Nové bravo
Re: Nové bravo
Já jsem četl i test, který dělal AUTOBILD. Po 100tisících km udělali kontrolu v servise a nezjistili žádné zásadní problémy nebo nedostatky. Proto mě ten test ve SM překvapil. Je fakt, že to komentoval nějaký "expert" ze slavného AAA Auto.
Re: Nové bravo
Neviem Ti napísať o tých chybách nič, pretože som si dnes doniesol toto autíčko domov. Ja som sa rozhodoval medzi VW golfom 1,4 TSI, oplom astra 1,4 turbo, ale nakoniec u mňa zvíťazil Fiat Bravo Multi air Sport.Chodil som na fóra všetkých troch, každé malo nejaké chyby,ale na moje prekvapenie ich mal golf najviac, tak som sa nakonie rozhodol po porade aj s manželkou srdcom.Takže ak sa nevieš rozhodnúť rozumom, rozhodni sa srdcom a vtedy mu nejakú tú cgybičku odpustíš.Podľa mňa je Bravo krajšie ako Megan, ale to je dosť subjektívny názor, keďže som si dnes doniesol Bravo. U Vás v Čechách dávajú do Brava aj plyn, tak by som ti radil, aby si si to pri dnešných cenách benzínu dal urobiť.
Re: Nové bravo
Je fakt, že jsem hodně nakloněný koupit Bravo. Jak jsem psal, ještě uvažuji o Meganu. Souhlasím s Tebou - Já si zase říkám, kromě provozních vlastností musí taky padnout do oka a líbit se ( jako u ženské ).
Re: Nové bravo
Presne ako píšeš ako žena. Ver mi za bravom sa ešte stále ludia otočia ale za Meganom no neviem i ked ani megáč neni špatnýKarel01 píše:Je fakt, že jsem hodně nakloněný koupit Bravo. Jak jsem psal, ještě uvažuji o Meganu. Souhlasím s Tebou - Já si zase říkám, kromě provozních vlastností musí taky padnout do oka a líbit se ( jako u ženské ).
Re: Nové bravo
Snažím se koukat střízlivě. Prostorově mě bude vyhovovat, motorizace taky ( na silnicích si nehraji na Nikiho Laudu, už jsem z toho vyrostl ), vybavení MY LIFE je pro mě OK akorát doplnit plnohodnotnou rezervu, spotřeba taky slušná co čtu zkušenosti ostatních. Tak nyní jde jen o to, aby to bylo spolehlivé a nebyl jsem s tím více v servisu než na silnici. A souhlasím, vzhledově nemá konkurenci.
Re: Nové bravo
Karel01, v tebou zmiňovaném testu píšou: "Fiat Bravo II patří spolu s odcházející Pandou k nejméně problémovým italským vozům posledního čtvrtstoletí. Dokonce ani po náběhu výroby netrpěl žádnými úpornými dětskými nemocemi. " - tak čeho se bojíš?
Mě spíš překvapil ten nedostatek místa vzadu (píšou - nepoužitelnější zadní místa v této třídě asi nenajdete), fakt je to tak tragické? Já měl Bravu a pak Stilo a v žádném z těchto aut jsem neměl žádné problémy co se týče místa na zadních sedadlech, tak se mi tomu tvrzení redaktorů SM nějak nechce věřit.
Fiat Panda 1,2, r.v. 2010
Fiat 127, r. v. 1977 - Ex.
Re: Nové bravo
No, já už budu mít Bravo dva roky a vzadu místa v podélném směru na rozdávání opravdu není. Ale asi takhle - mám 187 cm, nejezdím stylem sedačka vzadu a ještě k tomu sklopená dozadu, mám to spíš podle autoškoly a já si za sebe sednu pohodlně. Kolena mám tak akorát u předního sedadla, ale opravdu tak akorát. Na šířku je místa dost a 400 l kufr si chválím neustále, hlavně při nákupech v Globusu. Pokud vezu vzadu nějaké dítě, stejně je v sedačce a pak vůbec nevadí, že se okna směrem dozadu zvedají nahoru, protože má hlavu ve výšce hlavy dospělého. Kapalina ve vyrovnávací nádržce je pořád na stejném místě u rysky, takže neubývá, tzn. chladič nepropouští a co dohlídnu na motor (mám spodní kryt motoru), tak žádnou mastnotu nevidím. I ten výfuk je v normě, ale mám, pravda, naftu, ta je mastná a neváže na sebe vodu, takže výfuk má tím pádem zajištěnou oproti benzínu delší životnost. Já spíše pozitivně vnímám to, že mám za rozumný peníz auto, které má všude kotoučáky, šestikvalt, ovládání rádia a telefonu na volantu, pětiblik, nasvěcování zatáček, plno nastavitelných věcí v menu a já nevím, co ještě! A hlavně - nekazí se! Ťuky ťuk, mám 78 tis. km a nic!Japa píše:Karel01, v tebou zmiňovaném testu píšou: "Fiat Bravo II patří spolu s odcházející Pandou k nejméně problémovým italským vozům posledního čtvrtstoletí. Dokonce ani po náběhu výroby netrpěl žádnými úpornými dětskými nemocemi. " - tak čeho se bojíš?![]()
