Stránka 49 z 73
Napsal: 29 kvě 2011, 22:42
od Banshee
Wáu to je ale montážna jama! v dobrom závidím, Erik môžem Ťa niekedy navštíviť?
Napsal: 29 kvě 2011, 23:11
od HIISS
A co tam chces..hladat poklad?
,nech sa paci..
Napsal: 29 kvě 2011, 23:55
od pepaxx
Ale no prevodovka nie je až taký problém
..to je vdačná robota ...
Napsal: 05 čer 2011, 13:11
od Jezdec
Ty jo, opravdu se klanim, tohle auto je neuveritelne krasne zdarele. Oproti tomu jake to bylo jak jsi to koupil a jak to vypada ted...
Ma ucta
Napsal: 05 čer 2011, 21:18
od HIISS
Tak co mam nove opat,nedavno som po par dnoch konecne domaloval cely spodok auta,som sa tej farby doslova prezral
,ale vysledok je supovy
.Ak som auto kupil som hned doma ocistil cely spodok od vodica po zadnu vanu-nosniky do cisteho plechu a natrel nejakym gumoasfaltom,Dnes je tomu da sa povedat 2 a pol roka co preslo..ak som siel farbit,tak takmer nic sa neprekusalo cez tu farbu..uplne pekne cistucke..iba max ked nejaky povlak ak voda stekala a to chytilo..ale to zmizlo hned hladko s kefou dole z farby,neprekusalo sa cez nu.Takze som kupil Body 930 2.5kg
a sa pustil do toho.Vymaloval som to max ako sa dalo aj vanu vzadu,komplet vsetko,jak je podbeh ten spoj tak na dvakrat,aj okolo hadiciek vsade..kazda medzierka
.nakolko som bol aj ja sam od farby vymalovany
tak som sa dal do toho este viac a natrel vpredu aj stabilizator,ramena,plech jeden medzi nima ,+aj zadne ramena..Takze max spokojnost,az mi lepsie na dusi..nemusim mat ten pocit ze hadzem peniaze na upravy a potom zistim ze zomna je flinston a vsetka ta praca bola zbytocna
.Presiel som aj cely vyfuk striebrenkou...ako taka udrzba hoci som ho kupoval novy minuly rok
Dalej som mal vybrate aj predne stierace a ich striekol kedze boli trocha od hrdze pochytane.
Teraz uz potrebujem doriesit skor len take drobnosti ako zamenit foliu na B-stlpiku,sa mi zacali na tejto robit bubliny pri tesneni po zvislej strane,okno pri vysuvani tlaci na tesnenie a ono na foliu a vytlaca ju,kedze ju mam zahnutu.Akurat neviem ci zvolit moznost taku ze ju opat zahnem za tesnenie aj do vnutornej strany dveri,alebo len z vonku okolo tesnenia a na boky presne vyrezem,kamos mi povedal ze ak len z vonku vyrezem a nezahnem tak pocas jazdy sa mi bude odlupovat.Mal som tu obycajnu a netrhala sa nic.Rozmyslam este dat predny znak prec z kapoty a nahodit nejake logo od abarthu.A zamyslal som strieknut aj zadne svetla od vrchu po vysku folii jemne.Alebo uvazujem o moznosti nalepit nane foliu,a v pripade mozem rychlo odlepit.Mohlo by to vyzerat zaujimavo,no aj takto sa mi paci ako je...No viem ze asi sa do toho nepustim dobre tri tyzdne aj mozno..kedze okolo garazu kladieme new dlazbu
Jezdec
Vdaka,taketo nazory su premna na nezaplatenie a to najviac potesujuce zo strany druheho co potesi mna ale aj ze cas ktory venujem autu zato stoji
Napsal: 06 čer 2011, 08:26
od PunTUN
priateľu máš to fakt krásne
cesta ktorou si sa vybral nemôže v žiadnom prípade skončiť inak ako úspechom. Máš moc pekné auto.
