Stránka 5 z 6
Re: Kontrolka airbagu
Napsal: 02 zář 2010, 06:04
od svitek
Mám prosbu,jak se dostat ke kontaktům airbagu v palubce před spolujezdcem?Svítí kontrolka-kontakt airbagu spolujezdce.Díky.
Napsal: 13 kvě 2011, 07:19
od bagros
Ahoj, malý dotaz, nikde jsem to tu nenašel. Když otočím klíček na jedničku, tak mi začne diagnostika, potom to pozhasíná, ale oranžová kontrolka airbagů chvilku rychle bliká a zhasne až dýl. Zůstanou svítit kontrolky baterie, mazání, čerpadla (popř. ručky a dveří) a po nastartování všechno hasne.
Je to tak v pořádku nebo je něco blbě ?
Napsal: 13 kvě 2011, 15:04
od Minimaxa
to je přesně tak jak má být!
Je to jen upozornění pro řidiče, že pokud má na přední sedačce dítě v autosedačce, má airbag vypnou
Pokud ho vypneš klíčkem, bude tato kontrolka svítit trvale
Napsal: 15 kvě 2011, 08:42
od mustang2
takže ohledně svítící kontrolky airbagu odpojil jsem baterku přihnul kontakty pod sedadly a je klid kontrolka zhasla
a rok výroby mám 2003
Napsal: 15 kvě 2011, 08:46
od mustang2
svitek píše:Mám prosbu,jak se dostat ke kontaktům airbagu v palubce před spolujezdcem?Svítí kontrolka-kontakt airbagu spolujezdce.Díky.
to ti svítí ta žlutá kontrolka? jestli ano tak je vpnutý vypínač a pokud červená tak si nejdřív skontroluj kontakty airbagu v sedadlech
tak a já už mám 100% jistotu mám i airbagy nad okny
akorát nevím jestli je to dobře
Napsal: 02 čer 2011, 19:11
od alda.z
To mě se rozsvítila nejdřív červená kontrolka i se žlutou. Žlutá ale sama zhasla a vypadalo to že se umoudřila. Pak se rozsvítila a jen tak samovolně mi vystřelil abag ze sedadla, při nějakých 90kmh. Jak na divokym západě
No teď to svítí a bliká a zatim nevim, co si mam o tom myslet
Napsal: 02 čer 2011, 19:35
od mustang2
no tak to je hodně divné :-O
není uvolněná ta řídící jednotka airbagu? Tím myslím že se mohla pohnout a detekovat to jako náraz.
no nejlepší co můžeš udělat je dát tam sedadla bez airbagu a vymazat jednotku a ty sedadlové airbagy vypnout podle toho co už se tu psalo by to mnělo jít.
hele myslíš že bys ten vystřelenej airbag mohl vyfotit?
Napsal: 03 čer 2011, 12:41
od alda.z
Auto jsem koupil jako nebouraný, autobazar si ze mě ale vystřelil, auto bylo tuklý na zadní dveře a vystřelený již byl jeden abag. Ve fiatu mi řekli, že pokud jednou ta řídící jednotka vystřelí jakýkoliv abag, jde znovu reprogramovat a nechat ji ve voze, kontrolky nesvítí, avšak hrozí nahodilé vystřelení abagu. Jednotka by se měla tedy vždy vyměnit za novou i se všemi abagy, dle typu a výbavy vozu. Tak nevim, jestli programovat jednotku na dva abagy bez sedadel a nebo nic. Není to prdel
Napsal: 03 čer 2011, 13:43
od mustang2
kdy jsi to auto koupil? zkus si vyjednat slevu v hodnotě nové jednotky airbagu a sedadla!
pokud si ji koupil nedávno lze i odstoupit od smlouvy, z důvodu zamlčení podstatné závady která má vliv na bezpečnost provozu protože jsi se kvůli tomu mohl i vybourat.
rozhodně zkus vyjednat slevu a to dost podstatnou aspoň 10 000
a co se týče opravy tak buď to riskneš a necháš tam dva anebo vyhod všechny a mas klid třetí možnost je udělat to co rekl fiat
Napsal: 07 čer 2011, 12:38
od alda.z
Auto sme koupili tak před 2 měsíci. No bazaráři maj ty smlouvy vošetřený, uvažuju o tom. Nevíš, jak dlouho od koupě vozu je tam nějaká páka na vymáhání či náhradu škody?
Napsal: 07 čer 2011, 13:14
od AKAL
6 měsíců
Napsal: 07 čer 2011, 14:21
od mustang2
Jj pul roku
Napsal: 08 čer 2011, 16:13
od kubiii
Při skryté závadě by se neměl bazarista moc cukat, horší by byla ve smlouvě formulka "jak stojí a leží" (což by bylo od prodejce svinstvo), i když známe ty bazarový kovboje...
Napsal: 15 čer 2011, 15:30
od alda.z
Tak sem prozkoumal smlouvu a pánové z bazaru samej kovboj. Takžen nejenom ''jak stoji a leží'' , ale také ''bazar neručí za škody vznikle poruchou řízení, náprav, blablablabla, .........., elektroinstalace, airbagů, .... '' a k tomu něco jako technický stav vozidla čili protokol, že vůz je skoro na odpis
Marná snaha, kdybych koupil auto s časovanou bombou, tak bazaráři mají ruce umyté
Napsal: 15 čer 2011, 22:27
od kubiii
Tak to se pochlub, co to je za firmičku, protože ta formulka s ležícím stojícím je právní podraz a jen trochu slušnej bazar si to do smlouvy nedovolí dát. Nějaký řeči o tom, za co bazar ručí nebo ne už asi nejsou tak směroplatný... Předávací protokol vypadá vždycky jako parte, ale skrytá závada je skrytá závada. Každopádně, pokud je tam to "leží a stojí" není šance na úspěch, protože tato formulace reklamace skrytých vad vylučuje!
