MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) --liborko--
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) --liborko--
Rostik.L píše:nezapomen mi ty peníze poslal nebo se jich nedočkám?slíbil jsi tento týden a pořád nic.příště už nebudu nikomu nic leštit.zadarmo to dělat nejde.
pošlu pošlu neboj,já taky na to víko čekal a nemohl se ho dočkat.... :wink:
táák motor je vyměněný,celá sobota strávená v garáži,fotky dodám co nejdřív :) ale mám tu jeden menší problémek,který mě docela překvapil. Tak bych poprosil ty kteří mají motor 1.2 se servem a klimou o pomoc. (Jenom pro shrnutí pro ty co neví,puvodní motor byl bez serva,dával jsem se servem) A ted problem: po nastartování šel od motoru docela zajímavý zvuk,šlo to od altiku :? ( protože altik jsem dával na tento motor z toho mojeho původního motoru) a přišli jsme na to že to dělá klínový řemen altíku a to z důvodů že řemenice altíku není v rovině s dvojitou řemenicí klikovky,je trochu vychýlená do strany a kliňák se tím padem o tu řemenici klikovky pěkně ohlodává :( tudiž bych potřeboval vědět jestli je rozdíl alternátorů na motorech bez serva a se servem,ja mam dojem že ten na motorech se servem bude mit širší řemenici,a poprosil bych kdyby měl někdo foto altiku prosím z motoru se servem a klimou...pokud to nevyřešim,nemůžu takhle ani vyjet z garáže a testovat :(
rossi
Příspěvek od rossi »
problém není v šířce řemenice ale ve vzdáleností od čela alternatoru.Některé ji maji víc vysunutou. Jedině upravit uchycení a zkusit posunout alternator.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
rossi píše:problém není v šířce řemenice ale ve vzdáleností od čela alternatoru.Některé ji maji víc vysunutou. Jedině upravit uchycení a zkusit posunout alternator.
aha jakože ta hřídel s tou řemenicí je délší víc vystrčená než na obyč altiku? ono je tam těch pastiček docela víc ještě,ale to by bylo na hodně psaní, mě už na italských autech pomalu nepřekvapí nic ..... :D myslel jsem že to pujde hladce,ale zas tak hladké to není
takže altík upravený,muselo se to vymezit cca 0.5cm podložkama,jako provizorium to je dobrý,ale budu muset pořešit jiným altíkem. Přidávám par fotek z výměny motoru,po rozpůlení motor-převodovka se na mě vysypalo spojkové ložisko a přítlačák vypadá tak jak vypadá :) zajimavé,ale do poslední chvíle to řadilo docela normálně :) jinak auto jede parádně,testovací jízda cca 80km a pocity víc než dobré :)
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
čus, proč si to nevyndal bez převodovky?? To nejde?? Já mám v plánu (už asi půl roku) taky měnit motor,ale nemám garáž ani žádný hák, tak mám v plánu ho vyndat na etapy (bez převodovky)... sundat nejdřív hlavu a pak teprve blok s vanou. Mám v plánu ho vyndat růčo (cca 3 lidi) a horem...když by se vešel spodem tak možná tak. Myslíš že je to reálný?? Co jsem zkoušel zvedat ten vyndanej motor (bez hlavy a oleje) tak v jednom se to nechá a ve dvou už je to jak malina :lol:
Dohy
Příspěvek od Dohy »
cim jsi to vydrbal kolem svodu ? .. tu hlavu a tak ? 8) moc hezky
l-cizek píše:čus, proč si to nevyndal bez převodovky?? To nejde?? Já mám v plánu (už asi půl roku) taky měnit motor,ale nemám garáž ani žádný hák, tak mám v plánu ho vyndat na etapy (bez převodovky)... sundat nejdřív hlavu a pak teprve blok s vanou. Mám v plánu ho vyndat růčo (cca 3 lidi) a horem...když by se vešel spodem tak možná tak. Myslíš že je to reálný?? Co jsem zkoušel zvedat ten vyndanej motor (bez hlavy a oleje) tak v jednom se to nechá a ve dvou už je to jak malina :lol:
jde to bez převodovky,ale ja měnil i komplet spojku tak jsem to vyhodil celé ať je k tomu lepší přístup a líp se pak nasazuje převodovka na motor.Ja to zvedal hupcukem takovým prťatým fajným :D tak to šlo fajn spodem,ale co jsme zvedali ve dvojku ten motor tak se to dá,on je malý a né moc těžký,takže nebal bych se to vytahovat ručně bez zvedáku
Naposledy upravil(a) liborko dne 04 čer 2009, 20:08, celkem upraveno 1 x.
Dohy
Příspěvek od Dohy »
tak znova !cim jsi to vydrbal kolem svodu?
Dohy píše:tak znova !cim jsi to vydrbal kolem svodu?
no svody jsou střikle vypalovací barvou na vysoké teploty,a jinak blok,hlavu a vše kolem jsem myl Arvou xkrát
Dohy
Příspěvek od Dohy »
děkuji Ti.
a tady lepší foto focené dneska venku na světle,je to nic moc no,ale ja na nějaký extratuning nejsem,ja tak decentně jenom :) jinak jede to moc pěkně,zlepšení tam jakési je ikdyž těch uprav tam moc není na motoru,ale zrychlení a maximálku jsem ještě neměřil,nejdřív ten motor trochu zajedu,vychytám mouchy a pak budu zkoušet :)
Dohy
Příspěvek od Dohy »
chválím motor. :!:
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Moc pěkný :wink:
Very Weird
děkuju :) jinak ještě sřiknu kapotu do černé metly stejně jako mam mračítka,musim koupit kryt pod motor ať to nemám za par měsícu celé poblité,tam se to na puntu nehorázně zasírá bez krytu vespod,ja ho na unu ten kryt neměl a motor byl furt krasně čisťounký
