Stránka 6 z 14
Napsal: 26 pro 2008, 19:53
od milanko
Tak mal si pravdu. Namotal som to na tu maticku a vsetko fici ako ma
. Vdaka
Napsal: 26 pro 2008, 20:00
od abusacek
milanko píše:Tak mal si pravdu. Namotal som to na tu maticku a vsetko fici ako ma
. Vdaka
Tak to jsem rád, že jsem pomohl. Lepší než to letovat. Moc by to na tom nedrželo. Já si tam naletoval takový to očko a pak to přitál tou matičkou a je to super. Když bych vytahoval přístrojovku, tak zas jen povolím matku a je to venku.
Napsal: 26 pro 2008, 20:40
od milanko
Ja som ten kablik nechal trochu dlhsi, takze ked budem menit ziarovku, tak to bude v poho stacit
Napsal: 26 pro 2008, 20:53
od zokot
Plecháč Tony píše:Já sem akorát zjistil, že rozdíl mezi tou přístrojovkou s těma zelenejma rámečkama je ten, že místo kontrolky "CODE" tam je kontrolka "BEZPECNOSTNICH PASU" a aby svítili (fungovali) kontrolky dobíjení a mazání, tak se na tej přístrojovce musí spojit (propájet jedno místo) jinak je úplně totožná (co se funkvce týká)
Které místo se má propojit? Máš prosím fotku?
Re: TYP - výměna přístrojové desky MK1
Napsal: 01 bře 2009, 19:41
od Dracek55HP
taky sem si koupil pristrojovku z otackomerem tu ze zelenyma linkama. Zjistil sem ze tachometr je elektronickej a ja mam mechanickej. Tak sem to vyresil tak ze sem prohodil tacho a do plastu pristrojovky zezadu vyvrtal diru pro nahon. Vymenil ten predni polep budiku vse funguje a neni nic poznat ale pri zapojovani otackomeru sem nemohl najit od ŘJ ten kabel kam vede. Rozdelal sem kvuli tomu palubovku pre sem ho tam nekde nasel a pak jsem zjistil ze vede k nake kontrolce na stredovej panel. Tak sem ten kablik ustrihl pod kapotou u okna jak to vede do relatka a napojil primo na to drat kterej vede na tu matku otackomeru a vse funguje
je to prasecina ale hlavne ze to jede
Napsal: 18 bře 2009, 19:39
od dedii
Palubovka vymenena. Otackomer funguje, len teplomer nechce nejak posluchat. Uz je aj cidlo vymenene ale rucicka sa pohne az pri 9OC aj to len sa zdvyhne 5mm. Po pripojeni odporu paralelne k cidlu sa rucicka pohne a zastavy az pred cerv.znackou. Da sa nejak tento neduch nejako inak vyriesit ? Kde vam stoji rucicka pri prevadzkovej teplote motora.
Predtym palubovka z modelu S teraz z modelu SX. Kontr.imob.sa da vyriesit tak, ze som zamenil malu foliu v pristrojovke z modelu S kde je CODE prehodene do modelu SX kde je bezp.pas.
Napsal: 28 dub 2009, 21:50
od dedii
takze vsetko funguje ako ma , trebalo len vybrat kontr.ziarovku co je na teplotu , ziarovka vybrata a teplomer funguje ako ma
vymenena pristrojovka z otackomeroma teplomerom punto 1,1
Napsal: 12 kvě 2009, 19:55
od bubor
dneska som vymenil pristrojovku z otackomerom,super volba a nie neake hodiny.vrele doporucujem.
