Příspěvek od PuntoRacer »
pekne pekne...ked pocasie vydrzi, na buduci tyzden to caka aj mna:)
btw...taka otazocka...ten podorys tej podlahy, je to az pod tu hranu kufrovych dveri alebo to konci nejako zarovno s nou?
tento týžden by konečne mali doraziť veci ohladom hudby, akorát mám dilenu aký subwoofer kúpim, pretože medzi dvojitou podlahou a platom mám cca 32 cm, budem potrebovať čonajmenšiu bednu, no a potrebujem ešte radu, začal som riešiť zmenu vnútorného podsvietenia na modré, no neviem ako upraviť podsvietenie ovládania el. okien, sú tam maličké SMD diody,trochu mám obavy ich preletovať, sú fakt malé riešil to niekto...?
PuntoRacer-hmm, neviem či dobre chápem, je to zarovno tej hornej hrany, dole to má malú medzeru, ked by to naspodu bolo až po plech karosérie, ťažšie by sa tá podlaha potom vyberala.
to som chcel pocut, ja to totiz chcem dat zarovno tej hrany, presne z toho dovodu aby sa to dalo odklapat...:) dikeees
:wink:
dnes, či vlastne už včera, som robil na podsvietení, tlačidlá v stred. paneli a vo dverách už svietia na modro, ešte vymyslieť podsvietenie kúrenia a hodín a budem spoko...cez víkend sa pokúsim zbúchať aký taký návod na zmenu podsvietenia, je to velmi jednoduche a výsledok stojí za to :)
-inak jedna momentka zo včera
Pepoxx
Příspěvek od Pepoxx »
jeee mato na ten navod na podsvietenie sa velmi tesim :) ja som sa chystal ze sa do toho pustim uz asi pred mesiacom ale stale sa do toho nemozem dokopat lebo som mal v plane to podsvietit LEDkami a bolo by s tym strasne roboty :) som zvedavy ako to mas ty
Punto Cabrio
ja to mám tiež tými LEDkami, ale zatial iba spínače hmloviek a vyhrievania zadného okna a el. stahovania okien vo dverách, a tam to bolo velmi jednoduché, stačilo iba preletovať diody za modré, horšie bude nejako vymyslieť podsvietenie kúrenia a hodín...
Pepoxx
sak to :) ja som zacal dumat hned ako prve nad kurenim ostatne by mala byt pohodicka no.... pristrojovku ako riesis ? plasma ?
Punto Cabrio
pristrojovka príde narad zrejme ako posledná, plazmu asi nie, skôr uvažujem nad týmto: http://www.tuningsamolepka.sk/e-shop/bu ... 2909.eshop" onclick="window.open(this.href);return false; ... a majú tam aj polepy so zmenou podsvietenia na kúrenie : http://www.tuningsamolepka.sk/e-shop/bu ... 4219.eshop" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepoxx
UaU vyzera to super... neopovaz sa na mna zabudnut ked budes odtial objednavat :wink: ja by som zobral tu verziu II nech nemame rovnake :)
Punto Cabrio
chlapi...aj ja chcem...biely podklad a cervene podsvietenie:))..dakujeeeem
agressor
Příspěvek od agressor »
podobne, ak budete objednávať napíšte... ;) dík
opravujem...keby to slo tak cervene podsvieteni na ciernom podklade:)
struter
Příspěvek od struter »
si ma pribil s tou strankou, nasiel som si tam na mk2 presne ake chcem aaaaaaaaaaaaaaaaaaach, takze aj ja objednavam s vami ked tak....kua,uz neviem ako dlho riesim ako podsvietim tie svine ovladacie,vsetko uz mam na modro a ta hajzlovina stale nevychadza tak ako chcem :mrgreen:
biele s modrym podsvietenim :wink:
