Tak vcera som nahodil letaky,a zacinam tvrdit opacny nazor..vyzera to brutal az som s tym nepocital,spokojnost max..cervena fakt tam padne ako uliata :),nahodim potom nejaku foto,puntas sa mi paci aj ked este stale neni umyty od 10/2010 :D
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
...som rad ze si rad :D
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
:wink: ,tak nejake to foto puntasa..slubil som kvoli natretym brzdom
Tuto riadne svietilo slnko tak to taha oci:
Na zivo to vyzera krajsie ..nemam vyhrady.Takto vyzera od 10/2010 bez jedineho umytia :mrgreen:
pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
no veru už by si to mohol aj umyť od tej Sk soli...
.inak nechcem robyť chytreho ale v zime treba auto umývať a voskovať častejšie skrz sol, kamienky, ten bordel z kamienkov a.....
Ja som ho pred zimou umyl..vytrel do sucha a zaroven hned navoskoval..preto som ho tak nechal...aby spina kamienky nesli vkuse na cisty lak a vosk rychlo nezisiel dole....zachvilu sa umyje
Tak auticko par dni uz umyte.Som zhrozeny po jeho momentalnom stave po zime.Cela vodicova strana je dobita od kamienkov od predneho blatnika az po zadny,nevedel som si to vysvetlit kedze som to porovnaval aj so spolujazdcovov a tam dovolim si povedat ze nic nepribudlo .Prv som si myslel ze to je tym ze zasterky som dal pred zimou prec,alebo ze vacsie kolesa 185/60 R14 na zimu,potom ma vzhladom na tu spolujazdcovu stranu napadlo ze to bude asi tym ak auta ma predbiehaju po lavej strane a vsetko to hadzalo na moju vodicovu stranu a tak aj natom ovela horsie vyzera..bodka za bodku,.Nesom jedinym tak to snazim sa zahodit za hlavu,tie najvacsie dierky na kapote a tak som zatrel..zvysok nema zmysel..bude to este horsie vyzerat potom.Momentalne sa venujem 5.dveram..tie si to odniesli po zime a sa ozvali.Prv okolo zamku pochytalo to trocha hrdze,potom v dolnom pravom rohu malicka hrdza..tak sa kufor pozakryval,namiesala farba do spreja a strieklo.Neni to najhorsie ale malicky flak v tvare kruha okolo zamku zostal..kedze prechod medzi novym a starym lakom,ten dolny pravy roh ani nieje badatelny.Dnes na druhy den som zbadal ze aj pod tesnenim skla na 5.dverach mi zacala vytrcat trocha hrdza ..len taka drobnost,bolo to zatrete minuly rok..ale ukazalo sa opat..tak sa aj natom opat pracuje..foto som nestihol nejak urobit,a zvlast auto aj tak vcera zlial lejak..tak bolo 3 dni ciste.
Este dodam par foto foto hudby,po uprave este v minulom roku,slubil som ich a akosi pozabudol nahodit:
PS mriezky na zadne repro boli chromovane,posobily namna gyčovo-kolotočarsky :D,tak sa striekly na cierno
v te cerne je to pekne covece !
btw: asis mas tu stranu vic od kaminku bo jsi jezdil tu stranu asi vice driftem :))) ;)
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
kurna jaky napratany kofor.a ako to hra ked je tam aj plato?
