Stránka 5 z 8
Napsal: 20 pro 2008, 15:11
od liborko
já mám v puntu VALVOLINE 80W-90 SAE GL-4 a vlezlo ho tam 1.6L
Re: HELP - výměna převodového oleje
Napsal: 01 bře 2009, 01:19
od lubos07
ludkovia hodil by tu niekto foto kde presne najdem vypustaci a nalievaci otvor ... som v tom absolutny jelen.
mam 1.2 mk1 r99. tak myslim ze by to uz bolo dobre vymenit ten olej. thxxxx
Napsal: 23 kvě 2009, 13:05
od SpiritWolker
tak aj ja mam v plane vymenit prevodovy olej a mam tento problem:
v mojej knizke sa pise ze mam pouzit olej Tutela ZC 75W-90 GL5
ale taky som nenasiel, nasiel som len tieto:
Tutela ZC 75W-80 GL5
Tutela MATRIX 75W-85 GL4 - (ma cistiace učinky na synchrony)
Tutela TECHNIX75W-85 GL4+ (GL4,GL5)
Tutela EPYX 80W-90 GL4
ktory vybrat ako nahradu za Tutela ZC 75W-90 GL5 ?
Napsal: 19 črc 2009, 14:08
od Plecháč Tony
A co třeba
Spirax GX 80W/90 GL-4?
A nebo třeba něco levnějšího jako
Mogul Trans 80W/90 - API GL-4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02A a 08A. To má stejný parametry jako EPYX
Napsal: 31 črc 2009, 09:18
od turbom
Ahoj!
Ja jsem podle nazvu Tutela Zc 75 nasel pouze :
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=596" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslim,ze volba je jasna.
Napsal: 31 črc 2009, 14:13
od Plecháč Tony
myslim si, že 75ka je do punta příliš řídká, pokud už to má něco naběhanýho. Zbytečně se víc projeví vůle a bude víc hučet.... Já si myslim, že Spirax GX 80W/90 GL-4 je ta nejlepší možná volba....
Napsal: 31 črc 2009, 15:18
od Petr1968
SAE 75W/80 není 75,ale 75W/80. Olej v převodovce se zase tak často nemění,takže bych tam to co doporučuje výrobce. A GL4 není GL 5 Myslíš,že je to jedno?? GL 4-GL 5? Výrobce doporučuje SAE 75W/80, API GL-5 a nemusí to být zrovna Tutela
Napsal: 31 črc 2009, 17:12
od jamir
Já tam dal Valvoline 80W/90 GL4 a je to naprosto super
166,- Kč/1L
Napsal: 31 črc 2009, 18:02
od Petr1968
Dej si co chceš. Je svoboda
Napsal: 01 srp 2009, 12:10
od Plecháč Tony
Petr1968 píše:SAE 75W/80 není 75,ale 75W/80. Olej v převodovce se zase tak často nemění,takže bych tam to co doporučuje výrobce. A GL4 není GL 5 Myslíš,že je to jedno?? GL 4-GL 5? Výrobce doporučuje SAE 75W/80, API GL-5 a nemusí to být zrovna Tutela
Záleží na jaký Punto, ale na 1.1 93-99 je API-GL4. GL5kou nic nezkazíš, ale je to zbytečný...
Napsal: 01 srp 2009, 13:11
od Petr1968
OK. Na Starý Punto.
Napsal: 01 srp 2009, 21:28
od Plecháč Tony
Vždycky je nejlepší tam lejt to, co doporučuje výrobce. Nic lepšího ani horšího, ikdyž to má třeba stejnou specifikaci. A úplně nejlepší je třeba to i pár km propláchnout nějakou řidší levnější syntetikou, protože přeci jen u MK1 po původním oleji tam jsou docela velký usazeniny, který ten novej olej rozpustí a v tu chvíli už neni moc novej
Napsal: 30 srp 2009, 15:46
od turbom
Dnes jsem ten olej vymenil. Tutela Zc 75 je opravdu moc ridka. Ale razeni jde lepe a lehceji, alespon se mi to zda.
Jeste me zajimalo, jestli a kde je kontrolni sroub pro mnozstvi oleje v prevodovce?
Ma se to kontrolovat nebo staci nalit onech 2l?
Nejak si nejsem vubec jisty,zda jsem to neudelal spatne.
Podle polskeho navodu jsem lil olej nahore pod tim plastovym spuntikem. A ted koukam,ze vsude pisou,ze nalevaci je ten v pulce zepredu. Polaci to maji spatne udelane nebo kde je chyba?
Tak, kam jsem ten olej nalil nebo k cemu je ten plastove vicko nahore?
Myslel jsem,ze to je nalevaci otvor, spodni vylevaci je jasny a ten zepredu bych si tipl bude kontrolni hladina oleje?
Polsky navod
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wymiana_oleju.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30 srp 2009, 20:56
od skybar
Ten nalievací otvor je aby si vedel, že už je to plné,začne to tade vytekať.Do punta1 ide 1,6L a hotovo!!!
Potom je ten otvor len na takú ranu istoty,ja som len vypustil (za tepla)a nalial 1,6Loleja tým vrchným otvorom,potom odkrúť ten nalievací a malo by tam byť oleja až po ten otvor,ak viac nechaj ho vytiecť,zakrúť šroubu a hotovo!
Napsal: 01 zář 2009, 14:02
od fero1943
Daniel Remeň píše:Zdravím Punťáci, prosím vás o radu: Mám Punto rv96, počul som, že v pevodovke je doživotný olej a že tam nie je ani vypúšťací otvor. Ako je to v skutočnosti, je olej potrebné meniť, alebo nie? A aký máte názor na rôzne prípravky do oleja znižujúce opotrebenie?
Olej treba vymenit! Tu je navod:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wymiana_oleju.htm Mne tam voslo asi 1,7l
