Stránka 50 z 59
Napsal: 07 srp 2009, 10:12
od Vencapunto
Tak záleží na ET kol,chce to vyzkoušet
Napsal: 07 srp 2009, 12:10
od TV-Punto
nj, ved prave, ja tie kolesa nemam ale mam moznost si ich dat zapisat za celkom dobru cenu len neviem ci do toho mam ist.
Napsal: 07 srp 2009, 20:25
od SpiritWolker
Napsal: 10 srp 2009, 18:47
od Katy
SpiritWolker píše:myslim si ze tento inzerat patri do sekcie kupim a nie sem
prehodte to niekto
hotovo.
Napsal: 21 zář 2009, 13:25
od Tomas-Sk8
Ahoj,mam dotaz-nemáte někdo zkušenosti s podložkama na kola s roztečí 4x100? mam Punto mk2a s normální roztečí 4x98 a kola mam rozteč 4x100..Chtěl bych dát tak 1,5cm podložky,ale nevim jak to vyřešit(jakou rozteč tam udělat u těch podložek?)A jaký šrouby k tomu,Už tam mam delší šrouby s plovoucí hlavou a vysoustružené středící kroužky na fiaťáckou středovou díru kola..prosím o radu,co byste použili vy?Díky
Napsal: 21 zář 2009, 16:25
od mafi
neda sa to ,lebo pouistne sroby take dlhe nerobia ,myslim tie na zmenu roztece ,tiez mam na kolach 4x100
Napsal: 21 zář 2009, 19:36
od Tomas-Sk8
Ani podložkama se štefty?To si myslim že stoprocentně půjde..Spíš by mě zajímalo kolik musí bejt minimálně podložka široká aby mohla mít štefty..nevíte někdo?nikdo nemá zkušenosti?
Napsal: 22 lis 2009, 13:58
od Tony56
Zdravím chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s kolama 5,5J x 14 ET 28 na Puntu mk1, mám na mysli to ET 28 jestli to nebude někde škrtat o blatníky nebo někde jinde, kola jsou bez límce dík
Napsal: 22 lis 2009, 18:07
od Libor74
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?si ... rafku_a=28" onclick="window.open(this.href);return false;
myslím že to určitě škrtat nebude
Napsal: 25 lis 2009, 20:09
od Matto
už dávnejšie som objavil celkom zaujímavý program na porovnanie odchylky rýchlosti pri vymene kolies a pneumatík :
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27 lis 2009, 15:35
od Tony56
čaute nevíte někdo jaké ET mají oroginál litá kola na sporting/gt MK1?
Napsal: 03 úno 2010, 15:36
od vrabectu
poslední dobou mě začínaj nějak lákat kola 9j x 16 do zadu a dopředu 7.5j x 16 nebo všechny devítipalcové a na 9j pneu 195/40 nebo 205/40 , a na těch 7.5j 165/40 co nato názor odborníků?
Napsal: 03 úno 2010, 16:10
od Toti
vrabectu píše:poslední dobou mě začínaj nějak lákat kola 9j x 16 do zadu a dopředu 7.5j x 16 nebo všechny devítipalcové a na 9j pneu 195/40 nebo 205/40 , a na těch 7.5j 165/40 co nato názor odborníků?
to chceš pneu 165/40 natiahnuť na 7,5 disk ??
to sa mi zdá nejak moc extremne, myslíš že to tam obuješ ?
Napsal: 03 úno 2010, 18:32
od netSensk1
tak dam dotazik aj ja jeden ..
riešim rozsirovacie podlozky pod zadne kola , chcem to vytiahnuť o 25mm von , chcem podlozky aj so styftami a v ponuke su duralove s ocelovymi styftami alebo celo ocelove podlozky ... tie duralove su o dost drahsie cize aj lepsie ? v kovoch niesom doma , tak ked tak vyhody nevyhody dural vs ocel , co mate vy a spokojnost , kontakt na niekoho kto ich vyraba ? thx
Napsal: 03 úno 2010, 19:37
od Toti
netSensk1 píše:tak dam dotazik aj ja jeden ..
Čo sa týka pevnosti tak duralové a aj ocelove podložky by mali byť na tom približne rovnako aj ked tie duralove budu ovela lahšie.
