Stránka 5 z 8
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - PhoB 16VT
Napsal: 28 srp 2009, 21:36
od PhoB
Nene, zlute stoji doma. Cerne je pryc. Odchod nemel zrovna hladky prubeh, ale uz je to snad uzavrene.
Napsal: 28 srp 2009, 23:19
od Vencapunto
Už sem se lek že si prodal banána
Napsal: 29 srp 2009, 21:26
od Katy
2phob: tak kdo byl v nachodě s vyskočenou ojnici ??? motor z coupe 2litr v Puntu ...
Napsal: 30 srp 2009, 08:51
od Vencapunto
A nebylo to to černý?Třeba nevý co tam je za motor tak řiká že je to coupe
Napsal: 31 srp 2009, 00:01
od PhoB
To jsou nejake prekroucene informace pres 5 lidi. Cerne punto jsem prodal a druhy den ho novy majitel utavil na dalnici, protoze kudysi vytekl vsechen olej a on jaksi nesledoval kontrolky. Takze tusim, ze se jedna o tuto zalezitos. On si prave taky myslel ze "vyletela ojnice" a podobne, ale bylo to proste zadrene, nic jineho. Do tydne jezdil s jinym motorem a uz poucen ze kontrolky tam nejsou zbuhdarma.
Cili fakta:
Ne zlute ale cerne.
Ne motor coupe ale lancia dedra.
Ne ojnice ale proste bez oleje to nepojede
Ne Nachod ale dalnice nekde u Prahy.
Nejake dalsi otazky?
Napsal: 31 srp 2009, 00:57
od Katy
no super, tak diky za vysvetleni
predam dale, .. pac Brahos s tim autem se byl i projet. takze bud se to k nemu do Nachoda nejak dostalo nebo se k tomu dostal on.
to, že borec mel auto tyden souhlasi. udajne s tim pak mel za tebou jet "reklamovat".
Napsal: 31 srp 2009, 11:40
od PhoB
v ten moment to auto mel 1den
a kde s nim vsude stihnul byt netusim. Privezl to ne jako reklamaci, ale na dohodu o provedeni opravy. Holt je to clovek s tezsi nohou, tak nevim jak dlouho mu to zase vydrzi.
Napsal: 04 zář 2009, 22:51
od PhoB
Zase je chvile "zamachrovat".
Bananek nyni disponuje vykonem 365koni a 420nm, pri pouhem 1.15bar
Vetsi vykon neni problem nafouknout, ale nechci investovat do zesileni motoru, proto povazuji tyhle cisla asi za finalni.
Auto mozno k prodeji za 170tisic.
Edit: nekvalitni video pro fansmejkry primo z dyna
http://www.youtube.com/watch?v=yVRGu3j5W9o" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 04 zář 2009, 23:02
od mafi
ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
Napsal: 04 zář 2009, 23:25
od PhoB
mafi píše:ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
Spojka je zesilena.
Mno a k druhe otazce, rekneme, ze 1. a 2. rychlostni stupen jsou nepouzitelne. Pri 3tim auto pilotujes jako letadlo pri startu a pak uz je to pohoda
Napsal: 04 zář 2009, 23:52
od Vesto
WOW
to by uz chcelo len pohon 4x4 a potom by to bola neporazitelna raketa Puntograle
Napsal: 05 zář 2009, 00:12
od mafi
PhoB píše:mafi píše:ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
Spojka je zesilena.
mam otazku ,menil som spojku lebo cvrlikalo mi spojkove lozisko pri volnobehu ,ked som vymenil novu spojku aj z novym loziskom tak to prestalo ,spravil som par sprintov a zase to cvrlika na volnobehu ,je mozne ze zase odislo to lozisko?radit sa mi radi dobre ,len na ten zvuk pri volnobehu ,niektory mi vraveli ze to je v prevodovke ,ale ked som dal new spojkovu sadu tak to prestalo ,takze prevodovku som vylucil ,takze asi to lozisko zeby malo vydrzalo?ked vymacknem spojkovy pedal tak to prestane , jedna sa o spojku Valeo ,diky za tvoj nazor
Napsal: 05 zář 2009, 00:34
od Vencapunto
PhoB píše:Zase je chvile "zamachrovat".
To si děláš kozy ne? Vždyť nedávno bylo 299psů.Škoda že se to nedá pořádně udržet při startu na dráze.Co nějakej čas na 1/4 míle.Pro tohle by bylo lepší asi na kilometr co?
Napsal: 06 zář 2009, 21:39
od Katy
tak to uz by byla aj veruna sráč kdybych si jinechala dat do punta
neuveritelne. kolik zivota davas tomu motoru za: a) jen pouziti na sprinty, b) jen pouziti v beznem provozu(uplne bez sprintu), c) v poměru obou kombinaci ?
Napsal: 06 zář 2009, 22:09
od Vencapunto
Je pravda že si vytvořil národní rekord na 1/4 míle ve FWD?
