Stránka 5 z 8
Napsal: 18 úno 2008, 16:07
od Arrow79
Ved kua a co asi tak pisem dpc...
Napsal: 18 úno 2008, 16:32
od majco
Napsal: 12 bře 2008, 08:50
od xboy11
nemate nekdo svoje stare plato na MK1 z drevotrisky ci neceho jineho,potrebuju narychlo nejakou nahradu,pac momentalne jezdim bez plata a v kufru je basak a nechci aby mi ho nekdo vybral...
Napsal: 22 bře 2008, 17:27
od Sob
Tak sem dneska dostal kufrem po palici.Jak mam repraky vzadu v plate tak vzpery stoji za prd a tahal sem krabici a skrtl si o plato a dal asi nemusi nic psat....
Napsal: 22 bře 2008, 17:39
od Katy
ouje, to je nemile.
to ja s eloni na Rozkosi triska do rohu patych dveri,pac vzpery se vysunuly jen do pul, (i kdyz jsem to tak chtela) a kdyz jsem tam veci davala zpet, prask.. ajee,kdo to tak malo otevrel
hele a to jsou ty vzpery co mas i na kapote ???
aby mi pak taky nespadla na hlavu.
Napsal: 23 bře 2008, 20:03
od sparco86
Napsal: 24 bře 2008, 19:14
od AtHLooN
Napsal: 24 bře 2008, 19:30
od Matto
Napsal: 15 kvě 2008, 10:12
od xboy11
jakym materialem ty plata potahujete???
Napsal: 15 kvě 2008, 15:16
od Matto
xboy11-ja som ho potiahol poťahovou látkou na subwooferove boxy a pod.,zoženieš to v skoro každom auto-hifi shope,za 75x150cm som zaplatil 390SK,u vás v čechách to bude určite lacnejšie
Napsal: 18 srp 2008, 12:57
od xboy11
ja nemuzu nikde sehnat drevotriskovy desky,dost bych je potreboval...
Napsal: 18 srp 2008, 15:46
od mobilmaker
Prispejem aj ja do vašej debaty:týmto veciam sa venujem už viac ako 10 rokov,na zadné plato je ideálna 18MDF,tenšiu bi som moc nedoporučoval,pretože sa časom prehne,ale MDF od 18 mm viac je veľmi ťažká,a plastové okraje kufra sa časom prevesia,ten plast postupne uhne váhe.najlepšie bi na punto mk2 bolo urobiť plato z 30 mm MDF,okraje vyfrézovať lebo taliansky dizajnéri si asi mysleli že každému buďe stačiť to pôvodné plato a urobili plato prehnuté.Osadiť kvalitné repro a nie je treba ani subwoofer,nehovorim že subwoofer je zly ale ja potrebujem voľny kufor,kočík a podobne.Ja mám rádio Alpine,predné repro zatial pôvodné,v zadu 6x9 ovály mordaunt short,bez subwoofera.do predných dverí časom pojdu asi nejaké Ground Zero alebo Hertze.
Napsal: 18 srp 2008, 15:51
od mobilmaker
Treba ešte urobiť nejaké podpery pod tie plastové boky lebo tie dlho neunesú ani 20mm dosku.len tam zavadzajú navijaky bezp. pásov.ešte neviem ako ako ale nejako to vymyslím.
Re:
Napsal: 06 zář 2009, 23:47
od Snowfox
xboy11 píše:ja nemuzu nikde sehnat drevotriskovy desky,dost bych je potreboval...
U vás na buranově není něco jako Bauhaus nebo Hornbach?
Re:
Napsal: 07 zář 2009, 07:12
od Paja
Kdyz si prijedes tak ti nejakou novou drevotrisku prodam mam ji tu docela dost.
