Tuning Carat Piestany 24.-25.6.2011
Ligogo
Příspěvek od Ligogo »
Foto z posledneho CARATu - aby ste vedeli na co sa mozete tesit..... :D
http://fotoalbumy.azet.sk/ligogo1/carat ... 9-06-07-pn
http://www.puntotuning.eu/fans/110-ligo
http://fotoalbumy.azet.sk/ligogo1/moje-punto
Vesto
Příspěvek od Vesto »
Tak ja budem na CARATE uz piatok...hoci este neviem ci to stihnem z GTckom ale ak nie tak vas aspon pridem kuknut bez Punta heh ale na Carat urcite idem :wink:
Teoho
Příspěvek od Teoho »
Vesto, jasne dojdi, budeme tam na kope ako listie :) sa tesim jak sa zabavim
1nekros1
Příspěvek od 1nekros1 »
ozaj pani kde bude stretavka pred tym ako pojdeme na ten carat? a pls aj ulicu alebo fotku s map ze kde to je ( ja som cez pistany vzdy len prechadzal dik
mafi
Příspěvek od mafi »
ja nejdem na Carat,doebala sa mi zase spojka ,nejde mi zaradit spiatocka vobec ,takze musim reklamovat a uvidime ci to stihnu spravit do Caratu :cry: :cry: :?
mafi
Příspěvek od mafi »
nejako som to rozbehal a ide este lahsie ako predtym ,takze na Carat idem ,ale pre istotu zbehnem do servisu v pondelok ,nech nato pokukaju co to mohlo byt ,lebo jeden mi vravel ze spojka je zle osadena ,druhy ze tiahlo je slabo nastelovane ,treti ze synchron spiatocky je v haji,stvrty ze klb na riad. pake je vydraty,piaty ze zuby na synchronoch dobre nezapadli do seba .......tazko povedat ,ale jak to prislo tak to aj odislo,chvala bohu ,v noci som ani nespal :roll: dnes sa uz konecne vyspim 8)
joohan14
Příspěvek od joohan14 »
1nekros1 píše:ozaj pani kde bude stretavka pred tym ako pojdeme na ten carat? a pls aj ulicu alebo fotku s map ze kde to je ( ja som cez pistany vzdy len prechadzal dik
keď pôjdeš z dialnice dostaneš sa na hlavnú svetelnú križovatku, na tej sa dáš do prava, pôjdeš stále rovno a po pravej ruke ti príde kaufland. Potom pôjdeš mierným esíčkom a budeš mať tabulu lodenica v ľavo. Odbočíš v ľavo a pôjdeš stále rovno cesta sa bude mierne točiť v pravo. Potom ti príde T križovatka na nej v ľavo prejdeš cez most a po pravej ruke ti príde budova a cesta pokračuje v ľavo a tam už uvidíš parkovisko...
ale zatiaľ nemáme presný čas kedy sa tam stretneme...
- Mafi dúfam, že spojka bude do vtedy ok...
- Ligogo a Teoho kedy budete v lodenici??
mafi
Příspěvek od mafi »
spojka je v poriadku to je iba neco v radeni,uz teraz to vizera byt ok ,ale pre istotu idem do servisu pondelok,nech to omrknu,nech sa to uz neopakuje
1nekros1
joohan14 píše:
TO JE TA REKREACNA OBLAST SLNAVA ZE? a je to hned pri vode take trojuholnikove parkovisko ...
joohan14
TO JE TA REKREACNA OBLAST SLNAVA ZE? a je to hned pri vode take trojuholnikove parkovisko ...[/quote]
ano pri vode to je...to tam niekde nájdeš...
Teoho
1nekros1
joohan14 píše:TO JE TA REKREACNA OBLAST SLNAVA ZE? a je to hned pri vode take trojuholnikove parkovisko ...
ano pri vode to je...to tam niekde nájdeš...[/quote]
ok uz vidim navigacia ma tam zavede :-D a uz sa na vas tesim ... hlavne na cirnych puntikou ja osobne som mal mat cierne ale na druhy den uz nebolo :-( tak som si dal cervenu exotiku
Katy píše:Aktualni seznam:
Katy CZ (pa)
Paja+Ifka CZ (pa)
Mafi (pa)
Kubi CZ (pa)
Ligogo (pa)
Teoho (pa)
joohan14 (pa)
1nekros1 (pa)
Vesto (pa)
Ultrarknyst CZ(pa)
(10x)
sparco68 (so)
TTmirko
Vette (so)
(3x)
= 13x
Jak jsi na tom Mafi... ?
nas asi uz vic nebude.. jeste se rozhoduji dva.
joohan14
Katy a ty prídeš priamo na Carat alebo prídeš aj ty do Lodenice...
inak kedy dáme zraz v Lodenici, nikto stále nenapísal, kedy dáme stretko v Lodenici...
Ligogo
Takze : Auto do CARATU mi nestihnu spravit.... dam si ho opravit az po CARATE. Modlim sa aby som prezil cestu tam. Ale na 100% idem. Presný čas kedy budem v Lodenici, este neviem. Dohodneme sa az v piatok.
Zpět na „Punto - srazy“
