Stránka 5 z 16
Napsal: 23 srp 2008, 20:12
od wickermanx
takze sa trochu preskocil rozvrh he he bod 2 HOTOVO
Napsal: 24 srp 2008, 01:31
od 1nekros1
no co spokojny s tym subacom??? si sa ma pytal ze ci ho niekto nema az si pametas... ides aj na carat?
Napsal: 25 srp 2008, 08:49
od wickermanx
neviem ci idem, subac je v pohode... musim este ist s puntom do servisu koli prednej naprave, stale hrkaaaa kua to som zvedavy co tam zistia a kolko bude stat oprava, snad to nebude nic vazne
Napsal: 07 zář 2008, 21:27
od l-cizek
čau, pls. kdes kupoval ty xenony? A jak to tam šlo? Někde sem četl, že do špunta pasujou jen nějaký philips bo co...že tam neni místo. Já tam mám Osram - night brakery, ale po půl roce mi dnes jedna už rupla. Tak začínám taky pomýšlet na xenony. Prej mají vyšší životnost a tolik nežerou a netopěj...je to tak?
Napsal: 08 zář 2008, 08:06
od wickermanx
xenony som objednaval priamo z honkongu, v podstate je jedno ake das.. montaz nie je narocna, akurat musis porozmyslat kam uchytis BALAST(zdroj) ostetne je v pohode, do krytu svetiel vyvrtas 24mm dieru na priechodku, kade pojde kabel napajania. je to jednoduche.
Napsal: 08 zář 2008, 20:09
od l-cizek
a je to velikej rozdíl oproti žárovkám...asi do nich pujdu...časem...ted šetřim na kolesa
Napsal: 09 zář 2008, 08:28
od wickermanx
ano je to velmi velky rozdiel, ale ned 6000k by som nesiel... odber to ma mensi nez halogen, halogen ma 55w a xenon 35w
Napsal: 09 zář 2008, 17:49
od l-cizek
no já chci právě že 6000 rovných...taky bych víc nedával...spíš míň
Napsal: 10 zář 2008, 08:53
od wickermanx
6k je v pohode cista biela
Napsal: 11 zář 2008, 07:59
od wickermanx
vcera som bol v servise s puntom nech sa mi pozru co mi to klepe na tej prednej naprave a nechal som spravit test tlmicov...
zistili ze:
cap riadenia treba vymenit, stabilizatory nejake gumovee, nieco na riadeni uz neviem co to bolo. Tlmice vsetky 4 mi bude treba lebo dopadli takto predny lavy 72% predny pravy %42 a zadne obidva 63%. tak som objednal nejake SACHS neviem presny typ cena 2500 za kus. pri scitani celej opravy som sa dostal na 12 tis
tak v utorok ide spunto na vymenu
Napsal: 11 zář 2008, 14:20
od l-cizek
hm...to mě v létě něco pískalo v kole... začalo to, když sem odjížděl na dovču,pak byl klid a pak to občas začlo znova. Myslel jsem že asi kamýnek, ale když to pískalo pořád, tak jsem sundal kolo (pravý přední) a rozebral brzdy...nikde nic, jen jsem si všimnul, že mám vyteklej tlumič. Takže mě to bude čekat asi taky...ale ted už na to kašlu...do jara to vydrží
jinak kolo už nepíská, tak nevym co tam bylo.
Napsal: 11 zář 2008, 14:31
od wickermanx
mne sa to moc nezdalo lebo mi auto sedelo horsie ako 5dv co mame ktore mam na 14 .... tak som sa rozhodol ist na ten test
Napsal: 11 zář 2008, 15:37
od Arrow79
l-cizek s vytecenym tlmicom prezit zimu?
tak to si iny frajer
Napsal: 14 zář 2008, 23:15
od l-cizek
On neni uplně vyteklej, ale je na tom prostě olej...Ještě asi funguje...nezpozoroval jsem nějaký enormní chování do zatáček.... Jinak, s tima HID xenonama...trochu se bojim aby mi to neodpálilo řídící jednotku...přemýšlím nad těmahle...
http://www.levnealarmy.cz/eshop/xenony/ ... v-35w.html co myslíte? Jo a tohle DO
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... se541.html když už sme u toho, že bych to vzal najednou
Napsal: 16 zář 2008, 14:34
od wickermanx
koli comu by ti mali xenony odpalit riadiacu jednotku? nechapem tvojej otazke... no nevadiiii ... no a to DO opytaj sa ci tam maju k tomu aj scheemu zapojenia pre punto, lebo si to potom hodis s tym zapojenim pokial nebudes vediet co a kam zapojit
