Stránka 5 z 18
Napsal: 05 pro 2007, 14:54
od Anduril
Tak kufr uz se otevira, ale na jak dlouho..
Bylo treba pohnout se zamkem na dverich kufru.
Rovnez mam "opravene" to vyhrivani zadniho skla. Lak s grafitem je fakt na nic, tim se to neda. Takze dalsi penizky za lak se stribrem (EL-2 - 170Kc). Uz jsou vsechny porusene pasky spojene, odpor spoje je daleko mensi, nez s grafitovym lakem. Jeste ale nebyla prilezitost to vyzkouset, snad zitra:)) Ale na netu jsem nasel, ze konkretne tento lak EL-2 lidi pouzivaji pro tyto ucely, tak snad to bude dobre. Je rovnez odolny proti oteru.
Napsal: 06 pro 2007, 11:34
od Arrow79
Gratulujem. Cital som par informacii o tom laku... skusim ale asi zohnat RiteLok SL-69. Zevraj je to naj co sa da kupit. Mal by stat cca 300Sk..
Ta povodna opravna sada co som mal bola na hovno a to stala cca 480SK
Napsal: 10 pro 2007, 21:53
od Anduril
Takze vyhrivani zadniho skla uz je komplet funkcni, jupiii
Ten stribrny lak EL-2 opravdu zabral. Jeste to pro jistotu jednou pretru
Napsal: 10 pro 2007, 21:56
od Arrow79
Gratulujem. Ja ho neviem nikde v okoli zohnat
Maju len EL-1, resp. EL-3 a tie su naprd. Niesu oteru vzdorne. Plus nasiel som nejaky lak, v cene cca 360SK za 3g, ale nikto mi nevie povedat, ci sa da, resp. neda zotriet tak to neriskujem. Asi pozriem niekde na webe, ci sa da objednat...
Napsal: 10 pro 2007, 22:01
od Anduril
EL-3 mam taky, ale to je ten s grafitem a ten je uplne na nic, velky odpor a setres to prstem.
Ja to kupoval tady:
http://www.ezk.cz/ Primo na prodejne v Olomouci teda, ale maji i eshop, akorat nevim, jestli se ti to vyplati..
Napsal: 10 pro 2007, 22:08
od Arrow79
Mno skusim to asi este tu niekde objednat. Mam totiz na opravu dve auta
Napsal: 10 pro 2007, 23:30
od Pun-to
Kdysi ho prodával Conrad. Teda jestli má pobočku na slovensku nevím.
Napsal: 25 pro 2007, 13:53
od Anduril
Punta dostal od jeziska Philips Blue Vision predni obrysovky
Oproti obycejnym W5W za 4kc/ks tam sice nejaky rozdil je (svetlo je belejsi), ale cekal jsem vetsi rozdily (viz Fandak). Asi je to tim, ze je obrysovka v te plastove kapse a ne primo v parabole. Zkusim vecer udelat fotku.
Napsal: 25 pro 2007, 16:44
od Anduril
Napsal: 26 pro 2007, 18:11
od Arrow79
Gratulujem. Ja som dal po xenonoch W5W od Osramu, Cool Blue konkretne, jedna stala 70SK, a vysledok = zlte jak prasa...
No, co uz
Napsal: 26 pro 2007, 18:38
od Anduril
No mozna, ze proti xenonum je vse zlute
Ja jsem nakonec celkem spokojeny, rozdil tam je.
Jinak do tlumenych jsem dal na radu konstruktera a odbornika na auto-svetla uplne obycejne Philipsy a paradicka. Pred tim tam byly nejake Tungsramy.
Napsal: 26 pro 2007, 21:59
od FANDAK
Chlapci škoda že jste se na srazu
nepodívali na ty moje Philipse v mojim světle.
Asi to bude tím světlem a tím že mám parabolu protože
u mě jsem zaznamenal rozdíl jako prase.A právě budu chtít xenonky 4300 radši kůli parabole.nechci riskovat
Napsal: 26 pro 2007, 22:01
od Anduril
U me to nakonec rozdil taky je, ale ne takovy, jako u tebe no. Ale s tim jsem pocital
Napsal: 08 led 2008, 18:10
od Anduril
Tak mi nekdo objel prave dvere klicem nebo necim.. ryha a v jednom miste je komplet lak v haji, az na zaklad
Neni to velke, ale videt to je. Mate nekdo zkusenosti s opravou takovych veci? Ryha snad pujde rozlestit, ale ten chybejici lak... Staci nejaka ta korekcni tuzka nebo je treba to striknout (je to "flek" tak o velikosti 4x3mm)? Kde mi namichaji barvu?
Napsal: 08 led 2008, 19:42
od FANDAK
Čus takový svinstvo to fakt miluju.
Tak to je smůla hovada jední.
Chce to sekat ruce a už nikdo to neudělá.
Barvu ti namíchaj podle kodu na haupne nebo nekde na štítku oni už budou vědět.
Nebo ještě chytaj odstín podle vzorníku a rámečku a i počítačem.
Zajdi proste kde mýchaj barvy - laky.Oni ti tam i snad poradí.
Kde je asi veliká rýha tak tam chce dát asi toho laku trochu a pak to setřít normal gumovou stěrkou na okna.
Proto aby byl lak jenom v rejze.A pak pořádně rozleštit.
