Stránka 5 z 19
Napsal: 31 říj 2007, 12:58
od Arrow79
tak to potom v mk2b zmenili. Mne ked sa vypalila predna parkovacka, tak mi ledka svietila, ked som tam dal namiesto parkovaciek LED parkovacky, tiez svietila.. haluz..
Napsal: 31 říj 2007, 13:05
od Anduril
asi to fakt zmenili u 2b, protoze mi to obcas taky svitilo, tak jsem se furt lital divat dozadu (tam vse v poradku), protoze technik ve fiatu taky kontroloval jen zadni svetla. Ale chyba byla v prednich svetlech, spatny kontakt. Ted uz je kontakt ok a kontrolka uz je v pohode.
Napsal: 31 říj 2007, 17:59
od wercecko
Anduril píše:asi to fakt zmenili u 2b, protoze mi to obcas taky svitilo, tak jsem se furt lital divat dozadu (tam vse v poradku), protoze technik ve fiatu taky kontroloval jen zadni svetla. Ale chyba byla v prednich svetlech, spatny kontakt. Ted uz je kontakt ok a kontrolka uz je v pohode.
Prosimtě nevíš konkrétně o jakej špatnej kontakt šlo? Ted mi pomuze kazda rada
Napsal: 31 říj 2007, 18:05
od Anduril
Slo o levou predni zarovku, ktera je v takove te kapce pod dalkovym reflektorem (obrysove svetlo?). Obcas svitila, obcas ne (a proto pak ta kontrolka). Bylo treba trochu obrousit kontakty te zarovky.
Obavam se, ze to ale nebude tvuj problem :(
Napsal: 31 říj 2007, 19:01
od FANDAK
Arrow79 píše:Vyber jednu parkovacku z predneho svetla ;) Iba ak by to teda zmenili v MK2b... ale ja napr. ked dam dopredu LEDky namiesto parkovaciek, tak mi kontrolka svieti. :)
Mě to dělá přesně taky stejně.
Tak jsem dal místo ledek philipsy modré parkovačky a jsou to žárovky a dobrý.
Napsal: 01 lis 2007, 20:02
od wercecko
Dneska 2 hodiny práce, všechny žárovky vyměněný (krom Phillipsů), všechny kontakty a svorky přitažený, prostříkaný kontaktolem, očištěný, některý lehce zbroušený.. Co myslíte že se změnilo? ehm nic... Točí mě jako dost ! Asi té kontrolce zatnu tipec :evil:
Napsal: 01 lis 2007, 20:32
od FANDAK
Už jsem přemejšlel ji odpojit a dát do předu parkovačky diodáky a je klid. :lol:
Napsal: 03 lis 2007, 16:55
od Anduril
wercecko píše:Dneska 2 hodiny práce, všechny žárovky vyměněný (krom Phillipsů), všechny kontakty a svorky přitažený, prostříkaný kontaktolem, očištěný, některý lehce zbroušený.. Co myslíte že se změnilo? ehm nic... Točí mě jako dost ! Asi té kontrolce zatnu tipec :evil:
Dneska jsem taky jeste opravoval zarovky, protoze kontrolka se obcas rozsvitila. Chyba byla v zadnich svetlech - brzdove zarovky byly nejake pricmoudle, tak jsem je vymenil (kontrolka se rozsvicela pri brzdeni). Dale byla chyba u zadni mlhovky - spatny kontakt (plisek pod uchycenim zarovky) - kontrolka chyby svetel svitila i pri vypnute mlhovce porad a nechtela zhasnout. Porad mi jeste zlobi predni obrysovka, obcas proste nesviti, ale uz to kaslu, nevim, cim to je - urcite kontakt (staci poklepat na svetlo, aby se rozsvitila), ale nevim kde.
Eh, tak s kontrolkou jsem to prechvalil, obcas si blikne pri brzdeni, ja uz fakt nevim.. :)
Napsal: 03 lis 2007, 20:11
od FANDAK
Odpojit a ještě jednou odpojit a ty inženýry talianský zabíd za takovoudle debilovinu.
To se mám na co teda připravit až mi to začne jak koukám ale já na to nervy nebudu mýt---kontrolka pude prostě do háje. :lol:
Napsal: 04 lis 2007, 22:52
od proch
jirka píše:njn, ale na aukru jsou 100W, nevím jestli by to dali usměrňovací diody na altíku. Nejspíše by ale shořely
Neshořely, mám je z aukra v MKII už asi tři měsíce a v pohodě, svítěj slušně ale zdá se že jsou víc háklivé na čistotu světlometu, se mě zdá...
Napsal: 04 lis 2007, 22:58
od Pun-to
Na ty 100w žárovky si dej bacha. Nemaj se moc rádi s plastama ve světlech!
Jinak 100w žárovky utáhne altík jako prd.
Napsal: 04 lis 2007, 22:59
od Arrow79
Mas 100W H7 v svetlach? Mno.. nehreje sa to moc? Tiez som rozmyslal, ze by som vymenil 55W za 100W, ale bojim sa toho co sa s tym bude diat :D
Napsal: 04 lis 2007, 23:25
od proch
Jak říkám, zatím nic. Ono totiž když se tam dají tyhle sragory za pár kaček v 55W, tak asi opravdu za deště v noci toho moc neuvidíš. Kontroloval jsem i kabel který žárovku napájí a zatím nějak netvrdne, na nic jsem nepřišel, takže zatím teda dobrý...
Napsal: 05 lis 2007, 09:45
od majki
No me ta kontrolka problikne obcas, malokdy, a jen pri brzdeni, pustim brzdu a zase stlacim a nesviti...takze nejaky studenykontakt asi ci jak se tomu rika. Zatim neresim. :oops:
Napsal: 05 lis 2007, 10:11
od Arrow79
Jj mne to tiez niekedy robi.. :) preco, neviem, neriesim.. kontakty na konektore som prestriekal kontoxom.. asi by to chcelo svetla precistit este..