Napsal: 06 čer 2011, 19:13
od PotkanGT
PunTUN píše:priateľu máš to fakt krásne
suhlasim
Napsal: 17 čer 2011, 15:56
od HIISS
Tak na aute dalsie pracicky sa objavuju a co najhorsie ze nane nemam ani cas.Nelen ze este foliu na B-stlpiku nemam vymenenu a mam obavy sa donej pustit ako to presne cele vyrezem lebo nechcem ju zahynat,no okrem toho aj opat auto mi zacalo trhat,riesil som to v predoslej teme,prv sa zistilo ze to je filtrom,a ze som ho nastriekal silikonovym olejom,ak som vycistil a nastriekal KN pripravkom za 20E prestalo a potom zas.Tak som z toho nahnevany co to moze opat byt ked sviecky tam mam nove champion,zapal.kable tiez,filtre nove pri vymene oleja,este som zatial nanic ine nepozeral nekontroloval ale taktiez bude treba.
A teraz pre zmenu som zistil ze sa mi lak zacal este viac pod klucku spolujazdovu z vonku na dverach olupovat.AK som ich daval striekat a nesol na puntasovi tak som oblepil z vonku diery paskou obycajnou priesvitnou lebo prsalo,ak som ju ztrhaval dole tak som strhol aj s lakom
,bolo to vidiet pod kluckou trocha,nedavno som umyval auto vapkou a neviem ci nou alebo casom tak sa to muselo odlupovat dalej a uz to vykukuje z tej preliaciny pod kluckou smerom von na tu rovnu plochu,tak mam obavy ze to bude sa rozsirovat,takze mi zostava jedine ju dat dole a to miesto prebrusit a prestriekat alebo ja uz totiz neviem,kedze je tych vad kozmetickych viac a som sam davnejsie rozmyslal o celolaku,nemam rad taketo dodatocne striekania lebo tu flak tam flak..radsej by som celolak,mozno ma fakt nervy chytia a hodim cele auto do laku nech ho slak trafi i ked teraz nato velmi cas neni ak je uz sezona a zrazy a byt bez auta..
Do auta som investoval kopu uz penazi,a stale si hovorim ze sa patri aj stopnut,no mozno ten celolak uz po tolkom investovani by si auto aj zasluzilo a bola by to taka jak ceresnicka na torte..vyzeralo by to super..viac jednoducho a decentne ,uvidi sa ako sa to poriesi
Od 22.8 do 28.8 budem sa zdrziavat s autom v Liptovs.Mikulasi..idem s priatelkou na rezerv.pobyt,prejst nejake kupaliska ako Tatralandiu,Besenova a okolie takze kebyze ste tam stretli mojho puntasa alebo niekde nebodaj za cestu mozte trubit,kyvat alebo co vas skor napadne,len kamene nehadzte
Napsal: 17 čer 2011, 23:31
od Matto
HIISS píše:..radsej by som celolak,mozno ma fakt nervy chytia a hodim cele auto do laku nech ho slak trafi i ked teraz nato velmi cas neni ak je uz sezona a zrazy a byt bez auta..
ja som to hovoril
..inak drží palce ak sa pre ten lak rozhodneš
Napsal: 30 čer 2011, 15:58
od HIISS
29.6.11
Napsal: 30 čer 2011, 16:00
od Jezdec
At jsem se dival na jakekoli jine Punta, to tve se mi libi stejne nejvic
Napsal: 30 čer 2011, 17:01
od pepaxx
tak tak...musim tiež pochvaliť pekný kúsok....
a zároveň mám otázku...kde si zohnal tie čierne bočné smerovky v blatníkoch ...tiež sa po takých tmavých zhánam a zatial nič...
Napsal: 30 čer 2011, 17:12
od Banshee
Pepax: predpokladám že nikde, väčšina chalanov to rieši tak že ich striekne sprejom a tým sa zatmavia. V Erikovom prípade to asi bude tiež tak.
Opravte ma ak sa mýlim.
Napsal: 30 čer 2011, 17:16
od HIISS
Jezdec
no nemyslim si ze je z tade najkrajsie to urcite nie,lebo konkurentov je viac,ale tak tesim sa ak sa mozem aspon trocha prirovnat
Presne tak ako hovori Maťo...kupil som biele smerovky za 5E-par a striekol som ich,sice prva vec mnou striekana na aute..no zatial to drzi od minuleho roka,trocha cierneho tmaveho spreja a nato lak
,inac potym som neskor nasiel nejaku stranku kde mali cierne smerovky za cenu 5E,ale uz link si nepamatam ked ma zabijete
Napsal: 30 čer 2011, 17:50
od pepaxx
no vyskušam to aj ja streknuť ...farba aka?