Napsal: 13 kvě 2009, 20:57
od milanko
určite zober tú bez tých zelených liniek. Tam je to bez problémov, stačí vymeniť a hotovo. Na tej zelenej nejako nesedeli kontrolky. Myslím, že tam nebola kontrolka code. Neviem presne. Čidlo stačí vymeniť a zapojiť ten konektor, ktorý bol na tom pôvodnom. Nič zložité to nie je
Napsal: 28 srp 2010, 11:42
od outofmoney
som tu novy..svoje punto mam 2tyzdne aj s cestou, mam 1.1 5d 40kW 55S r.v. 98 (je to moje prve auto) a tiez by som rad vymenil pristrojovku aby som tam mal teplotu chl. kvapaliny a otackomer...precital som snad vsetko co sa tykalo tejto tematiky na fore ale pre uplne pochopenie by som potreboval aspon zopar foto toho zapojena a podrobnejsie rozpisany postup(viem ze je tu odkaz na nejaku polsku stranku ale ta nefunguje
a inde na googli som to nenasiel)...ak by sa nasiel niekto kto si bude v blizkej dobe rozoberat pristrojovku a ma menenu pristrojovku mohol by prosim pofotit ako to ma byt pospajane/letovane...moc by mi to pomohlo...
alebo na koho by som sa mohol obratit cez sz s pripadnymi otazkami?
este sa spytam pozeral som nejake pristrojovky na allegre a aby som mal co najmenej roboti a zarucenu kompatibilitu mal by som sa obzerat po pristrojovke bez tej zelenej ciarky a aby bola s punta 1.1 a rovnakym rokom vyroby alebo to nehra az taku rolu z ktoreho roku je resp. od kedy mali pristrojovky tu znacku CODE od imobilizera? a rozsah otacok by mal byt 8t s cervenymi od 6t?
Napsal: 28 srp 2010, 13:01
od rossi
ta stránka je ted tady:
http://www.fiatpunto.org.pl/ v pravo nahoře link
Zrob to sám
Napsal: 29 srp 2010, 13:24
od outofmoney
moc krat dakujem..ja som to nemohol najst...teraz uz len zohnat pristrojovku s otackomerom a vrhnem sa do toho naplno
Napsal: 04 zář 2010, 11:57
od sperhy
díki páni! pomohli ste aj mne
Napsal: 05 zář 2010, 17:14
od outofmoney
vymenil som pristrojovku za tu s otackomerom a meracom teploty ale neukazovalo dobijanie a este nieco po dani kluca do polohy jedna...tak som do povodnej pristrojovky prehodil otackomer a ukazovatel teploty...otackomer funguje OK ale teplomer nie...ten som skusal tak ze som teplotne cidlo s punta SX (odkial pochadza aj spomenuta pristrojovka z ktorej beriem budiky) zapojil na dany kabel a ponoril do vriacej vody priamo z konvice a rucicka sa po otoceny kluca len kustik odlepila od nulovej polohy nejake 2mm...v com je problem...????????
moze to byt to ze musim pouzit tu druhu pristrojovku v ktorej original od novoty bol otackomer a ukazovatel teploty? alebo treba dat nove cidlo..to ktore je tu uz niekolkokrat spomenute?
dakujem za kazdu radu lebo som v koncoch a neviem ako dalej
please help
edit://problem" onclick="window.open(this.href);return false; vyrieseny...bolo to ukostrenie...nakoniec som upustil od pokusov a cidlo normal namontoval(dakujem za rady od hrstky ochotnych uzivatelov tohto fora cez sukromne spravy)...ale aj pri zapnutom kureni (kurenie ide dobre) a casu 15-20min a vytacani motora 3000ot. sa teplota nedostala nad 1/4 stupnice pricom pri tejto hodnote sa zapol ventilator...kto by vedel co je stym nech poradi...dik
tak nakoniec bol chybny aj termostat...uz vsetko ide ako ma
Napsal: 13 bře 2011, 15:56
od Matte
prosím vás, ešte raz mi to vysvetlite v poradí.lebo ja sa do elektriky nevyznam.
mam punto 1,7d budik mam od kupy zalozeny,aj cidlo teploty funguje.len neni napojeny otackomer.
rj na aute nemam,cize odkial mam tahat kabel?alebo je uz potiahnuty k pristrojovke?neviem si rady.
prosim vysvetlite mi to ako laikovi.
mam to rozobrate,tak to suri.
vdaka za rady.
