodnej casti, spustenie napravy, vymena pruzin, naspat naprava, naspat tlmice.. nic viac nebolo povolovane...
Ked sa to vsetko na naprave nastrieka olejom, je ticho.. akonahle sa to vypari, bucha to ako dive.. na nerovnostiach.. prosim ak niekto riesil nieco podobne, resp. rovnake.. nech napise.. dakujem.
pls.. nikto nic?
máš v háji silentbloky zadnej nápravy na jedno auto idú dva a cena je okolo 350sk kukni naWWW.impergom.it a daj číslo 26246
dajú sa objednať cez www.pop-art.cz a do vyhladávača daj číslo IMP 26246.
Mno Majco, pravdu si veruze nemal s tymi silentblokmi. Dnes som tam po namahavej praci dostal nove.. stare neboli vybite, praveze boli v celkom dobrej kondicii.. Ale uz ked som mal kupene, tak som tam dal tie nove.. Mno co uz.. Robia to tlmice.. cize idem menit tie...
Btw, kto nemusi, nech to nemeni.. silentbloky su lisovane do napravnice, je velmi velky problem ich nalisovat naspat po vymlateni tych povodnych...
Mno, ospravedlnujem sa Majcovi. Predsa len to nebucha, na chalupe som to nemal az tak moznost otestovat. Ale teraz cestou domov vsade kde to predtym buchalo, tak je pokoj. Este pojdem do mesta, na urcite lokality, kde viem, ze to buchalo jak sproste.. Ale kazdopadne stojim si za svojim, ta robota dala brutalne zabrat.. viac info ohladom vymeny neskor
Nedávno mi známej dotáhl z německa pěknýho puntíka(fota časem nahodim - až ho někdy umeju ). No když to dával na prohlídku před STK, tak mu servisák říkal, že na pravé zadní nápravě by to chtělo vyměnit siletblok. Teďka sem to dával ke známýmu a ten říkal, že je to rameno a ne silentblok. Na to občas bylo slyšet, ale spíš jako plechový, jako kdyby vejfuk. No ale během tohoto týdne se to postupně citelně zhoršuje a je to kov-na-kov a jako kdyby doraz tlumiče. No a při zatížení je to trochu nahnutý na tu pravou-zadní stranu. Nějaký nápady?
Buchtič píše:Nedávno mi známej dotáhl z německa pěknýho puntíka(fota časem nahodim - až ho někdy umeju ). No když to dával na prohlídku před STK, tak mu servisák říkal, že na pravé zadní nápravě by to chtělo vyměnit siletblok. Teďka sem to dával ke známýmu a ten říkal, že je to rameno a ne silentblok. Na to občas bylo slyšet, ale spíš jako plechový, jako kdyby vejfuk. No ale během tohoto týdne se to postupně citelně zhoršuje a je to kov-na-kov a jako kdyby doraz tlumiče. No a při zatížení je to trochu nahnutý na tu pravou-zadní stranu. Nějaký nápady?
ulozeni zadni napravy .. nebo jak to je, tzv takovy dorazy na naprave.. naprava je ulozena na silemblokach (jakoby naky gumovy dorazy) VYMENIT
čaute, jak ste zmiňovali ty opravné sady na ložiska ramen (např. autokelly kód 18.28.760), jak ste je dostali ven a nový zpátky? musí to do lisu? resp. musí ven rameno? je to opravdu prcačka ...