pepaxx
a tušim niekto ma zosilovač čo ja chcem :-)
JBL GTO1004
no musim to aj ja dať dako do kopi len nevie či ešťe v tomto storoči
ako to cele hra....možno bolo kdesi pisane...ale ja som skôr fotkač ako čitač :-)
Tak s tym platom je to urcite lepsie,to nedrci tak-nechveje je pevnejsia..lepsi tlak sa vyvija
Pepaxx
neni to najlepsie vyskladane,prv som kupil ten set zosik a subac prenho,zosik je len 225W a subac 300w,takze je to z tych slabsich,ale mne to pomerne staci,raz som uvazoval o vymene ale to je dost drahy spas,subac by som chcel len novy a taky lepsi aj 300E,a zosiky su brutal drahe..i ked ten by som kupil aj od ruky,no som si to zobral tak ze neskor ak bude nove auto tak jeho mi bude asi luto takto rozbijat,a je to len o base tak skoda aj peniaze zas tak rozhadzovat,vela zalezi aj tlmenie,ake je velke priestranstvo v aute a ako je robene,takze neni to zle,a zalezi aj od pesnicky ako je urobena basovo atd
Potom som kupil davnejsie repro JBL ,predne 55W RMS,a zadne 100W RMS,nane ten zosik co je na subaci polozeny 4.kanal 4x60W RMS pri 4ohm,a 4x80W RMS pri 2ohm ma,ale JBL sa zacalo kazit-zadne ovaly dvakrat tak som reklamovla a zamenil za tie hifonics,a predne som odpalil amaterskym nastavovanim hudby co uz,takze aj tie som zamenil za hifonics..a do oboch parov som uz poriadne vlozil stali ma predne 130E niecoa to iste aj zadne,predne aj zadne maju nejak 125W RMS pise vyrobca,zatial som plne spokojny hraju,zosik samozrejme im tolko nedoda aky maju vykon ale je to len hlas..takze staci..ak by sa malo vylepsit tak viac ten bas by postacil,auto mam aj vytlmene odzadu..rezerva a boky smerom dopredu cely bok...takze aj to pomohlo lebo dvere sa tak netrasu...pobadal som to.TUto hudbu uz nechavam..vkladat peniaze by sa dalo stale..ale osm si povedal ze vsetko potrebuje svoje hranice..a od kupi auta som sa riadne rozbehol a velke love do toho uz vlozil,tak isto jak som chcel new lak,a potom by ma karaly mozno este vacsie disky,a vselijake ine vecicky..proste chce to STOP :)..Teraz uz len davam auto do poriadku po estetickej stranke po zime..nejake skrabance,ci hrdza a tak,a klasika ako udrzba sa staram..Co pribudne nove este xenony zrejme..tie ma karaju uz dlho,a skusim spravit kopiu ostrekovacov..a to je asi sio. Vcera som farbil vyfuk,este predne stierace mi kvitnu aj tie treba,a potom podvozok,Mam tam niekolko flakov.Po dvoch rokov co som natieral smolou..tak ich niekolko sa ukazalo.Kufor mam spraveny konecne cely..farbil sa na troch miestach,tak isto aj pokriveny pravy zadny podblatnik je uz vymeneny.Auticko sa snazim teraz len vychutnavat,zachovat jeho aku taku krasu i ked je to z roka na rok tazke koli zime,a hlavne nanom setrit a nasetrit na nieco uz poriadne oproti tomuto
Nedavno na vylete v Jasove
Kedze mi znova nieco udrelo do hlavy,tak sme si s kamosom urobily vylet do Vranova..
Slo sa presne poto:
Zosik Hifonics Brutus Bxi 1608D monoblok 1x550W-RMS-4ohm/1x1100W-RMS-2ohm,1x1600W-RMS-1ohm, chlapik zato chcel 130E,dojednal som za 115E kvoli benzinu,no nekup to,stav 99% :)..aj vyskusal v octavke
Dovodom kupi zosika,bola tato bedna,v Bardejove Hifonics ma vypredaj skladovych zasob a nane 50% zlavy,tak som vyuzil to aj u posledneho subaca na sklade,ide o vystavny kus na predajni,ma trocha poskrapany vrchny bassreflex,inac nic,ani nehrany,2r zaruka..z 350E na 175E,kedze 50% zlava..takze preto do toho som sa pustil..,ma 750W-RMS/1500max
A ako posledne xenony 5000k
Po tom vsetkom som total vyzmykany,subak 175E,zosik 115E+cesta,kable 100E+za 20E som zohnal druhy kapik 1F,budem mat dva 1F v kufri takze spolu 410E+xenony 70E..co vam poviem :oops: ..len ze auto zerie peniaze :mrgreen:
Uz sa zacalo pracovat pomalicky na osadzovani hudby,prv hlavne musim porozmyslat ako pretiahnem 50mm napajacie kable do interieru od motora :shock:
pepaxx
aaa 6000K....to je super pre zelenáčov
kolko ta višli?
citaj,niesu 6000k,ale 5000..pisal som vyssie aj cenu
a že vraj už nebudeš vrážať do auta... :mrgreen: ,ako ťa poznám,nakoniec si ešte rozmyslíš aj to lakovanie :) ...inak starý zosik a subáč nebudeš predávať?
Tazko to je somnou ja viem :mrgreen: ,ale tak robim co ma bavi..a kym nato casu jest.Najhorsie je ak clovek je nekde na zraze a vidi co ma druhy lepsie,krajsie a uz slintavost je na mieste 8).Leto je tuna,a pre hudbu tento cas najviac spajany,cena subacu sa nedala odolat,preto som si povedal ked nie teraz,potom uz urcite nekupim.
Ano je na predaj...kupcu mozno by aj mal,ale vazneho este stale nie,dnes som ho supol do krabice akurat :)