Naposledy upravil(a) JardaK. dne 06 dub 2012, 17:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Nové bravo
farebným písmom som doplnil čo je príčinou uvedených závad.Karel01 píše:V posledním čísle Světa motorů je test Fiat Bravo 1,4 16V z roku 2009 (najeto 49000 km). Hlavně jsou vytýkány tyto závady:
- netěsnost chladiče problém dodavateľ, alebo nápln v chladiacej sústave, ak tam niekto naleje fridex "dodrbe aj vodnú pumpu"
- únik oleje z převodovky asi tu prevodovku zabudol utriet operátor od spoduako u nás vo fabrike, je veľa možností čo to môže spôsobiť, inak sa všetko dáva na tesniacu pastu,
- průnik vlhkosti do zadních světlometů žiaden prienik neexistuje, debil čo to testoval nevie ako je svetlo vyrobené, svetlo je dvojpláštove, to znamená že vo vyrobnej hale je určitá vlhkosť ktora sa uzavre medzi dve časti, reklamacia na to už neexistuje, treba si prečítať eLearn,aj mne sa zarosí a to nemusí ani pršať, a keď na to zasvieti slnko to zmizne, stane sa to po horucom dni
Chci si příští měsíc pořídit nové auto. I když Fiat netrhá prodejní rekordy a nemasíruje nás reklamou jako to dělají Korejci, je Bravo 1,4 MY LIFE u mě na prvním místě. Druhá varianta je Renault Megane III.
Proto se ptám, zda jste někdo tyto závady zaznamenal.Hlavně mě jde o ten chladič.
Díky
hlavne si treba uvedomiť, že Fiat ma svojich dodavatelov, ktorí vždy nedodaju všetko v 100% stave, zamestnajte sa v automobilke a uvidíte, ako to funguje, vo fabrike kde pracujem, sa menia aj motory na retuši keď zistia na výstupnej kvalite že nefunguje tak ako má
Re: Nové bravo
CHlapi na brave mi chýba skrinka pod spolujazdcovým sedadlom aj ked tam mala byť v základe no neni
a bola rozrezaná pneumatika kúsok dezénu chýba
Snažil som sa to auto kontrolovad ako ked kopujem staré a predsa na......u!!! Neviete niekto náhodov či sa dá namontovať antena žraločia plutva na bravo???
Re: Nové bravo
Pokud by byl úložný prostor pod sedadlem už od základu, neexistovalo by sedadlo bez něj! Já mám trošku vyšší výbavu (tenkrát označení Formula) a tam žádná taková výbava nebyla! Vada pneumatiky se dá reklamovat, vztahují se na ní stejné záruční podmínky, jako na celý zbytek auta a Tebou zmiňovaná anténa se jako příslušenství dokoupit nedá, tzn. zbývá jedině možnost tuzingu.dusan10 píše:CHlapi na brave mi chýba skrinka pod spolujazdcovým sedadlom aj ked tam mala byť v základe no nenia bola rozrezaná pneumatika kúsok dezénu chýba
Re: Nové bravo
Tá skrinka pod sedadlom je vo výbave sport automticky bez príplatku dokonca sa nedá do ostatných výbav priplatiť.Ale ju nemám aj ked mám výbavu sport!!JardaK. píše:Pokud by byl úložný prostor pod sedadlem už od základu, neexistovalo by sedadlo bez něj! Já mám trošku vyšší výbavu (tenkrát označení Formula) a tam žádná taková výbava nebyla! Vada pneumatiky se dá reklamovat, vztahují se na ní stejné záruční podmínky, jako na celý zbytek auta a Tebou zmiňovaná anténa se jako příslušenství dokoupit nedá, tzn. zbývá jedině možnost tuzingu.dusan10 píše:CHlapi na brave mi chýba skrinka pod spolujazdcovým sedadlom aj ked tam mala byť v základe no nenia bola rozrezaná pneumatika kúsok dezénu chýba
Re: Nové bravo
slovenské cenniky kde píšu čo je vo výbave stoja za veľku.... treba pozriet taliansky čí to tam je uverejnené, ale to zas pochybujem lebo v taliansku sa neda taka výbava kupiť čo sa ponuka na slovensku
Re: Nové bravo
Ja si vyberám predsa podľa slovenskej ponuky a keď ti raz predajca tvrdí, že to to je výbava Sport a patrí to tam, tak by to tam malo byť.rogi píše:slovenské cenniky kde píšu čo je vo výbave stoja za veľku.... treba pozriet taliansky čí to tam je uverejnené, ale to zas pochybujem lebo v taliansku sa neda taka výbava kupiť čo sa ponuka na slovensku
Re: Nové bravo
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
Re: Nové bravo
Reklamovať budem a ešte aj rádio sekajúmi mp3 cd nie ale mp3 áno vyskúšal som asi 5 mp3trojok.Ozaj spotreba zatial 7,6l na 100km najazdené 421km auto malo 0km a vtedy streba domov 8,6l takže zatial klesá stým som spokojný
Aspoň to
