Stránka 5 z 9
Napsal: 14 led 2008, 16:03
od punteliin
zdravím, chtěl bych se zeptat. nemáte někdo náhodou krytku na baterku (+) ? ulomily se mi totiž ty dva zobáčky, takže mi tam vubec ten kryt nedrží... kdyby se vám někomu válel doma, nebo věděli kde to sehnat, tak dejte vědět, díkec.
Napsal: 05 úno 2008, 20:56
od stanly
Tak pridávam svoj názor na batérie Varta. Kúpil som raz a bola to chyba. Batéria má necelé 2 roky a je kaput (Silver Blue Dynamic - bezúdržbová). Hoci tohtoročná zima nieje vôbec extrémne chladná tak tejto baterke stačí teplota okolo nuly a už ma problém auto naštartovať. Problém s Vartou mi potvrdil aj kamarát zamestnaný v autorizovanom servise škodoviek, po 1,5 roku je 90 % batérií naspäť na reklamácii.
Napsal: 05 úno 2008, 23:21
od Pun-to
Já ji mám čtvrtým rokem a žádnej problém.
Když málo točí tak ji dej nabít.
Napsal: 17 úno 2008, 19:15
od Mario
zdravím
omylem jsem nechal přez noc puštěný rádio (potichu) cca 15hodin hraní , ráno už jsem ho nenatočil . ted sice mrze . ale neměla by to zdravá baterie vydržet. rádio snad nemá tak velký odběr .je to na výměnu ?
dík za odpověd
Napsal: 17 úno 2008, 21:20
od onc
Mario píše:zdravím
dík za odpověd
... nemohla ... na vymenu neni, ale potrebuje dobit nejlepe pres noc a púokud mozno v teple potom bude OK ... jestli teda uz nema xxxxxxkrizku...
Napsal: 18 úno 2008, 08:45
od Mario
nevím jak je stará auto mam rok a zatím jsem ji neměnil . Ale jezdí se sním takže auto je v provozu 2 hod denně . cca 6-8 startů
ale už jsem si všim že když je velká zima tak při startu spadne rafička nádrže to by asi neměla ..
Napsal: 18 úno 2008, 14:51
od onc
Mario píše:nevím jak je stará auto mam rok a zatím jsem ji neměnil . Ale jezdí se sním takže auto je v provozu 2 hod denně . cca 6-8 startů
... to dostava celkem zahul ... baterka se nestaci dobijet na tolik startu denne...
... pokud mas moznost tak zkontorluj destilku a nech baterku dobit ...
... nejlepe v teple a dost dlouho ...
Napsal: 18 úno 2008, 15:21
od Thor
Tie krátke vzdialenosti a časté štarty dajú zabrať, hlavne v zime. Otec musí v zime zvyčajne aspoň raz dobíjať lebo jazdí denne 10 km do práce a 10 späť a ani tých 10 km nestačí aby sa nabilo aspoň toľko čo zas vybije pri štartovaní... Takže určite by som batériu vybral, dal pekne do tepla a nabiť.
Ale tá ručička palivomera nemusí s batériou vôbec súvisieť. Môže, ale nemusí, kľudne tam môže byť len zlý kontakt, či už na plaváku v nádrži alebo v prístrojovke.
Napsal: 18 úno 2008, 19:08
od Mario
ty starty jsou spíš cca 4x denně . a jezdí se trasa cca 25 km tam zpátky.
Dnes když jsem přijel ( cca 45min jízdy ) tak baterka mela 12,9 V . je to dost nebo málo ?
někde jsem vyčetl že po úplném nabití na nabíječce by měla mít kolem 13,8V.
vyndám jí ted z auta a nechám jí pořádně dobít .
Díky za rady
Napsal: 18 úno 2008, 19:21
od onc
Napsal: 20 úno 2008, 16:34
od Sonux
Caute,
ja som dnes pozeral aku mam vlastne baterku v aute, znacku si uz presne nepametam ale je 62ah. a to mam len 1.2 44kW, nie je to moc silna baterka na tak male auto a pri tom tam sedi v pohode nema ziadne nadrozmerne velkosti, auto som kupoval z bazaru..ale ma to aspon jednu vyhodu,pri startovani mam zapnute svetla pustene radio a kopec dalsich veci a auto chyti po pri tom na prvy sup
Napsal: 04 pro 2008, 15:56
od Stanno
ahojte..
mam v aute 7 rocnu baterku. Chcem sa spytat, ako zistim, ci ju uz mam vymenit. Auto nastartuje vzdy na prvykrat, ale ked je zima (okolo 0 a nizsie), tak toci velmi pomaly s motorom.. potom uz ok.
Je to uz na vymenu? Auto potrebujem kazdy den.
Este jeden problemik.. zda sa mi ze mi slabsie svietia svetla.. Ziarovky su tam nove ..HELLA + 50% svietivosti..
Moze to s tym suvisiet?
Napsal: 04 pro 2008, 18:26
od Graun
Hlavne pri vyberu baterie zalezi na startovacim proudu. Cim vyssi, tim lepsi. V podstate je nejlepsi zacit u min 44Ah baterie, tzn. at sedi rozmery pro usazeni na misto a vyhledat si takovy typ jaky ma nejvyssi proudovy vykon. Z vysledku testu lze doporucit Banner (velmi dobre hodnoceny, avsak taky dost drahy) nebo lze i Global Power, taky dobre hodnocen.
Co jsem se dival, tak v minulosti byl Bosch na tom spatne, ale zlepsili technologii, tak je to jinde (zalezi na rade S3 - S6-nejvyssi).
Zalezi na kazdem, kdo chce co vybrat a za jaky peniz. Nabidka je dneska velice siroka. Dulezite je vsak mit spravne dobijeni.
Ja mel v minulosti v Tipu baterii od fy Perion a nez jsem prodaval auto byla ve velmi dobre kondici (jezdil jsem s ni tri roky - vzdy kratke trasy - ponejvice do 5km).
Napsal: 04 pro 2008, 22:45
od onc
Stanno píše:ahojte..
... zajed si nekam kde prodavyji autobaterie at ti ji zmeri zatezovym merakem ...
... k tem svetlum - muzes mit spinavy svetla zevnitr ...
Napsal: 05 pro 2008, 08:23
od xeromax
Sonux píše:Caute,
ja mam v 1.2 44kW 74ah vartu ktoru som zobral fotrovy z ducata 2.0jtd cize startujem ako ty, svetla radio, zosilovac a ked je rano zima a este fajcim skor ako odidem tak aj bez spojky len na neutrali
Niekde povyse som cital ze varty su zle s cim osobne nesuhlasim, kedze tuto moju mal foter v dukate 2roky a teraz si kupoval dalsiu vartu 94ah, a ta moja stale slape, a tu 44ah co som tam mal ked som auto kupil tou startuje brat audi 1.9D, no mne zial v noci odchadzala kedze mam zosilovac napajany nonstop
